Выбивает предохранитель при включении R, После включения R выбивает предохранитель N9 и коробка уходит в аварию
vasyanya
сообщение 7 ноя 2017, 18:24
Пользователь №: 104769
Всем привет! Каризма рестайл, 1.6 АКПП, хэтчбек. В выходные припарковал машину под горку, поставил на P и ушел, когда пришел, завел и перевел селектор на R, в это время выбило предохранитель, отвечающий за блок АКПП, входной и выходной валы, спидометр, лампочки заднего хода и SRS, коробка перешла в аварийный режим. После того как вставил новый предохранитель и завелся на N, все ошибки пропали и вперед машина поехала нормально, до очередного включения R. Начал смотреть проводку, под капотом, нашел перетертую оплетку одного из проводов, что идут на блок выбора передач на коробке, но терся он об пластик, заизолировал его и попробовал поставить другой блок выбора передач, благо на разборке дали попробовать их блок, после всех этих манипуляций проблема не ушла, все так же на R выбивает предохранитель. Лампочки заднего хода и проводку проверил настолько, насколько была возможность без разбора двери и салона. Пробовал подключать диагностический разьем двух видов, оба не видят машину, хотя другие машины видят без проблем. Сейчас скачал руководства по ремонту АКПП и элетрические схемы, буду разбираться. Сюда пишу на всякий случай, вдруг у кого-то было подобное. По форуму искал, нашел несколько похожих ситуаций, но решение, описанное в тех темах не помогло. Куда смотреть и с чего начинать? Подозреваю, что где-то коротыш поселился, но где его искать пока ума не приложуsmile.gif Буду рад за наводящие мысли.
Владимир Звездки...
сообщение 7 ноя 2017, 19:01
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Не претендую на правду, но где-то читал такой совет по поиску замыкания, если горит предохранитель:
Вместо предохранителя поставить лампочку, и пока она горит, значит, замыкание есть. Шевелить жгуты, скрутки, открывать дверь и следить за лампой. А-то предохранителей не напасешься.
AlexanderK
сообщение 7 ноя 2017, 19:08
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Я именно так и делаю... Лампа любая ватт на 50.
vasyanya
сообщение 7 ноя 2017, 19:23
Спасибо за совет! Попробую...
vasyanya
сообщение 12 марта 2018, 10:53
Проблема решена, перетерлась проводка под сиденьем водителя.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:10
