Ремень ГРМ
SayPlease
сообщение 11 дек 2018, 9:39
Пользователь №: 107751
Добрый день. Каря 2001 года, 1,6, автомат.
Тысяч 10 назад поменял ремень ГРМ и ролик.
После замены появился едва слышный стук в районе ремня, что-то похожее на свист, как будто колесо на валу без смазки крутится и машина потеряла в мощности. Расход зимой даже уменьшился, к моему удивлению. Но выхлопа из трубы стало заметно больше.
Также после замены ремня машина стала иногда, примерно раз в неделю, заводиться не с первого раза. Звук визга, будто вал прокручивается, а двиг не цепляет.
Грешу на перескочивший зуб-два ремня ГРМ.
Владимир Звездки...
сообщение 11 дек 2018, 10:40
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Визг при запуске - это у вас венец маховика стёрся местами. Известная болячка.
сообщение 11 дек 2018, 11:00
Спасибо сказали: 1248 раз
Грешить - не надо, если есть подозрения - надо проверить совпадение меток. Вам нужно было, чтобы Вам кто-то ещё кроме Ваших сомнений об этом сказал? huh.gif
SayPlease
сообщение 11 дек 2018, 12:28
а чем решается такая болячка?
Сомнения потому что сейчас далеко от машины и хочу узнать варианты возможные) чтобы по приезде решить их и радоваться машинке)
Владимир Звездки...
сообщение 11 дек 2018, 14:00
Замена маховика. Но перед этим нужно убедиться, что это необходимо.
сообщение 11 дек 2018, 14:51
Хорошо, попробую на пальцах. Обычно - ставится ремень, натяжитель, выбирается слабина, натяжитель затягивается, двигатель прокручивается два полных оборота КВ до меток и совпадение меток проверяется. Просто так перескочить ремень при этом не может, так что если сомнения закрались - что-то было выполнено не по технологии и не проконтролировано при сборке. А если так - перво-наперво нужно проконтролировать, а уже потом развивать остальные гипотезы про корреляцию упавшего расхода, пропавшей динамики и чего там ещё.
vigilant
сообщение 12 марта 2021, 10:22
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
каризма 1,6 хеч 90 л.с .решил поменять ремень грм с роликом вот на это-----------> ролик PU305733ARR1DY4 , ремень Dayco 94771 .
кто что скажет ?
Elias
сообщение 14 марта 2021, 21:38
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Только щас присмотрелся, что ролик неподходящий! Вы, к тому же, вроде, из опытных каризмоводов, как могли допустить такую ошибку. )))) На 4g92 ролик ставится PU305733DRR1DY6. А указанный вами - на 4g93 mpi первой половины 90х годов (лансеры, либеры, спейсраннеры и прочее).
Ремень - норм.
vigilant
сообщение 15 марта 2021, 21:31
Из: Владимир
сори опечатался PU305733DRR1DY6
Elias
сообщение 16 марта 2021, 8:32
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Ну тогда.. и сказать нечего. )) Как поменяете, отзовитесь на счёт положения ремня на шестрене РВ - посередине или на краю. )))
vigilant
сообщение 16 марта 2021, 8:34
Из: Владимир
ок
vigilant
сообщение 16 марта 2021, 17:57
Из: Владимир
Все пришло! небольшое ТО начнется завтра(замена ГРМ + полная замена тормозной жидкости) ,следующая замена сцепления
Сообщение отредактировал vigilant - 16 марта 2021, 17:59
Прикрепленный файл  IMG_20210316_153840.jpg ( 278.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Elias
сообщение 21 марта 2021, 23:11
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Ну как?
vigilant
сообщение 28 марта 2021, 21:21
Сообщение #14
Из: Владимир
да вроде все нормально. посмотрев на старый сказали еще бы 50 прошел ohmy.gif
не понятно почему получается с краю. по шестерне видно что когда то он был по центру
Сообщение отредактировал vigilant - 28 марта 2021, 21:23
Прикрепленный файл  IMG_20210321_171929.jpg ( 74.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Прикрепленный файл  IMG_20210321_171921.jpg ( 193.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Elias
сообщение 28 марта 2021, 21:46
Сообщение #15
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо за отзыв!
И вот такая петрушка у всех поголовно. Одно и то же: ремень у внешнего края.
vigilant
сообщение 31 марта 2021, 18:52
Сообщение #16
Из: Владимир
а раньше стоял по центру. Почему не знаю. может кто знает пусть ответит
Elias
сообщение 31 марта 2021, 21:37
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Лучше продолжить здесь:
Ремень ГРМ не по центру шкива
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:37
