2 страниц V   1 2 >
Бяда......, Не открывается капот...!!
Brick
сообщение 3 июля 2013, 11:22
Пользователь №: 862
Доброго времени суток,извиняюсь если повтор,помогите пожалуйста,ездил все работало,капот открывался,и тут мне понадобилось под капот залезть,и на тебе,дергаю ручку,а капот не открывается.....
Можно ли его как нибудь аккуратненько открыть снаружи??
Den
сообщение 3 июля 2013, 11:25
Пользователь №: 449
Спасибо сказали: 5 раз
Volgograd
на девятке я с низу залазил и открывал рукой сняв защиту картера здесь не знаю может поможет
сообщение 3 июля 2013, 11:26
Спасибо сказали: 1556 раз
Цитата(Brick @ 3.7.2013, 12:22) *
...мне понадобилось под капот залезть,и на тебе,дергаю ручку,а капот не открывается.....
Уточните, в салоне (слева под рулём) троссик с ручки не соскочил ли?
Brick
сообщение 3 июля 2013, 14:36
Пользователь №: 862
не,не соскочил,я его с ручки снимал,он там в желобе лежал...
Brick
сообщение 3 июля 2013, 14:37
Пользователь №: 862
Да,я не до писал,я панельку нижнюю снимал,дергал отверткой,думал трос потянулся...
Не,ползает туда сюда...
сообщение 3 июля 2013, 14:43
Спасибо сказали: 802 раза
Снизу под бампером пыльник пластиковый. Попробуй снять и снизу подлезть.
Brick
сообщение 3 июля 2013, 14:45
Пользователь №: 862
Домой приеду,попробую,Спасибо!!
сообщение 3 июля 2013, 14:46
Да пока не за что.
SilverH8
сообщение 3 июля 2013, 16:42
Пользователь №: 81
Попробуй с кем нибудь одновременно дернуть за рычажок под панелью и рукой поднять капот. Бывает иногда не срабатывает пружина в замке. Потом можно замок смазать и все норм будет.
сообщение 3 июля 2013, 18:21
Насколько помню, снизу туда сложно подлезть, радиатор перекрывает. Попробовать надо скорее через левую ноздрю. Вот фотка для наглядности:
сообщение 3 июля 2013, 20:00
Дело в том, что левую ноздрю тоже ещё снять надо... А это без снятия бампера непросто.
сообщение 3 июля 2013, 20:11
Помнится именно через решётку этой ноздри клубни на старом КК крючком дергали за тросс и открывали капот.
Кот 32
сообщение 3 июля 2013, 20:50
Пользователь №: 231
я сам лично открывал через ноздрю, вскавыривал решетку, втапливал заглушку и вот он тросик.
сообщение 3 июля 2013, 21:21
Сообщение #14
voran
сообщение 3 июля 2013, 23:18
Сообщение #15
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Скорее не поднять капот, а одновременно нажать на капот и дёрнуть рычаг. ИМХО.
Brick
сообщение 4 июля 2013, 8:28
Сообщение #16
Пользователь №: 862
Вчера приехал домой,и занялся просмотром всех своих косяков по машинке,смазал подшипники вентилятора печки,поставил нормально подлокотник,а то когда последний раз снимал забыл поставить подогрейку сидений.В общем пришло время капота,в общем там тросик растянулся и замок клинит......
Надо,что то с пружиной сделать...Я весь замок смазал литолом,а сегодня все равно с помощью друга капот открывал...
Brick
сообщение 4 июля 2013, 8:32
Сообщение #17
Пользователь №: 862
Получилось именно поднять,и нажимать пробовали,не получилось...
valleriy
сообщение 4 июля 2013, 8:49
Сообщение #18
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Вопрос, самостоятельно регулировку замка капота производили?
Brick
сообщение 4 июля 2013, 9:36
Сообщение #19
Пользователь №: 862
Вчера поставил 3 шайбы...резать пришлось шайбы...получились типа эксцентриков....
А внешни не похоже,что замок снимали,и что то делали...
Машинка после не сильного удара в правую сторону,не могло его повести??
сообщение 4 июля 2013, 11:08
Сообщение #20
Могло. Внимательно приопуская посмотри по возможности заход петли капота в замок. Если есть перекосы - регулируй.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 21:45
