Как вставить фотки, музыку и видео на форум., Пояснения с изображениями |
2 июля 2013, 18:05
Всем привет!
Много вопросов появилось по загрузкам изображений на форум. Я опишу наверное самый простой способ загрузки изображений. на нашем сайте есть есть тема по использованию хостингов Файлообменники. ЧИТАТЬ ВСЕМ!, где предложены некоторые из них. На некоторых нужна регистрация, на некоторых регистрация не обязательна, сроки хранения изображений ограничены, в конечном итоге выбирать на каком хостинге размещать изображения Вам самим. Но в общем порядок загрузки практически на всех хостингах одинаков. Я в качестве наглядного пособия выбрал http://fastpic.ru Итак, начнём. Заходим на страницу загрузки хостинга.
Кол-во скачиваний: 488Нажимаем «Обзор», выбираем папку где хранятся изображения, выбираем изображения кликая по нему один раз левой кнопкой мыши (ЛКМ) и нажимаем на окно «открыть» в правом нижнем углу.
Кол-во скачиваний: 473Я выбрал фотоо PHTO 0007.JPG, нажимаем окно «Загрузить»
Кол-во скачиваний: 425И получаем ссылки на изображение
Кол-во скачиваний: 430Лично я пользуюсь форматом «Изображение в тэге [IMG] или же на некоторых других файлообменниках «Картинка в тексте», это когда картинка после вставки в сообщение будет в полном формате, если выбрать «Превью - увеличение по клику», то это когда картинка в сообщении изначально в уменьшенном формате, а после наведения на неё курсора мышки и клика ЛКМ, картинка увеличивается до полного размера, как правило в отдельном окне поверх сообщения.
Кол-во скачиваний: 421Наводим курсор на необходимую ссылку и однократно нажимаем на ЛКМ ссылка выделяется (фон становится другим цветом). После чего ПКМ однократно нажимаем и выскакивает окно.
Кол-во скачиваний: 36Выбираем «Копировать» и щёлкаем один раз ЛКМ. Переходим в сообщение, в то место куда хотим вставить изображение
Кол-во скачиваний: 49Нажимаем ПКМ однократно и выскакивает окно, где выбираем «Вставить»
Кол-во скачиваний: 45Получаем следующий вид. Если Всё правильно сделано, то получится вот такое сообщение
Кол-во скачиваний: 69Если где то пробел не соблюдён ( в данном случае после скобки) то вот что получите. Советую для лучшей читаемости вставлять ссылку на изображение (читай само изображение) на отдельной строчке от пояснений. Надеюсь, что кому то помогло. С Уважением, Валерий. 02.07.2013г. -------------------- |
12 дек 2013, 20:59
неплохо было бы еще тут описать технологию вставки видео, если это конечно не секрет
12 дек 2013, 21:12
неплохо было бы еще тут описать технологию вставки видео, если это конечно не секрет Так там же всё просто. При ответе в теме, слева внизу кнопка Ютуб. (там где "Теги"). Ну , а дальше копируем и вставляем как в подсказке, которая указана как пример. В конце, если не хотим добавлять описание к видео , то ставим многоточие. Пробуйте. Не получится, выложу скрины пошаговые. |
12 дек 2013, 21:31
а слона то я и не заметил
13 янв 2014, 12:10
дополнительные возможности форума - информация от swbb
По просьбе - Каризма клуб
сделал mp3-плеер. Что и как делать/добавлять? 1. В редакторе сообщений, слева в "Теги", нажимаем "Music" ![]() 2. Пишем название композиции (исполнитель, название мелодии и т.п.) и вставляем url (ссылку на mp3-файл) ![]() 3. Нажимаем кнопочку "Добавить" и получаем следующее ![]() 4. Далее, в созданном сообщение, нажимаем "Отправить" (или "Предварительный просмотр", что бы отредактировать сообщение) и видим ![]() Вот, соответственно и сам плеер в работе: Валерий Сюткин - "Чёрный кот Сообщение отредактировал Evgenysv - 13 янв 2014, 12:17 -------------------- |
3 авг 2014, 12:29
Решила сменить свой аватар и столкнулась с проблемой: не получается!
Нажимаю "Изменить инф-цию о себе", "Меню", "Установка аватара", "Удалить аватар". Далее проверяю свою страницу - да, вроде получилось, фотки нет. Далее загружаю новую фотку с компа, "Обновить аватар". И в результате показывает текущий аватар - новую фотку, а открываю свой профиль заново - а там ОП! - снова моя старая фотка! Что я делаю не так? |
3 авг 2014, 12:32
Попробуйте с другого браузера.
3 авг 2014, 13:30
![]() Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 281 раз |
Решила сменить свой аватар и столкнулась с проблемой: не получается! Нажимаю "Изменить инф-цию о себе", "Меню", "Установка аватара", "Удалить аватар". Далее проверяю свою страницу - да, вроде получилось, фотки нет. Далее загружаю новую фотку с компа, "Обновить аватар". И в результате показывает текущий аватар - новую фотку, а открываю свой профиль заново - а там ОП! - снова моя старая фотка! Что я делаю не так? Загрузите свой аватар, возможно Ваш браузер загружает картинку из кэша, так как он её уже скачивал. поставьте, и мы увидем. |
6 авг 2014, 18:06
Очистила кэш и вошла с другого браузера. Что именно подействовало - не знаю, но всё получилось!
7 авг 2014, 7:48
Очистила кэш и вошла с другого браузера. Что именно подействовало - не знаю, но всё получилось! Классная авка! Ооочень позитивная! -------------------- |
22 Сент 2014, 23:05
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 64 раза |
А с смартфона можно фото загрузить? Пробовал аватарку поставить из смарта
22 Сент 2014, 23:10
6 янв 2018, 9:51
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 7 раз |
Захожу на форум через смартфон, когда загружаешь фото там ограничение до 1.9 мегабайт. Сейчас написано что использовано 1.7 из 1.9 ,осталось на одну фотку а как дальше. Полазил не нашол как и что стереть, подскажите.
-------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
6 янв 2018, 11:37
Заходи на любой хостинг картинок . Я пользуюсь радикалфото. Хотя его многие ругают и говорят не очень-мне хватает. Регистрации здесь не надо. Нажимаешь кнопку Добавить файлы. Указываешь на положение своих фото на ПК. Нажимаешь Загрузить. Выдает ссылку на каждую фотографию. Вот эти ссылки копируешь и вставляешь в сообщение на форуме.
