Лямбда на дорестайл Gdi |
1 апр 2018, 11:07
Всем привет!
Вопрос-просьба к владельцам дорестайлов. Если есть возможность, сфоткайте, или словами опишите расположение ПЕРВОГО лямбда-зонда и его разъема. Знакомый жалуется на повышенный расход (до 14л). Подключаю сканер, и вижу на графике (график только один, нет никакого первого и второго !!!) типичное поведение ВТОРОГО зонда. Очень редкие плавные изменения в районе 0,3-0,7 в зависимости от оборотов. Интересно, а где же первый? Лезу под машину и вижу, только один зонд, вкрученный через проставку, на том месте, где и должен быть ВТОРОЙ зонд. Выхлоп варенный-переваренный, но логически все верно - идет паук 4 на 2, затем "сгон" 2 в 1, затем гофра, затем вставка вместо каталика и только потом, зонд на проставке. Никаких следов первого лямбда-зонда!!! Движок не родной, контрактный, но 4G93GDI, со всеми датчиками и джедайским обвесом. Кто-то хозяину сказал, что у него вообще только один зонд! Ладно, я могу такое понять, но один зонд может быть только ПЕРВЫМ, а никак не вторым и стоять через проставку! На рестайле первый зонд стоит сразу на штанах и проходит через отверстие в тепловом щитке, его сразу видно. Т.е. сравнить мне не с чем. Дурацкое предположение, что кто-то, при ремонте выхлопа, поставил выхлоп без отверстия под ПЕРВЫЙ зонд и впендюрил его (первый) в отверстие ВТОРОГО зонда, да еще и посадил его через проставку?! Выслушаю любые предположения, но очень хотелось бы фотку реального первого зонда на дорестайле. Заранее спасибо! |
1 апр 2018, 13:56
Дык он один и должен быть. Где-то под водителем расположен. Уберите сантехнику будет нормально работать.
1 апр 2018, 16:56
1 апр 2018, 19:11
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 3 раза |
2 апр 2018, 0:07
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 11:52 |
