Передний суппорт, Плохо тормозит передний правый суппорт
Egdyar
сообщение 10 мая 2019, 23:42
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
ДВС. На сход-развале обратили внимание, что передний правый суппорт при нажатой педали (машина заглушена) плохо держит колесо. При езде не ощущается.
Предистория. Суппорт перед этим снимался для удобства другой работы. Откручивался шланг, снималась скоба и колодки. Колодки и пластины установлены на свои места, очищены и прорезаны все резьбы, смазаны все болты , при сборке все плотно закручено. Под пыльник поршня шприцом ОБИЛЬНО ложил монтажную смазку АТЕ. Направляйки тоже мазал. При прокачке (без завода машины) обратил внимание, что с этого суппорта вяло шла тормозуха, но шла. "Со свистом" как с других колес муть при прокачке данного суппорта не вылетала. Педаль с 1 качка ощущалась жесткой/непродавливаемой. Показалось,что так не должно быть. В итоге суппорт еще раз был разобран. При откручивании шланга и снятии крышки с бачка тормозуха из шланга лилась рекой. При откручивании штуцера непомню как было. Но после сборки педаль становилась тугой с 3 качка. Тормозуха пошла побыстрее при прокачке. На этом успокоился и поехал на шиномонтаж. Дальше уже рассказано.
Может есть какое-то явное решение? Это суппорт или воздух выше по магистрали?
lokhvitsky
сообщение 11 мая 2019, 10:44
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Либо воздух в системе, либо подклинивает заржавевший поршень.
Но сначала я бы прокачал (либо поменял) тормозуху.
Сообщение отредактировал lokhvitsky - 11 мая 2019, 10:45
Egdyar
сообщение 11 мая 2019, 13:44
Из: Ярославль
Рассуждения глуповатые возможно, так как большого опыта нет.
Тормозуха полностью заменена год назад. В этом году полностью прокачал 4 колеса на заглушеной. Как раз после всех работ. думаю приржаветь за 2 месяца лежания он мог. просто как то странно приржавел. во втянутом положении, но чутка все таки двигается, прихватывает. и не дает полного тока тормозухи через штуцер.
Прокачка не особо помогает видимо, так как суппорт снимался еще раз (поршень не трогал), сливалась тормозуха с него, прокачивался.
Педаль на выключеном жесткая, а передний еле схватывает. Провалов педали не ощущаю. Машину не ведет.
Если воздух в ГТЦ, то и задний того же контура не хватал бы?
Если воздух в АБС, то как об этом узнать?
Больше мысли к поршню приводят.
Elias
сообщение 11 мая 2019, 16:14
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Если ограничен ток тормознухи через штуцер, то возникают вопросы к модулю АБС.
У меня тоже колёса на свежеперебранных суппортах (новые поршни, резинки, направляющие со скобами, штуцерами прокачки) по-разному тормозят (судя по нагреву). В движении не заметно. Если тормозить двигателем - оба холодные, т.е. не закусывает. Но я пока с АБС не разбирался, даже пока не вкуривал мануалы по его работе. Думаю, что там вполне может собака порыться.
Egdyar
сообщение 11 мая 2019, 18:07
Из: Ярославль
Попробую работу абс несколько раз, может клапан проморгается. Дальше посмотрим. Может мануал придется осиливать. happy.gif
Сообщение отредактировал Egdyar - 11 мая 2019, 18:22
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:15
