гур, после замены сальника на шкиве гура перестал работать
vanek75
сообщение 10 мая 2018, 9:22
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 106691
Спасибо сказали: 2 раза
День добрый,решил поменять сальника гура...!Вообщем поменял,воздух прогонал,УРА!Но не тут то было, он перестал работать.С утра съездил поменял жижу у спецов ,думал может я что не так сделал...,не помогло.Постороних шумов нету,неужели гидрачу кирдык пришёл так сразу!??До замены всё работало...!) Заранее всем спасибо за инфу ,за советы,ответы и вопросы! Вех с прошедшим Днём Победы и мирного неба над головой! rolleyes.gif
Андрей_64RUS
сообщение 11 мая 2018, 23:51
Пользователь №: 421
Спасибо сказали: 8 раз
Менял сам? Лопасти насоса не рассыпались? не перепутал местами их? Если перепутать то возможно подклинивание и насос работать не будет.
vanek75
сообщение 12 мая 2018, 6:29
Из: Ханты-Мансийск
Спасибо разобрался,направляющие не встали,перебрал полностью,или вернее сказать самая нижняя часть составляющая ротора намного провернулась ,направляющие не зашли в пазы!Мля как так, сам не знаю, я его полностью не разбирал .Просто вал аккуратно вытащил ,сальник ковырнул старый новый поставил.Вообщеем так тоже бывает если что кому на заметку будет,прежде чем закручивать зданию крышку проверить десять раз!))заработал!
Прикрепленный файл  IMG_20180510_WA0000_1_.jpeg ( 1002.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
vanek75
сообщение 19 мая 2018, 11:15
Из: Ханты-Мансийск
Парни ищё вопрос емею!))Вообщем сальник то поменял шкива ,всё хорошо,но всё таки менять надо,полностью резинки,на крышке потеет!Нашёл на форуме номерок ремкомплекта, MN103274 цена его в пределах 1500р.но это не он, походу на дорестайл или ищё от чего,Прикрепленный файл  MN103274.jpg ( 50.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
а надо вот такой но номерок не неизвестен Прикрепленный файл  1521619646534_default.jpg ( 60.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Может кто подскажет
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:11
