Светодиодная оптика, Кто нить морочился подобным? |
13 июня 2014, 5:41
#61
Для любителей светодиодов : Ссылка на Google На алиэкспрессе подделки под них от 2000 р за комплект
3 окт 2016, 12:33
#62
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 DOHC Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
А в качестве ламп основного света есть опыт использования светодиодных ламп?
3 окт 2016, 17:47
#63
Все имеющиеся светодиодные лампы не предназначены для работы в стандартных оптических системах. И, если, на какие-то нюансы можно не обращать внимания (перегрев кристаллов, деградация, очень узкий цветовой диапазон), то нарушение формы светового пятна чревато большими неприятностями. Недаром, все продавцы светодиодных фар, очень любят выкладывать ослепительные ночные картинки и никто не хвастается стандартным световым пятном. Простыми словами- это как ездить у нас, с английским светом (праворульным), или на копейке с ксеноном.
4 окт 2016, 12:02
#64
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 18 раз |
Добавлю к словам odessit
Из-за своей цветовой температуры светодиоды светят/слепят (нужное подчеркнуть), но не освещают, особенно во влажной атмосфере после, и уж тем более, во время дождя. И потом живучесть светодиодов не особая, в виду капризности к стабилизации электропитания. Стоят они недешего, если брать нормальные светодиоды, а не говнокитай. Проще поставить билинзы. P.S. На наши мащины даже, если поставить ксенон, то уже фары не будут светить как надо: конструкция фары (отражатель, рассеиватель) должна быть иной. Сообщение отредактировал StrannikVert - 4 окт 2016, 12:04 |
18 ноя 2016, 0:42
#65
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день, любители Каризмы.
Возникла идея поставить как "опцию" светодиодные лампы в подсветку номерного знака, и в обязательном порядке заменить просто лампу на светодиодную в качестве подсветки выборов положения рычага АКПП, ибо летом от пластика вокруг рычага валит жар, из-за лампы накаливания. В магазине купил что-то дешёвое китайское, но прохладой и подсветкой радовался недолго, не было в ней плюшек необходимых. Помогите советом пожалуйста. |
18 ноя 2016, 8:41
#66
По производителям не скажу, но по своему опыту могу отметить, что в Каризме лично у меня, светодиодные лампы любые работали не долго. Часто приходилось менять. А в приборку или ещё куда-то каждый месяц не налазишься...
Может не те ставил ИМХО. |
18 ноя 2016, 8:55
#67
На наружный свет лично я вообще не рекомендовал бы ставить диоды. Очень уж их мало правильно сделанных, ответственность выше, а контролировать сложнее.
Про подсветку селектора - хотелось бы уточнить, какие лампы там в стоке стоят? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 ноя 2016, 10:50
#68
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 56 раз |
Если хочешь брать то надо брать светодиоды с уже установленными ограничительные сопротивления и выпуклой линзой . Розжиг у них от 4,5 В , а подаешь 12 В . Главное - определись с полярностью , на самом светодиоде и подводке к ней питания .
18 ноя 2016, 11:47
#69
Если хочешь брать то надо брать светодиоды с уже установленными ограничительные сопротивления и выпуклой линзой . Розжиг у них от 4,5 В , а подаешь 12 В . Главное - определись с полярностью , на самом светодиоде и подводке к ней питания . Розжига там нет, и дело в токе, а не в напряжении. Для 12-вольтовой бортсети нужен добавочный резистор номиналом 1 кОм мощностью 0,25Вт или более. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
20 ноя 2016, 20:02
#70
В подстветке селектора АКПП стоит лампа с обычным цоколем габаритной лампы, как для подсветки номерного знака. Цоколь T10 - W5W.
Обычная лампа была перегоревшая, и пластиковый патрончик подплавленный, ставил также обычную, но постоянное тепло утомило. Светодиодной (примерно такая, в керамике: http://bigbaza.com.ua/p266007986-svetodiod...mpa-tsokol.html ) хватило на неделю - дней десять. А резистор вне зависимости от полярности можно впаивать? Сообщение отредактировал Venator - 20 ноя 2016, 20:09 |
20 ноя 2016, 21:28
#71
А резистор вне зависимости от полярности можно впаивать? Да! Только резистор нужно подбирать, в корпусе светодиода на вашем рисунке уже стоит сопротивление. Если сгорает, то нужно добавить сопротивление, чтобы ток через светодиод был 15-20 мА. Спасибо сказали: |
20 ноя 2016, 21:38
#72
Светодиодной хватило на неделю - дней десять. А резистор вне зависимости от полярности можно впаивать? Резистор можете впаять в любой провод, вне зависимости от полярности. Во многих лампочках на входе ставят диодный мостик - лампочка горит в любой полярности. Ток через 1Вт лампочку, около 80-100мА, резистор поставьте импортный, 180-220Ом, на 1Вт, затяните его в термоусадку и забудете все это надолго. Спасибо сказали: |
21 ноя 2016, 19:58
#73
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Зачем резисторы? Есть регуляторы напряжения, стоят копейки. В фары только плоские светодиоды с линзой, обязательно маленький радиатор охлаждения, подавать 90% от номинального напряжения и будут вечные они.
21 ноя 2016, 22:13
#74
Не давайте вредных советов. СИДы не питаются от регуляторов напряжения. Им нужны генераторы тока. Простейший (и дешевейший) генератор тока, это резистор. И от какого напряжения отсчитывать 90%
И нельзя линзы ставить, а нужен наоборот, равномерный рассеянный поток, использующий оптику фары. Если речь не идет, конечно, об основном головном свете. А китайцы, мало ли чего выпускают. Сообщение отредактировал odessit - 21 ноя 2016, 22:19 |
30 ноя 2016, 1:31
#75
На Каризме , которую я купил -установлена оптика (линзы) -причем вкорячены в родные фары - при постановке на учет были проблемы))) У предыдущего хозяина был биксенон, но чего то с платой там не але и в итоге только ближний на линзах. Говорил что плата типа ерундовая какая то))) думаю имеет ли смысл заморачиваться или починить дальний?
30 ноя 2016, 20:17
#76
На Каризме , которую я купил -установлена оптика (линзы) -причем вкорячены в родные фары - при постановке на учет были проблемы))) У предыдущего хозяина был биксенон, но чего то с платой там не але и в итоге только ближний на линзах. Говорил что плата типа ерундовая какая то))) думаю имеет ли смысл заморачиваться или починить дальний? С какой там платой "не алё"? Два варианта или блок управления надо менять ("паучок"), или соленоиды накрылись, которые шторку опускают в линзе. Скорее всего накрылся блок управления. Была такая ересь. |
30 ноя 2016, 23:03
#77
На Каризме , которую я купил -установлена оптика (линзы) -причем вкорячены в родные фары - при постановке на учет были проблемы))) У предыдущего хозяина был биксенон, но чего то с платой там не але и в итоге только ближний на линзах. Говорил что плата типа ерундовая какая то))) думаю имеет ли смысл заморачиваться или починить дальний? Заходишь в любой магазин где продают ксенон и спроси у них проводку для биксенона. Объясни им ситуацию они поймут. Стоит 100 р. Там на проводе стоит блок который подаёт напряжение на шторки. В этом блоке по-моему реле. Вот оно и умирает. Единственное мне пришлось поколзозить провода так как фишки были разного типа. -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
3 авг 2017, 10:07
#78
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Кол-во скачиваний: 127А я не марочился особо. У меня на задний хвд стоит вот такая ... Посадочное сейчас довожу до нормального вида -------------------- ⚠ ММС Каризма 2002 4g93. Чип ⚠
3 авг 2017, 11:27
#79
Что это, для особо слепых??? Тем, кому штатного фонаря с одной стороны мало, ставит дополнительно патрон с лампой на другую сторону, там даже место предусмотрено.
3 авг 2017, 13:12
#80
Это не задняя противотуманка, она же белая.
Это, видимо, третий (дополнительный) фонарь заднего хода. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
