генератор, генератор не заряжает аккамулятор.
sass
сообщение 11 фев 2019, 14:52
Пользователь №: 3026
tallinn
генератор не заряжает аккумулятор.поменяли генератор все равно не заряжаетжается аккамулятор куда смотреть
xrohoc
сообщение 11 фев 2019, 16:19
Из: Минск
Пользователь №: 2761
Спасибо сказали: 16 раз
Minsk
Провод от генератора к акб, затяжка гаек/клемм этого провода, натяжение ремня генератора...
сообщение 11 фев 2019, 16:22
Спасибо сказали: 1250 раз
...предохранитель.
Давайте уточним: на основании чего сделан вывод, что генератор не заряжает? Напряжение в бортсети низкое при запущенном двигателе или аккумулятор на утро дохлый? Считаю, что не лишним будет уточнить.
sass
сообщение 12 фев 2019, 18:56
tallinn
Напряжение в бортсети низкое при запущенном двигателе 11.10 аккумулятор новой 12.7
сообщение 12 фев 2019, 23:39
Я бы начал с самого большого предохранителя в монтажном блоке - приходит ли на него и жив ли он.
sass
сообщение 16 фев 2019, 12:17
tallinn
предохранител норм. Oткрутил силовой провод от генератора загорелась лампочка аккумулятора до этого не загорелась
Elias
сообщение 16 фев 2019, 15:15
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Есть ещё маленькое уязвимое место:
Ссылка на Drive2
Правда распиновка неправильно расписана. Там массы нет, там провода: на стартер, на генератор управляющий, на генератор от лампы и на датчик давления масла. Суть не меняется, если отвалился управляющий провод, скорее всего заряда не будет, даже если не горит лампа.
P.S> Не путать консервирующую смазку с грязью и окислами! Там должно быть всё в жире - это с завода.
