7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Увеличение клиренса
Romulus
сообщение 24 авг 2014, 16:34
Сообщение #61
Пользователь №: 2808
Спасибо сказали: 2 раза
Длина той пружины с которой я приехал в магазин 400 мм, толщина пружины где-то 10.25 мм, витков у моей 12 шт насчитали, нижний диаметр что-то в районе 97, верхний примерно 90 мм. Честно скажу толщину витка на пружине для рестайла не замеряли, но визуально не отличалась.
Сообщение отредактировал Romulus - 24 авг 2014, 16:36
Keltnow
сообщение 26 Сент 2014, 21:23
Сообщение #62
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
С задними пружинами более менее понятно....да и заменителей довольно много если поискать и по цене терпимо. У меня сломалась передняя пружина.
Интересуют ответы и соображения форумчан по вопросам:
1. Есть ли заменители передних пружин?? что можно подобрать?
2. На задке не выставляется развал даже при замене всех сайлентблоков. Получается что просели пружины?? Но ..у меня дорестайл...а подвеска А35 (это и амортизаторы 333222(1) с маленькой чашечкой и опорники под них).......и тут мысль...а если пружины ни причем?? вдруг у меня рычаги развал схождения стоят от дорестайла...и из за них не выставляется........К сожалению происхождение рычагов я так и не выяснил..даже каталожный номер не нашел на них.....Отличается ли их длина от рестайлинговых рычагов? И где их длину можно узнать?? никто не заморачивался?
Truman
сообщение 27 Сент 2014, 3:03
Сообщение #63
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Keltnow, задние рычаги на рестайле и дорест абсолютно идентичны...
на каризме севшие пружины вряд ли могут влиять на невозможность выставить развал, ввиду конструкции подвески. Ищите проблему в другом.
По пружинам на дорестайл не силен я.... Вот, спросите у Валерия valleriy возможно он поможет...
Моя машина на DRIVE2.RU
Keltnow
сообщение 27 Сент 2014, 8:17
Сообщение #64
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо. Кстати про влияние задних пружин на развал здесь дискуссии были.....и вроде как народ сделал заключение, что влияют..а теперь слышу что не влияют..... JC_see_stars.gif Будем разбираться) попутно...Хотя передние пружины сейчас более больной вопрос
Truman
сообщение 27 Сент 2014, 18:04
Сообщение #65
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Keltnow, задние пружины на развал влияют, не спорю... но я написал что они не могут влиять настолько, чтобы невозможно было выставить развал.
Keltnow
сообщение 28 Сент 2014, 11:17
Сообщение #66
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Через недельку ставить буду на ремонт детально сам разберусь. Сейчас пока по каталогам пружины высматриваю передние. Цена уж больно за оригинал кусачая
alus81
сообщение 25 апр 2015, 12:17
Сообщение #67
Пользователь №: 7081
а если на дорестайл поставить б/ушные стойки от рестайла перед и зад что будет?? какие сложности? цена б/у стоек рестайловых неболее 1500 за штуку в сборе.в спб
Сообщение отредактировал alus81 - 25 апр 2015, 12:18
сообщение 26 апр 2015, 12:08
Сообщение #68
Спасибо сказали: 1557 раз
Зад мне не представляется проблемным. Только вот надо смотреть, стойки б/у из серии пакета "для плохих дорог" или для европы. иначе увеличения клиренса не будет.
А вот перёд - это лотерея. Надо сравнивать парметров кучу. Например, диаметры пружин (читай тарелок аморта), диаметры штоков амортов (иначе будут проблемы с опорниками). Ну и также, как и с задними, нужны аморты с пакета "для плохих дорог", чтобы клиренс увеличился.
alus81
сообщение 27 апр 2015, 1:12
Сообщение #69
Увеличение клиренса не так важно просто развал не делается просели пружины. стойки задние купил по 1000/шт в сборе б/у не знаю для какого они бездорожья unknw.gif если получитсся высоко, то перед тоже нужно будет подымать. есть на авито передние б/у по 1200 тоже хз какие. вот и думаю
Novell
сообщение 15 мая 2015, 8:34
Сообщение #70
Пользователь №: 6276
Цитата(перецнах @ 2 июля 2013, 0:41) *
эти проставки на рестайл подойдут?
alus81
сообщение 16 мая 2015, 2:45
Сообщение #71
А межвитковые проставки кто нибудь юзал?? какие подходят какие нет..???
к стати поставил рестайловые задние стойки б/у(в сборе брал) на дорестайл без проблем - одинаковые они. клиренс не увеличился. стала повыше на 1,5 см но это в виду нормальных пружин.
Ещё момент! ваз 2109 аммортизаторы подходят без проблем на каризму, только чашка пружины стоит выше и жып получается))) пружину резать нужно. вчера другу такие вкорячили на спейс стар весело получилось теперь нужно опять перебирать резать виток с пружины (может и 2) или перед лифтовать . так вот))
Сообщение отредактировал alus81 - 16 мая 2015, 2:55
сообщение 16 мая 2015, 8:49
Сообщение #72
Цитата(moroz-74 @ 23 авг 2014, 21:43) *
Клиренс уменьшают только малолетние бараны на девятках за 25 тыров
Прикрепленный файл  Zw_D3bo_XPDg.jpg ( 41.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 872
alus81
сообщение 3 июля 2015, 9:40
Сообщение #73
да, с задком всё просто! ставим амморты от ВАЗ2109 и никакого колхоза и гемора опоры оставляем родные всё подходит, цена гуманная делов полдня.
стояли стойки от рестайла но пружины там ещё мягче родных и толку нет стоит нагрузить немного машину 2 детей сзади и гружёный багажник, и пц жрёт резину.
Keltnow
сообщение 22 июля 2015, 10:28
Сообщение #74
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
А пружины какие? И как ощущения на этих амортизаторах? Реально подошли? Какой каталожный номер?
alus81
сообщение 25 июля 2015, 20:01
Сообщение #75
Зачем номер? заходишь в первый попавшийся автомагазин и берёшь задние амортизаторы от любого переднеприводного ваза 8,09,2110-12, приора , калина,гранта- одинаковые все они по размерам и креплению, есть много производителей цены тоже разные выбирай хочешь газо-масляные или просто масло -всё есь всё в наличии. я думаю нужно ставить от приоры например . друг на спейс старе 2 месяца ездит на девяточных -полёт нормальный. пружины ставишь свои старые, опоры тоже. Впихивать тяжеловато-режем виток с пружины и спокойно собираем,пыльники десяточные, отбойники тоже. Каких-то новых ощущений нет проседает при нагрузке явно меньше,просто делаем развал и ездим радуемся
Sander
сообщение 16 окт 2015, 14:09
Сообщение #76
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 31 раз
Братцы, выручайте советом.
Наконец дошли руки до задней подвески. Зад низкий до неприличия.
А если еще кинуть 10 мешков картошки, то вообще кошмар, "чем выше горы..."
Сейчас терзаюсь сомнением - ставить проставки или заменить пружины.
По пружинам экзист предлагает только оригинал и Optimal. Но их цена несколько великовата.
Lesjofors 4259227 по цене устраивает, но в магазине сказали, что она мне не подойдет - на 20см длиннее (я так понял она только на хетчи), а под мою машину у них нету.
Вот я и думаю, плюнуть и поставить проставки или все же раскошелиться и купить новые пружины. Только вот вопрос - какие?
PS. Ставил рычаги Yamato, через 10тыс.км они уже пришли в негодность. То ли потому что рычаги дерьмо, то ли потому что работали постоянно на "выворот"...
сообщение 16 окт 2015, 14:52
Сообщение #77
Спасибо сказали: 429 раз
Сними задние стойки и сбей с них нижние опоры пружины . Найди трубу 5 см длиной и внутренним диаметром соответствующюю наружному диаметру аммортизатора и посади сначала кусок трубы , а сверху чашку опоры . Зад на 5 см поднимется . Тема старая и давно испытанная . Если , конечно пружины целые , но просевшие .
Enot
сообщение 16 окт 2015, 15:15
Сообщение #78
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Lesjofors 4259227 для автомобиля с европейской подвеской, в применяемости подходят как на хетч так и на седан. Если у вас европейка - ставьте. Себе ставил именно такие, они мягче чем родные Monroe.
Все вопросы в личку.
Dujnikov
сообщение 16 окт 2015, 15:52
Сообщение #79
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Lesjofors 42 592 27 - для пакета плохих дорог встали. Езжу.
Enot
сообщение 16 окт 2015, 16:02
Сообщение #80
Получается задние пружины одинаковые на европейскую и адапривную подвески. Разница там походу в высоте опоры пружины на стойке амортизатора...
Сообщение отредактировал Enot - 16 окт 2015, 16:04
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:15
