главный тормозной цилиндр бош 210217 и набко |
9 фев 2018, 20:40
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста - на каризме стоял гтц пион набко япония, при необходимости замены ремкомплекта нигде не нашел, в итоге взял в магазине резинотехнических изделий подходящий по размеру манжет. Но он был чуток больше в диаметре - в итоге после установки на авто и прокачки тормоза стали подклинивать, то есть у пружинки поршня не хватало сил возвращать поршень обратно. Пришлось купить б/у гтц фирмы Бош 210217, внешне вроде одинаковые, но на бошевском гтц со стороны ВУТ торчит трубка, где штуцер педали входит в гтц. А теперь вопрос - не помешает ли эта трубка поставить гтц
9 фев 2018, 21:03
Если такой, то не подойдёт.
Кол-во скачиваний: 232 |
9 фев 2018, 22:04
именно такой тоже с каризмы был снят. а трубка эта снимается?
или хотя бы 1 поршень с манжетами подойдет? или отпилить эту трубку |
9 фев 2018, 22:55
Точно не скажу.
А вот диаметр гтц разные дорест 22,2 и рестаил 23,8. Так что поршнень не подойдёт. |
10 фев 2018, 10:14
на моем родном гтц диаметр 15/16, то есть 23,81 мм. На бошевском гтц написано большими буквами 23. Я так понимаю размеры одни
10 фев 2018, 16:22
centr, да,на Боше 23,81.
А вот про ваш гтц Ссылка на Drive2 именно такой тоже с каризмы был снят А снимали этот гтц при вас с Каризмы? Если да,то какой (двигатель/год выпуска) ? |
10 фев 2018, 19:41
сегодня снял родной гтц сравнил с бошевским. Кроме этой трубки не совпадает диаметр самого цилиндра, то есть посадочное место в ВУТ, на бошевском оно гораздо шире. Решил поменять манжет, так как размеры самого цилиндра одинаковые. Резинка, что купил в РТИ, разбухла, еле достал поршень. Заменил манжету, собрал и поставил на место. Проблема решена
снимал не при мне, каризма у него 2002 года, коробка автомат и еще - на бошевском гтц под тормозные трубки диаметр резьбы тоже больше |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:11 |
