Как отрегулировать кулису КПП
boroda08
сообщение 17 марта 2018, 17:24
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
Добрый вечер всем. Поменял сцепление и не могу настроить кулису. Все скоростя включаются, но нет 5. Пробую настроить на пятую, пропадает задняя. Искурил весь форум, ни чего не нашел. Давно попадалась тема регулировки, где было пошаговое описание. В одного хреново. Надо прыгать в яму, потом в салон и пробовать скоростя. Пол дня убил, а толку нет. Скоро стемнеет, а выехать с ямы не могу. Подскажите алгоритм регулировки.
Nezn@ika
сообщение 18 марта 2018, 21:20
Пользователь №: 364
Спасибо сказали: 26 раз
Для начала рекомендовал бы проверить люфты на втулках, в случае их наличия - ремкомплект в помощь. Как вариант есть временное, колхозное решение - под те втулки что люфтят подложить изоленту сложенную в 2-3. Когда настраивал себе - плясал от задней.
сообщение 19 марта 2018, 0:41
Как так нет?!. Всё есть!
Начинать вот с этого:
Надо просто помощника позвать, в одиночку действительно очень неудобно.
Сообщение отредактировал Mammoth - 19 марта 2018, 0:42
boroda08
сообщение 20 марта 2018, 11:28
Пользователь №: 629
Втулки менялись недавно. Все остальное лирика. Попадалась статья типа-: Рычаг скоростей выставляется на нейтраль ,слегка вперед и немного ближе... А вот к куда ближе? К колену водителя, или пассажира. Два года назад та и делал. Попал с первого раза. На Алгоритм не запомнил и не записал. Печалька.
сообщение 20 марта 2018, 11:51
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Да какой там алгоритм? Просто поворачивать немного тягу и проверять как включаются передачи. При замене сцепления у меня не было необходимости в регулировке. Смотрите в сторону втулок и люфтов, где-то вы накосячили, если конечно до замены все хорошо включалось.
Dr.Serge
сообщение 20 марта 2018, 13:23
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Подтверждаю. При замене сцепления и даже после снятия-установки кулисы (для замены порванного пыльника) необходимости в регулировке не возникало.
(Неизвестный автор)
