Помощь с подбором пружин.
Владимир Звездки...
сообщение 28 ноя 2018, 11:57
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Коллеги, есть мнение, что на машине просели пружины.
Есть проблема с подбором.
Вин такой: XMCLRDA1AVF034395
По каталогу бьются такие: MR197091
Подскажите, кто сталкивался с подобным подбором? Какие есть аналоги? Есть ли что-то повыше стандартных?
П.С. Машина не из профиля. 1997 год, машина из Европы.
сообщение 28 ноя 2018, 21:45
Вот, посмотри, в теме есть очень интересная ссылка на назные мицевские пружины.
http://carisma-club.com/topic/1558-peredni...hin/#entry15841
Владимир Звездки...
сообщение 28 ноя 2018, 22:30
Глянул, там по таким пружинам нет информации.
сообщение 29 ноя 2018, 3:33
Спасибо сказали: 429 раз
Привет , Владимир . Ну , там нет , а здесь есть : Каризма клуб Сообщение #92
Сообщение отредактировал просто Евгений - 29 ноя 2018, 3:35
Владимир Звездки...
сообщение 3 дек 2018, 13:51
Покурил каталоги и темы на клубе, и вот что нашел:
RC5855 Mitsubishi Carisma - R (M818685)
Длина [мм] 426
Завод Чехия
Наружный диаметр [мм] 97
Параметр AC
Сторона установки задний мост
Толщина 1 [мм] 10,25
RC5856 Mitsubishi Carisma - R
Длина [мм] 407
Завод Чехия
Наружный диаметр [мм] 98
Параметр AC
Толщина 1 [мм] 10
RC5857 Mitsubishi Carisma - R
Длина [мм] 377
Завод Чехия
Наружный диаметр [мм] 99
Параметр AC
Что из этого мне может подойти? Есть ли разница у задних пружин OPC35 и европейка?
Как купить именно то, что нужно?
20BaLeN02
сообщение 13 мая 2020, 10:05
Пользователь №: 115914
Стоят стойки KYB 341204. Одну разобрал, на пружине маркировка потёрта, видно только "H HH1 98 MMC556", есть розовая и коричневая отметки. Длина пружины 400 мм, диаметр - 100 мм. Стойки буду менять, пока не знаю на какие именно. Как узнать, пора ли менять пружины?
Ivan1985Ekb
сообщение 13 мая 2020, 10:28
Пользователь №: 115429
Спасибо сказали: 48 раз
20BaLeN02
Если пробег на машине больше 200 т.км, то лучше поменяй. Пружина может лопнуть в дороге.
Себе покупал килен. Номер не помню, давненько было.
Подбирали по каталогу в екзисте.
Вместе с газовыми каябой сзади работают неплохо. Немного жестковато
Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!!
Жаль нет ружья!!!
909 н0ль н0ль три 95 65
20BaLeN02
сообщение 13 мая 2020, 12:33
Спасибо, только не разберусь, как подобрать размер пружин.
Ivan1985Ekb
сообщение 13 мая 2020, 12:48
20BaLeN02
Бери которая бьётся по вину
Если ограничен в финансах, посмотри, народ задние амортизаторы с пружинами от ваз 2108 ставил. Но надо посмотреть штатные или с занижением
Жаль нет ружья!!!
20BaLeN02
сообщение 13 мая 2020, 18:44
Ivan1985Ekb, по ВИНу мало что бьётся, Kayaba - 2000, Sachs - 3000, Bilstein - 4000, Maxtrac какой-то - 1300 рублей. Буду изучать, кто что ставил, сначала надо стойки выбрать. То, что от ВАЗ ставили, видел, но, наверное, они похуже будут.
Сообщение отредактировал 20BaLeN02 - 13 мая 2020, 18:45
Ivan1985Ekb
сообщение 13 мая 2020, 20:52
20BaLeN02
Вашей машине уже 22 года. Ездить как новая она уже не будет при любых финансовых вложениях. Покупать задние стойки и пружины хорошего производителя оправдано только если долго собираетесь на ней ездить. Я ставил амортизаторы каябу и пружины килен, после этого проехал около 140 т.км. при таком варианте вложения могут быть оправданы.
Стойки тоже от восьмёрки подходят, поэтому есть вариант неплохо съекономить при сохранении ездовых качеств.
Жаль нет ружья!!!
