Проблема с АКПП! Нужна помощь, Пропали верхние передачи, помогите советом |
4 Сент 2017, 15:07
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
1997г. 1.6 4g92 АКПП
Ехал по трассе, в какой-то момент при разгоне заметил переключения 1-->2, 2-->3 далее еду уже под 90-100 км/ч обороты 4000+ и ничего не переключается, ревет движок, остановился поставил на Р и обратно на D. Проехал какое-то время нормально переключается, далее проблема несколько раз повторялась. На следующий день так же по городу переключает пару раз, а далее обороты растут нет передачи...при переключении с D на 3 или 2 и обратно проблема пропадает, потом снова начинает тупить (соответственно дикий расход топлива) 1.Прошел диагностику, подключились к разъему ничего не показало. 2. Проверил уровень масла на горячую было ниже нормы! Долил проблема не устранилась. 3. Аварийный режим не горит, масло не пенится цвет и запах в норме. Прошу помочь советом, как быть дальше, коробка на свалку или есть шансы реанимировать? |
5 Сент 2017, 22:48
При диагностике в другом сервисе выявлена следующая ошибка:
Коробки - 25 W.O.T.SW short Поискал расшифровывается, как ошибка датчика кик дауна, может ли быть причиной пропажи 4й скорости? И сталкивался ли кто-нибудь с ошибкой такого рода, как проверить и вынести приговор датчику? |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:10 |
