Глохнет на ходу |
Глохнет на ходу |
8 фев 2018, 18:34
Я не читаю между строк, просто с тем же успехом можно было фары протереть или по колесу попинать. Если кат забит, то он мешает жить всегда, а не по расписанию; если не мешает жить - можно сконцентрироваться на более интересных делах. Например - что там за хомуты у бензонасоса (которых изначально быть не должно вообще), и не в бензонасосе ли проблема.
Рад, что у Вас есть возможность заплатить спецам. Поверьте - они тоже этому рады -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
9 фев 2018, 9:39
Фильтр придет завтра. Залезу сам в насос.
12 фев 2018, 8:14
Вообщем дождался фильтра тонкой очистки, вчера залез в насосную станцию. Хомутик стоял на обратке (я просто поменял трубку на вазовскую), также сменил оба фильтра и от ваза поставил насос. Старый фильтр разбил молотком- с ним было все в порядке. Закрывать лючок пока не стал, решил если заглохну- хоть послушаю гудит ли он когда буду пробовать заводиться. Сегодня утром заглох на кольце, соответственно слышно было плохо. Причем сегодня был самый жесткий раз. Заглох, стоял 10 минут, далее завелся, проехал 100 метров и опять заглох. И так 4 раза. На что еще грешить? Реле бензонасоса смотреть? Или датчик коленвала поменять заодно? Был бы пассажир рядом, скинул бы провод и свечу подкинул, посмотрел бы есть искра или нет, так ведь один постоянно езжу...
12 фев 2018, 9:02
8 марта 2018, 23:20
Проблема решена. Виноват был дпкв
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 29 мая 2024 г. - 5:55 |
