Ремонт бортового компьютера
D_Oleg
сообщение 4 июля 2013, 15:06
Из: Архангельск
Пользователь №: 979
Спасибо сказали: 9 раз
Фотоотчёт в FAQ: Ремонт бортового компьютера
Почитав в интернете про глюк бортового компьютера на Carisma, принял решение эту неисправность устранить. Так как с паяльником я дружу проблем не возникло. Первым делом стал думать как разобрать центральную консоль, в этом мне помог великий и могучий интернет. Потом вытащил бортовой компьютер из машины и собственно стал высматривать под линзой причины этого безобразия, которое я думаю видели многие. При внешнем осмотре непропаянных контактов не обнаружил, но принял решение все-таки пропаят дорожки дисплея и процессора, т.к. при нажатии на процессор изображение становилось нормальным. Паять процессор это конечно мучение, но руки вроде из плечей растут. Вообщем после ремонта бортового компьютера езжу и радуюсь. Если кому интересно, то могу выложить фотоотчет. smile.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал AlexVAN - 11 июня 2014, 9:23
yurik7910
сообщение 7 июля 2013, 22:13
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
То что надо, автору огромнейшее спасибо!
Вопросик такой: паялось обычным паяльником? , и где этот лак приобрести, или что то друго похожее.?
Toyota AVENSIS
voran
сообщение 7 июля 2013, 22:43
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Да отдай ты его любому мастеру который ремонтирует всякую хрень типа телевизоров и т.д. Думаю дороже чем 500рулей не возьмёт за работу.
Marshal Mathers
сообщение 18 окт 2013, 8:58
Пользователь №: 815
Спасибо сказали: 8 раз
А если нет паяльника??Говорят строительным феном можно???
Толик 12345
сообщение 16 янв 2014, 16:22
Пользователь №: 1012
Спасибо сказали: 2 раза
паяльник какой надо, острый как игла?
SergeyEvg
сообщение 17 янв 2014, 9:28
Из: Новокуйбышевск (Самара)
Пользователь №: 41
Спасибо сказали: 19 раз
Мне кажется, паяльник каким сотовые ремонтируют. Строительным феном не советую - можно необратимо угробить (перегреть микросхему, может плата вздуться), если только феном от паяльной станции(опять же для сотовых, контролируя температуру). А лак можно приобрести в магазине радиодеталей.
P.S.: Я бы паял паяльником (под микроскопом или линзой), а не феном - перегреешь пластмассовые части (или закрывать все)
Andrezka
сообщение 17 янв 2014, 9:50
Из: Кишинёв
Пользователь №: 90
Спасибо сказали: 7 раз
нужен обычный бытовой паяльник на 25Ватт, можно и на 40 если есть навыки. острым паяльников вы ничего не сможете сделать .
serega-ryndin
сообщение 20 фев 2014, 15:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 616
Спасибо автору за тему!)
Enot
сообщение 11 июня 2014, 12:45
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Строитальным феном нельзя. Разброс раскаленного воздуха слишком большой. На плате стоит контроллер, чевствительный к перегреву, может приказать долго жить. Паять лучше паяльником на 25Вт легкоплавким припоем с канифолью (не кислотой).
Все вопросы в личку.
Muchamor65
сообщение 24 Сент 2016, 22:26
Из: германия
Пользователь №: 105633
Heppenheim
Всем привет! А про цветной дисплей есть что у кого сказать?
Сообщение отредактировал Muchamor65 - 24 Сент 2016, 23:42
RR_iVan
сообщение 25 Сент 2016, 7:04
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
Привет. По фото не понял что с ним не так. Пятно от вспышки или на дисплее?
Muchamor65
сообщение 25 Сент 2016, 12:43
Из: германия
Heppenheim
извиняюсь, я имел в виду вообще какую нибудь информацию о ремонте этого дисплея, где у него слабые мета, где что пропаять иль подчистить. Фото сделано действительо с рабочего дисплея , тольо длилось это минут двдцать после разборки (до этого человек года три ездил "без картинки", машина не моя) и сборки , потом опять всё исчезло... теперь прежде чем снова разбирать хотелось бы узнать, мож кто уже сталкивася с этим девайсом и как решил проблемму. Дело в том, что автомобиль готовится к техосмотру, а унас сиё действие настолько ужесточили, что придирки ко всему, вплоть до подсветки и всяких мелочей. Прям насильно пытаются заставить бюргеров избавиться от старых машин , а товарищ так влюблён в свою каризму...ну не в какую не желает расстоваться с машинкой , ну и положение в данный момент не позволяет ...
в общем был бы очень рад и признателен Вашей помощи !
Sander
сообщение 11 Сент 2019, 20:19
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 31 раз
Недавно и у меня погасли циферки на БК. Начитавшись форума и набравшись храбрости решил так же приложить руку к этому девайсу.
https://youtu.be/FPGMaDLoXXk
