Не гаснут фары, Не выключаются фары
Andrei9205
сообщение 24 дек 2018, 0:03
Из: Минск
Пользователь №: 101689
Добрый вечер! Столкнулся с очередной проблемой. Не выключаются фары реле проверил рабочее. Задние фонари вкл и выкл как положено, а вот передние вообще ни в каком положении не выкл. Достаю предохранитель и на приборке загорается якобы горит дальний свет фар но фары естественно не горят. Думаю что это стрекоза. Может у кого то есть схема чтобы проверить? Или может это в другом проблема?
AlexanderK
сообщение 24 дек 2018, 8:36
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Все схемы есть на клубном FTP. Основное проблемное место - проводка под передним левым крылом. А вообще информации не достаточно для точной подсказки. Например, если вытащить реле, свет тухнет или продолжает гореть? Если тухнет, проблема в слаботочной цепи, может быть пробит диод на блоке предохранителей в салоне, если нет, проблема в силовой цепи...
Andrei9205
сообщение 24 дек 2018, 11:59
Из: Минск
Выяснил в чем было дело! Прозвонил разъем на стрекозе и оказалось что два контакта между собой прозваниваются и тогда я замкнул два провода на разъеме и лампы загорелись.
Прикрепленный файл  IMG_20181224_104523.jpg ( 67.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Прикрепленный файл  IMG_20181224_104455.jpg ( 57.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
AlexanderK
сообщение 25 дек 2018, 16:07
Ха, спешу вас огорчить. Видимо это черный и красный с белой полосой, контакты 3 и 4, они замкнуты в режиме ближнего света, на дальнем будет 4 и 6. А свет включается реле, которое управляется контактом 6 с красным проводом в соседнем разъеме.
На блоке с релюшками в салоне есть диод (черный прямоугольник с 3 контактами), его нужно прозвонить, на нем схема, внутри 2 диода...
http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...CTRICAL_WIRING/
Кажется при пробое диода реле света "пищит" и свет может гореть не в полную мощность...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 25 дек 2018, 16:17
Andrei9205
сообщение 25 дек 2018, 18:13
Из: Минск
Немного было дело и в стрекозе. А сейчас новая проблема выключаю свет и на приборе горит дальний свет и не гаснет но фары не горят. Только я вкл ближний свет на приборке гаснет дальник. В чем тут может проблема?
AlexanderK
сообщение 25 дек 2018, 19:22
Что уже было сделано?
Схемы http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...ICAL_WIRING.pdf
Страницы 4-69 и 4-90.
Сообщение отредактировал AlexanderK - 25 дек 2018, 19:30
Andrei9205
сообщение 25 дек 2018, 19:28
Из: Минск
У меня опустились руки и я поехал на сто там сделали стрекозу и все
AlexanderK
сообщение 25 дек 2018, 19:31
В чем именно была проблема? Что они сделали?
Andrei9205
сообщение 29 дек 2018, 20:12
Из: Минск
По его словам было что то со стрекозой он что то ее покрутил после чего при выключенных фарах стал гореть постоянно на приборке дальний свет фар
AlexanderK
сообщение 30 дек 2018, 20:40
В общем рекомендации те же, проверить поведение реле света и, если реле постоянно включено, проверить диод. Схемы по ссылкам выше.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:11
