P0100 P0422 P0130, Help
Prapor
сообщение 28 авг 2017, 12:13
Пользователь №: 5300
Сегодня завёл машину. Погреться минутку, затем обороты упали практически до нуля и загорелся чек. Перегазовав двигатель заработал нормально, но чек остался.
Диагностика выдала сразу три ошибки P0100, P0422 и P0130.
Подскажите к чему готовиться и как это лечить?
Прикрепленный файл  Screenshot_2017_08_28_08_23_20.png ( 621.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
сообщение 28 авг 2017, 12:39
Спасибо сказали: 1248 раз
А на днях мотор не мылся ли? Как-то слишком сразу два датчика отказали... 0421 пока в расчёт не берём - и на скорость сильно не влияет, и может быть следствием.
Проверяйте проводку ДМРВ и первой лямбды.
сообщение 28 авг 2017, 13:41
...Либо пресловутый шлейф под крылом перетёрся, тогда может быть одновременно.
Prapor
сообщение 28 авг 2017, 18:51
Двигатель не мысля.
Можно поподробнее про шлейф. Где искать?
сообщение 28 авг 2017, 20:00
Если снять левый подкрылок и посмотреть под него - будет видна большая гофра, идущая в салон через моторный щит. В ней нередко бывают проблемы... но это не окончательный диагноз, к тому же - маловероятный: проводка датчиков идёт другим жгутом - толстая гофра поперёк всего моторного щита, которая уходит в салон через большой резиновый уплотнитель примерно под мотором стеклоочистителя. Если проблема в проводке датчиков - искать её нужно именно в этом жгуте.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41
