центральный замок |
центральный замок |
14 авг 2017, 11:51
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста что может быть с ЦЗ, не работает, были проблемы с генератором, заменил на днях, и вдруг перестал работать ЦЗ
14 авг 2017, 15:09
Для начала – предохранитель в блоке под капотом, центральный в жёлтом блоке, №12 на рисунке.
![]() Если пред цел, рассматриваем схему, вооружаетмся тестером, прозваниваем. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
14 авг 2017, 22:55
Если с ним же перестала работать подсветка салона и.. ещё что-то.. часы, вроде, то нужно проверить под капотом в боксе самый мощный пред на 100 или 120 Ампер.
20 окт 2018, 19:14
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 18 раз |
Напишу тут.
Перестала закрываться машина: ни с сигналки, ни с кнопки водителя, ни с одного из трех замков двери. При этом открывается на ура любым способом. 1. Нашли перетертые провода в гофре между водительской дверью и кузовом - исправили. Итог - все осталось как прежде. Приговорили реле ЦЗ 2. Поставили другое реле ЦЗ (покупал в свое время, так как была проблема с ЦЗ, правда, оказалась виновата сигнализация). Итог - проработало с десяток открытий/закрытий и старая "картина" вернулась - открываться открывается, а закрываться - тишина полная. Вопрос из-за чего так может быть, чтобы сгорало реле ЦЗ? По схеме я не нахожу ничего такого, что могло бы приводить к подобной проблеме. |
