,,снег,, в Антифризе, нужен совет
vigilant
сообщение 16 дек 2017, 8:42
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
Ну начнем(решил разложить подробнее что бы было понятно) Год назад залил зеленый антифриз Felix.Ездил было вроде все нормально,но заметил что летом движек стал греться гораздо сильнее чем раньше.(у меня стоит цифровой датчик температуры,показывает точно ,проверено ну максимум расход в 1 гр) Решил поменять термостат,термостат был поставлен оригинал ,предварительно проверен(варкой) открытие 85гр. Ну и соответственно решил поменять и Антифриз(что то Felix) показался мне подозрительным.При снятии трубки с корпуса термостата под крубкой на корпусе заметил зеленоватые вонючие отложения немного кристаллизованные. Слил эту байду и залил L248 Premix.(старый сливал с радиатора и блока.) Ну решил все норм.Машина все равно стала прогреваться гораздо быстрее чем раньше(ну может мне так кажется,не в этом суть рассказа) Да забыл написать---радиатор НОВЫЙ! крышка радиатора новая оригинал! Проездил я на этой всей новозалитой системе 2-3 месяца. И тут в один прекрасный день заметил,в трубке что идет от радиатора на расширительный бачек(трубка у меня эта прозрачная)так вот в трубке я в этой в прозрачно зеленом антифризе вижу такие довольно большие плавающие кусочки как бы ваты(как тополиный пух рыхлые) по трубке чуть ударишь они растворяются (исчезают)
сливаю все из трубки в прозрачный стаканчик что бы посмотреть что это(опа а в стаканчике их нет ) Сразу замечу антифриз не уходит .ничем не пахнет! Все как положено! В масле тоже все норм!
Фото какое мог сделал . Подскажите что это и как с этим бороться . Что то мне этот ,,пушек не нравиться!!!!!!
[attachment=11843:___.jpg]
сообщение 16 дек 2017, 17:05
Спасибо сказали: 429 раз
Сливать , промывать , сказать спасибо Феликсу !
vigilant
сообщение 16 дек 2017, 21:29
Из: Владимир
чем посоветуете промыть
сообщение 16 дек 2017, 23:02
Водой дистиллированной.
Вот здесь про правильные антифризы.
Я себе лил бильштейновский, но не помню уже какой, несколько лет назад было.
vigilant
сообщение 17 дек 2017, 0:05
Из: Владимир
У МЕНЯ КАК раз такой и залит "Nissan L248" - KE902-99945 5L! Дист. водой фик вымоешь отложения антифриза. Есть ликви моль ,но что то боюсь. Кто мыл может расскажите про ликви моль.
сообщение 17 дек 2017, 7:18
Либо щелочной , либо "мягкой " промывкой .
vigilant
сообщение 17 дек 2017, 8:32
Из: Владимир
есть такой,пойдет?
vigilant
сообщение 12 янв 2018, 13:15
Из: Владимир
все промыл! Пока снега не заметил!
сообщение 12 янв 2018, 13:28
vigilant
сообщение 12 июля 2018, 8:04
Из: Владимир
Снега нет! Все норм!
