2 страниц V  < 1 2
Бяда......, Не открывается капот...!!
Валера25
сообщение 4 июля 2013, 11:54
Сообщение #21
Из: воронеж
Пользователь №: 1744
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(SilverH8 @ 3.7.2013, 16:42) *
Попробуй с кем нибудь одновременно дернуть за рычажок под панелью и рукой поднять капот. Бывает иногда не срабатывает пружина в замке. Потом можно замок смазать и все норм будет.
+100500 у меня тоже так открывается! А если не с кем дернуть я одной рукой натягиваю рычажок,а второй(ладонью) ударяю несильно по капоту(углу) и всё открывается)
Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
Brick
сообщение 5 июля 2013, 7:50
Сообщение #22
Пользователь №: 862
Надо попробовать,спасибо=)
Brick
сообщение 5 июля 2013, 7:52
Сообщение #23
Пользователь №: 862
Цитата(valeo @ 4.7.2013, 11:08) *
Внимательно приопуская посмотри по возможности заход петли капота в замок. Если есть перекосы - регулируй.
Спасибо,сегодня оптику переднюю менять буду,как раз посмотрю,Спасибо!!!
Brick
сообщение 5 июля 2013, 21:46
Сообщение #24
Пользователь №: 862
Все,оптику по менял,замок сделал,всем спасибо,замок чуть сжался,и по этому не открывался,все выровнено,и теперь все норм!!
efremov94
сообщение 26 июня 2016, 17:09
Сообщение #25
Пользователь №: 107543
Ребят привет такая же бяда капот сам открыть не могу почемуто капот не открывается без помощи, поткладываю резинку чтобы капот вверх чуть давило все открывает нормально,но мне кажется у меня выгнуло капот вот посмотрите фотки,это лечится как нибудь? или самому можно можно как то
то исправить помогите прошу!!!!
Сообщение отредактировал efremov94 - 26 июня 2016, 17:10
Прикрепленный файл  IMG_20160626_183935.jpg ( 1.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 238
сообщение 26 июня 2016, 20:02
Сообщение #26
Спасибо сказали: 1556 раз
efremov94, как выправить капот, это Вам к спецу-жестянщику. А так, вроде, если память не изменяет, вот есть 2 регулируемых резиновых упора, которые можно выкрутить чуть повыше:
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 516.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
сообщение 26 июня 2016, 22:08
Сообщение #27
Цитата(efremov94 @ 26 июня 2016, 17:09) *
...почемуто капот не открывается без помощи, подкладываю резинку чтобы капот вверх чуть давило все открывает нормально,но мне кажется у меня выгнуло капот...
efremov94
сообщение 26 июня 2016, 22:34
Сообщение #28
Спасибо за ответы но просто когда он закрытый видно что середина где замок ровно прилегает а угля передние капота, на пол сантиметра почти торчат вверх,как будто из выгнуло при скорости
сообщение 27 июня 2016, 7:36
Сообщение #29
Прикрепленный файл  IMG_20160626_183935.jpg ( 1.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 216
Вот как должно быть в нормальном заводском варианте:
Konst1990
сообщение 23 июля 2016, 22:53
Сообщение #30
Из: Пенза
Пользователь №: 104447
Спасибо сказали: 2 раза
Все намного проще. Сегодня столкнулся с подобной ситуацией. Судя по всему слетел тросик с замка. С товарищем поступили следующим образом - взяли длинную отвёртку( можно штырь или т.п.) отсоединили кужух троса от "рубашки", затем сам тросик потянули и всё. А когда сажали сам тросик в "рубашку" вставили в эту рубашку кембрик толстый в избежании подобного случая. В процессе не снимали ноздри, а так через них просовывали.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 22:40
