2 страниц V  < 1 2
Пропали 12v на реле бензонасоса., Куда идут провода от реле бензонасоса?
Mamphis
сообщение 4 июня 2019, 22:26
Сообщение #21
Пользователь №: 114339
Транзистор заменен, ЭБУ работает. Компьютером читается. Какой именно транзистор не скажу, меняли в сервисе по ремонту ЭБУ.
По работе 21 пина. При включении зажигания на 21 пине +12, при включении стартера и работе двигателя - масса. + на реле бензонасоса приходит от замка зажигания.
Anatolii17
сообщение 21 дек 2020, 9:15
Сообщение #22
Группа: Новичок
Пользователь №: 116795
На фишке бензонасоса 4 провода На какие подавать питание от аккумулятора
сообщение 21 дек 2020, 10:56
Сообщение #23
На фишке пять контактов, идут усеченной пирамидкой - три в ряд и два в ряд. Три -это от датчика уровня, проводки потоньше, два - питание насоса, проводки потолще. Черный - глухая "земля", независимо от положения ключа. К нему не нужно ничего подсоединять, и так всегда есть. А на второй толстый, нужно подать отдельным проводом питание от + АКБ. Причем, подсоединить к клемме насоса, а затем, уже "тыкать" к АКБ, а не наоборот(!!!).
сообщение 22 дек 2020, 9:04
Сообщение #24
Всё так, но одновременно и «не совсем так».
«Так» оно по штатной проводке, а «не так» потому, что в питание бензонасоса почти всегда вмешивается сигналка; и часто если пропало питание – значит, сигналка склеила ласты.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:08
