не постоянная вибрация, нужен совет
vigilant
сообщение 13 янв 2018, 8:52
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
Появилась не постоянная вибрация на холостых. Не большая вибрация но чувствительная ,то появляется то пропадает. Свечи новые ,свечные наконечники новые,форсунки проверенны и промыты на стенде,обороты не плавают. Где копать подскажите.
Если что---Сканеры .осциллографы ,мультиметры --все есть
Сообщение отредактировал vigilant - 13 янв 2018, 8:53
vigilant
сообщение 13 янв 2018, 22:11
Из: Владимир
ни у кого нет ни каких идей ,предположений 'то это может быть,что проверить ?
StrannikVert
сообщение 13 янв 2018, 22:17
Из: СВАО
Пользователь №: 2161
Спасибо сказали: 18 раз
Когда проявляется? На стоянке до начала движения или даже во время остановок на светофорах и тд (т.е. после движения)?
Часом не совпадает с моментом включения вентилятора радиатора? У меня так было, всем мозги вынес пока не заметил и не понял, что, походу, отвалился один из балансиров с лопасти и все.
сообщение 13 янв 2018, 22:46
Спасибо сказали: 1248 раз
Поподробнее пожалуйста - хотя бы периодичность вибрации.
Ещё пара вариантов вдобавок к предыдущему оратору:
1. на случай если периодичность - секунды три: Цепляемся сканером, пишем лог по датчику кислорода и вычисляем период колебаний напряжения на нём. Если период больше двух секунд - скорее всего приехал ДК.
2. Тем же сканером смотрим долгосрочную коррекцию на малой мощности в режиме устоявшегося ХХ. Если около 5 или выше - ищем подсосы неучтённого воздуха.
vigilant
сообщение 13 янв 2018, 23:56
Из: Владимир
вентилятор исключается--молчит! Проявляется после поездки,иногда на светофоре иногда когда приеду домой. а иногда и нет ее . Вибрация не сильная но ощутимая.
я и говорю она может быть может и не быть ,но 1 -2 раза в день(на ХХ)появляется.
сообщение 14 янв 2018, 8:37
Если я правильно понял, она может стабильно продержаться несколько десятков секунд? Тогда снимаем логи, смотрим ltft.
vigilant
сообщение 15 янв 2018, 11:25
Из: Владимир
когда остановился может держаться очень долго,если опять поеду и где то встану ее может не быть(о как)
в логах практически не разбираюсь .если поможете посмотреть то скину
сообщение 15 янв 2018, 21:20
По возможности посмотрю, но есть одна оговорка: нормального интернета у меня не будет до вечера четверга, так что срочности не обещаю.
Сообщение отредактировал VictorXR - 16 янв 2018, 5:55
сообщение 19 янв 2018, 9:26
vigilant, Вы б хоть отписались, как процесс проходит, а то не знаю как остальные, а я заинтригован и даже успел вернуться к цивилизации.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:37
