Вжик при нажатии педали сцепления
AWERT
сообщение 7 дек 2017, 22:42
Пользователь №: 1604
Спасибо сказали: 7 раз
Доброй ночи. Появился посторонний звук при нажатии педали сцепления, этакий вжик. Появился после того как сильно застрял в лесу после дождя август месяц. Езжу мало, но звук напрягает зима все-таки. Думаю что то с выжимным случилось, коробас вроде в норме, перебирал около 50 т. назад, не из-за поломки, просто думал пропадут звуки, но не тут то было, звуки щелеста на холостом. Подскажите чего ждать.
сообщение 8 дек 2017, 5:30
Спасибо сказали: 1248 раз
Так звук при выжатом, при выжиме или на холостых?
AWERT
сообщение 8 дек 2017, 19:36
Виктор здравствуйте, звук при нажатии педали сцепления, получается при выжиме, и что еще заметил при наборе скорости сохраняется некоторое время, потом проподает до следующего задействования педали сцепления
Сообщение отредактировал AWERT - 8 дек 2017, 19:40
сообщение 8 дек 2017, 19:50
Итак, давайте по полочкам разложим...
Если плохо стало выжимному - он либо шумит всегда (в особо запущенных случаях), либо шумит в нагруженном состоянии (когда педаль выжата) - самый частый симптом.
Если слышны посторонние звуки при отпущенной педали и они пропадают, стОит только чуть прижать - недостаточный "холостой" прижим вилки (в норме вилка должна поджиматься к корзине, когда педаль отпущена). Смазывать сопряжение штока РЦС с вилкой, шарнирную опору вилки (если получится подлезть)
Если при выжатой педали что-то начинает жужжать и сцепление ведёт (затрудненное переключение передач) - как минимум прокачать гидравлику сцепления, в запущенных случаях - менять ремкомплект.
AWERT
сообщение 8 дек 2017, 21:11
В момент когда педаль идет к полу при нажатии на нее издается вжик, переключается на ура, по внутрянностям коробаса нет вопросов. Коробас после замены всех подшибосов прошел от силы 50 тысяч, сцепление сакс, масло эльф
Вжик не просто вжик, а на всем протяжении нажатия, то есть получается при переходе к нагрузке и не большой промежуток времени при наборе скорости(педаль уже ушла обратно). Надо регулировать сначала холостой ход думаю, подскажите как замерить расстояние от пола до педали (сколько см) должно быть
voran
сообщение 9 дек 2017, 2:21
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
AWERT, вот тут: Фотоотчёт - Сцепление (смазка) и тут: Сцепление
Есть много инфы и обсуждений по приводу сцепления.
Смотрел, читал там?
сообщение 9 дек 2017, 9:43
Давайте ещё уточним: на незаведённом моторе сцепление никаких посторонних звуков не издаёт?
И ещё пара вопросов: менялась ли жижа в приводе/прокачивался ли привод? И есть ли клапан-замедлитель на входе РЦС?
AWERT
сообщение 6 июня 2018, 18:04
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как гайку эту открутить регулировочную, ну никак не хочет. В отчете писали что на 11 она, у меня вроде 12, может педаль снять?
Гайка штока гцс
сообщение 6 июня 2018, 20:27
У меня точно на 12
Учитывая расположение, главное - не перепутать направление вращения rolleyes.gif А вот снять педаль, не открутив шток - как-то так себе затея ИМХО
AWERT
сообщение 7 июня 2018, 20:02
Да что то никуда не крутится, про снять педаль это я с горяча, отсоединял от педали, пробовал крутить, тоже не выходит
vigilant
сообщение 11 июля 2018, 11:18
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
А у меня все на оборот , шум при не выжатой педали. немного нажимаешь педаль сцепления (до включения) и тишина. предполагаю что подшипнику выжимному настал конец. В принципе подшипник купил, сцепу SACHS купил,будет время поставлю,пока со временем и ,,бабусиками,, напряги,да еще походу в Сочи придется ехать
AndresFS
сообщение 11 июля 2018, 11:35
Из: Минск
Пользователь №: 112263
Боюсь, что дело не в выжимном, он как раз таки начинает шуметь (если ему уже плохо) когда выжимаешь (нагрузку на него даёшь).
vigilant
сообщение 11 июля 2018, 18:30
Из: Владимир
а в чем/ звук пропадает при не выжатом сцеплении а немного нажатой педали
сообщение 12 июля 2018, 9:26
Сообщение #14
...А какой звук-то?..
Типичная проблема - когда выжимной начинает проскакивать по лепесткам корзины и негромко, но мерзко пищать/скрежетать. Проблема обычно заключается в том, что вилка должна прижимать выжимной к лепесткам с определённым усилием (чтобы он по ней не прыгал и не проскальзывал), но в силу определённых причин этого не происходит. Нередко помогает элементарно прочистить и смазать места соединения штока РЦС с поршнем и вилкой (вилка - критичнее, ибо снаружи, ловит пыль, грязь и воду).
vigilant
сообщение 14 июля 2018, 8:39
Сообщение #15
Из: Владимир
нет ни свиста не скрежета,просто немного шумно,шум прекращается при не полном нажатии на педаль. Свист был ,но он пропал и больше не появлялся(свист типо как от не смазанного подшипника)
сообщение 14 июля 2018, 10:59
Сообщение #16
Возможно, становится хуже; либо свист будет периодически возвращаться.
vigilant
сообщение 15 июля 2018, 8:45
Сообщение #17
Из: Владимир
да уже купил сцепу SACHS. все поменять некогда,то работа то ,,бабы,, JC_see_stars.gif
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41
