2 страниц V   1 2 >
Пропали 12v на реле бензонасоса., Куда идут провода от реле бензонасоса?
Award
сообщение 4 ноя 2017, 11:52
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
В один момент перестала заводиться. Стартер крутит в холостую. Полез разбираться к реле в ногах пассажира. На одном реле обнаружил 4v вместо 12v, добрался до бензонасоса и там на нем тоже 4v. Собственно теперь вопрос где дальше искать провода до реле бензонасоса?
Собственно догадки следующие: при покупке стояла сигнализация с реле блокировки на бензонасос, несколько лет назад, я удалил эту сигнализацию и поставил обычную только на закрытие дверей и поворотников.
Так что подозрение что где то отвалилась или окислилась старая скрутка которая была на разрыве и теперь вот её не могу найти.
Предохранители под капотом и в салоне проверил, так же проверил наличие 12v на реле под капотом и в салоне.
сообщение 4 ноя 2017, 18:01
Спасибо сказали: 1250 раз
Искать, разумеется, в схемах. Раздел 2 - жгутовка, раздел 3 - расположение блоков управления, раздел 4 - принципиальные схемы.
Прикрепленный файл  PHDE9501_D_CARISMA_99_ELECTRICAL_WIRING.pdf ( 8.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 152
сообщение 4 ноя 2017, 19:01
Если 100% есть уверенность что дело в "следах" от старой сигналки, то только искать обрывы. Но лучше подключить сканер и убедиться в наличии импульсов с ДПКВ, или появлении сигнала управления реле бензонасоса на клемме ЭБУ. А то будем искать черную кошку в темной комнате...
сообщение 5 ноя 2017, 2:37
Так вот же: Подробный алгоритм проверки цепей бензонасоса с картинками и всем прочим.
Там буквально по пунктам, один за одним: прозваниваем, и сразу же понятно: оно или не оно, и в каких конкретно цепях копать дальше.
Не забудьте: подобные симптомы характерны не только для нарушений, связанных с сигналкой, но и с ненадёжной массой на бензонасосе, проще всего это проверить сразу, прямо с самого разъёма D10 под сиденьем. Кроме того необходимо проверить разъёмчик D13 на предмет зазеленелости контактов.
Если всё же сигналка – то чаще всего блокируют управляющую цепь: это проще, можно не ставить дополнительные релюшки и использовать напрямую слаботочные каналы сигналки.
Управляющая цепь – тонкий белый с красной полоской провод, совсем коротенький, поскольку мозги совсем рядом с релюхой (только в новых авто; в старых машинах ЭБУ на правом борту, около правой ноги пассажира).
Но вообще-то это совсем не обязательно, может быть блокирована и силовая цепь.
За компашу нужно почитать вот здесь, и ещё вот тут вот.
Сообщение отредактировал Mammoth - 5 ноя 2017, 12:52
Award
сообщение 5 ноя 2017, 10:47
Пользователь №: 552
Спасибо, в общем проверил реле, переткнул разъем с правой стороны. Появились 12v на реле. Но на насосе как было как и есть 4v. Собственно проблема в проводке от реле до насоса. В каком месте выходит провод от насоса в передней части?
Сообщение отредактировал Award - 5 ноя 2017, 10:47
сообщение 5 ноя 2017, 12:57
На реле бензонасоса она и выходит.
Вопросик: а вы эти 4В намерили между толстым красно-чёрным и толстым чёрным проводами на разъёме D10?
Попробуйте померить с чёрно-красного на надёжную массу (нержавая железка или провод прямо с минусовой клеммы аккума).
А так – там в одной из трёх ссылок сообщением выше есть трасса, даже подкрашенная цветом.
Award
сообщение 5 ноя 2017, 17:07
Пользователь №: 552
Спасибо всем, 4v были на черно красном и черным проводом на разъеме бензонасоса.
В итоге нашел причину, оказалось оба реле неисправны, замыкать замыкали, но 12v не давали, причем одно щелкало и замыкало, а второе нет.
Поставил перемычки вместо реле и машина завелась.
Обидно, что проверял реле они щелкали, а вот напряжение не мерял на них.
Вопрос теперь в следующем: оригинальные реле E8T101 стоят по 2500р. есть аналоги или менять разъем и ставить другого типа?
Сообщение отредактировал Award - 5 ноя 2017, 17:09
сообщение 5 ноя 2017, 19:46
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Боюсь вы не в том направлении движетесь, сомневаюсь чтобы оба реле были неисправны, ищите причину неисправности. Реле можно и на столе проверить, чтобы убедиться в исправности.
Award
сообщение 5 ноя 2017, 20:16
Пользователь №: 552
Ну тогда значит не подаются сигналы управления на реле, причем на оба, а сигналы идут из блока управления? На разъеме реле на 1м контакте синал, на 2м 12v на 3м масса на 4м провод к бензонасосу. замыкаем 2 и 4 и машина заводится. На втором реле аналогично замыкая 2 и 4 заводится.
Ставим реле без крышки поворачиваем ключ, язычек внутри реле прижимается, но машина не заводится, прижимаем руками язычек сильнее и машина завелась, аналогично со вторым реле.
Вспомнил кстати что в субботу затрещало одно из этих реле при заводе авто. Машина тогда завелась. А в понедельник машина уже не завелась.
Сообщение отредактировал Award - 5 ноя 2017, 20:22
сообщение 5 ноя 2017, 20:23
Понятно, чистим контактные группы реле. Если есть ортофосфорная кислота - вообще отлично, если нет - стОит недорого.
сообщение 5 ноя 2017, 20:59
Пользователь №: 821
Как то совсем не соответствует схеме, 2 и 4 - катушка, 1 и 3 - контакты. Язычек внутри реле прижимается, но не притягивается к якорю, "затрещало одно из этих реле при заводе авто" - все это говорит о недостаточном напряжении на катушке реле, либо АКБ разряжен, либо проблема в проводке.
Award
сообщение 14 авг 2018, 14:00
Пользователь №: 552
В общем решил эту проблему заменой блока ЭБУ двигателя. До момента покупки эбу поставил перемычки на реле и так ездил.
Кстати поставил блок от Лансера 8 МКПП, Yegik залил туда свою прошивку и машина теперь первый рестайл, но теперь имеет полную поддежжку ОБД2.
Mamphis
сообщение 2 июня 2019, 20:44
Пользователь №: 114339
На 21 выводе разъема ЭБУ при включении зажигания напряжение 0, при включении стартера +12. Если я что-то в чем-то понимаю, то должно быть наоборот. Что делать? ЭБУ не читается сканером. Горит чек. Если подать питание на топливный насос низкого давления, машина заводится, но при перегазовке на сбрасывании оборотов идут хлопки в глушитель с подбрасыванием оборотов.
AlexanderK
сообщение 2 июня 2019, 21:21
Сообщение #14
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Я бы для начала померил напряжение на датчике давления топлива. При высоком давлении насос может отключаться...
Хотя не понятно, при включении зажигания он все ровно не должен включаться...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 2 июня 2019, 21:24
Mamphis
сообщение 2 июня 2019, 22:17
Сообщение #15
напряжение на датчике давления топлива 2,9 на холостых 3,2 на 3000 оборотах
Насос включается только с перемычкой в разъеме реле. тогда машина заводится, либо подать массу вместо вывода с 21 пина на разъем реле.
Mamphis
сообщение 2 июня 2019, 22:50
Сообщение #16
Не могу с уверенностью на все 100% сказать точно, но транзистор, который коммутирует 21 пин между коллектором и базой звонится в обе стороны, без короткого замыкания. На схеме есть еще пара таких же транзисторов, которые звонятся только в одном направлении. Причем мультиметр показывает 1905 в режиме прозвонки после чего показывает бесконечность. Может поменять ради интереса?
Сообщение отредактировал Mamphis - 2 июня 2019, 23:07
AlexanderK
сообщение 2 июня 2019, 22:58
Сообщение #17
При условии исправности всех входных цепей ЭБУ и работе выхода на реле насоса наоборот, можно как раз таки подумать об пробое транзистора...
Mamphis
сообщение 3 июня 2019, 8:20
Сообщение #18
AlexanderK, поправьте если ошибаюсь, но при подаче питания на топливный насос на прямую, двигатель запускается. Значит датчики исправны и сигнал с них приходит на ЭБУ? Напряжения питания и масса так же приходят на блок. Это я проверил еще вчера. А вот реле насоса не включается и 21 пин разъема ЭБУ работает именно как я описал выше.
AlexanderK
сообщение 3 июня 2019, 21:59
Сообщение #19
Я сам так далеко не углублялся, но, если поразмыслить логически...
На 21 выводе разъема ЭБУ при включении зажигания напряжение 0, при включении стартера +12. Это, как я понял, с отключенным реле. На включение реле его не хватает. Видимо на выход транзистора проходит сигнал с базы (инвертированный)...
сообщение 3 июня 2019, 22:58
Сообщение #20
Замените уже этот транзистор и дело с концом! База должна звониться на коллектор и на эмиттер в одной полярности (тестер покажет 600-700, не больше и не меньше) и не звониться в другой полярности (бесконечность, либо 1700-1900). Если,конечно, это не полевик.
2 страниц V   1 2 >
