Прокладка ГБЦ или нет, Прет антифриз через крышку р.б. |
9 окт 2017, 11:46
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Начал уходить уровень антифриза через крышку бачка.Эмульсии не наблюдаю ни в бачке, ни на щупе. Поменял крышку на новую Gates, вроде лучше стало, но шланги дубовыми при прогреве становятся, как бы не порвало чего. На родной крышке 90 кПа(примерно 1 бар), на купленной 1.4 бара.В чем проблема м.б.?
9 окт 2017, 12:44
9 окт 2017, 16:39
Через крышку бачка начал уходить уровень
10 окт 2017, 12:38
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Смотри по порядку:
Основные причины. 1. Крышка бачка, от Рено не подходит, ищи оригинал или аналог. 2. Сам бачок, нет ли течи и подсоса воздуха. 3. Проверить работает ли обратка, термостат и не забились ли где патрубки и каналы. (Желательно все промыть и залить новый хороший антифриз) 4. Воздушная пробка в системе, как убрать думаю найдешь в интернете. (Клапан вытравки воздуха находится на патрубке печки) 5. Плохой антифриз, особенно если разбавлен водой. (Вскипает раньше нормы) Более тяжелые случаи связанные с прокладной ГБЦ и трещинами в целиндрах. 1. Газы, смотри в бачке бурлит ли антифриз и есть ли пузыри, если есть - это признак. 2. Масляная пленка на поверхности антифриза, если есть - это уже тяжелый случай. (Срочно в сервис) 3. Выхлоп смотри если всегда густой белый дым - это признак. (Хотя сейчас похолодало и у большинства белый дым утром чуть идет) 4. Газы можно проверить еще надевая прейзик на горловину бачка и если будет надуваться то - это признак. 5. Ну еще старый способ, подносишь белый чистый лист бумаги к выхлопной трубе на пару минут, если есть маслянистые жирные пятна - это признак. Сообщение отредактировал madvenom - 10 окт 2017, 14:32 Спасибо сказали: |
10 окт 2017, 15:13
Крышку уже поставил старую.Снял бачок заглушил, накачал воздухом, убедился, что крышка открывается как положено. С утра при заводке много дыма белого, прогреется - все ок, в бачке масляных пятен не заметил, эмульсии на маслозаливной крышке тоже. Но думаю, скорее всего прокладке кирдык.Других причин, почему гонит антифриз через бачек не вижу.
10 окт 2017, 17:03
Не спеши ты с этой прокладкой.
Насчет белого дыма, утром плохо заводится? По поводу антифриза: Обратка течет? Термостат работает? Патрубки верхний и нижний когда прогрет хорошо двигатель все горячие и давление в них ощущаешь? Уверен что нет воздушной пробки? |
11 окт 2017, 8:32
Нет, не уверен, только откуда ей взяться.
Заводится с полтыка, а вот на обратку обратил внимание - нет ее |
21 окт 2017, 13:43
В общем проблема в ГБЦ оказалась. Подскажите, кто снимал голову, клапана нужно регулировать, или в F8QT стоят гидрики?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41 |
