Развалился подшипник промежуточного вала правой полуоси |
16 марта 2019, 17:55
![]() Город: Dbnt,cr Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Ребята, как видно из названия темы у меня развалился подшипник промежуточного вала правой полуоси. Карюха у меня рестайлинговая 2003 года с движком F9Q1, поэтому справа имеется промежуточный вал. Обнаружил случайно (он даже уже не гудел), на холостых оборотах на кузове появилась гремящий шум от вибрации. Думал, что где-то что-то открутилось, но точно было понятно - справа низу. На работающем движке стал трогать трубки, кронштейны и случайно взялся за полуось - вибрировала именно она, при приподнимании ощущался приличный люфт, но вибрация прекращалась. Я уж было подумал, что хана триподу, а когда подсветил все стало ясно. Подшипник болтается в кронштейне. Предстоит ремонт, но никаких тем по такой проблеме на форуме я не нашел, в связи с чем есть ряд вопросов:
1. При вытаскивании из коробки промежуточного вала масло потечет? (есть коробки из которых не течет) 2. Рассоединить вал с полуосью просто сбиванием, похоже там внутреннее стопорное (распорное) кольцо? 3. В какую сторону стягивать подшипник? (думаю в сторону колеса) 4. Номерок подшипника подскажите ПЛЗ, не могу найти (на схемах он отдельно не выделен). |
