Система охлаждения, не включается вентилятор(большой) |
21 мая 2019, 10:54
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, помогите люди! доэтого ездил всё было норм, но вчера стоял в пробке заметил что стрелка почти в красной зоне охлаждения, остановился открыл капот, крутит только один маленький вентилятор он не справляется! включаю кондей работают оба вента, выключаю кондей работает маленький! реле целое, контакты чистил, датчик на приборку новый стоит! Где искать, что смотреть? 1999г.дорестайл 1.6 90л/с AT
21 мая 2019, 11:42
![]() Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
... Попробуй встретиться с кем нить на каре с исправноми показателями и перекиньте датчик. Если всё заработает как надо - одноконтактный снова меняй.
Ребя, ведь писал же уже. ЕСЛИ ВИЗУАЛЬНО АВТО НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ, ОБА ПАТРУБКА ГОРЯЧИЕ, В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ НОРМА, А СТРЕЛКА ЛЕЗЕТ НА КРАСНУЮ ЗОНУ - ТО ПОД ЗАМЕНУ ОДНОЗНАЧНО ОДНОКОНТАКТНЫЙ. ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ НОВЫЙ И ПОСТАВИЛИ. Просто сам маялся, в результате перебрал ВСЮ систему охлаждения и ВСЁ поменял. А виноват был одноконтактный. Новый тоже бракованным оказался. В результате у разборщика взял б/у датчик, поставил и всё заработало. С ним авто и продал. Если же с авто не всё в поряде, в бачке там не уровень или патрубок не горячий - то надо смотреть. Кто сказал что винты не вовремя вкл.? Я например на своей Каре вообще не ощущал включения. Так тихо они работали... Сообщение отредактировал xrohoc - 21 мая 2019, 11:43 |
21 мая 2019, 21:41
Тоже столкнулся. Маялся с этим датчиком. Купил сначала от черри, артикул точно как здесь написали. В итоге не подошёл. Потом ВикторХР посоветовал Тама. Он оказался более менее адекватным. Немного врёт. Потом сам советовал этот Тама gs801, человек купил и попал впросак, врёт сильно. А на драйве читаешь один и тот же датчик стеллокс пишутт отлично работает, другие пишут сразу в красную зону. Я к тому, что видимо поставщики что-то мухлюют.
Сообщение отредактировал Egdyar - 21 мая 2019, 22:00 |
24 мая 2019, 17:43
Температура растёт, венты стоят, пол см до красной зоны остаётся включаются оба вента,!
24 мая 2019, 21:12
Судить о том, насколько растёт температура, можно по поверенному термометру, можно с достаточной вероятностью по показаниям двухконтактного датчика, считанным с мозгов, но никак не по показометру на приборке. Он изначально нелинейный (при исправном датчике в трёх-четырёх делениях по центру шкалы умещается диапазон примерно от 80 до 105 градусов) и без жёстких требований к метрологической точности.
