7 страниц V  « < 5 6 7
Увеличение клиренса
Ivan1985Ekb
сообщение 4 фев 2020, 10:24
Сообщение #121
Пользователь №: 115429
Спасибо сказали: 48 раз
Сход развал выставляется нормально на обоих осях. Угол Кастера мог немного измениться, но насколько я помню он влияет на возврат колёса в прямолинейное положение при движении. А с этим все в порядке.
Лифт подвески в пределах хода подвески т.е. в статическом положении кинематика подвески в расчетных параметрах. Учитывая, что машина у меня редко ездит пустой, и при этом этом заметно опускается, то разница со штатной незагруженной машиной думаю не такая большая.
П.с. по вашему мнению было бы безопасней поставить более длинные и жёсткие пружины, чтобы поменять параметры хода сжатия и отбоя, и в результате при малейших неровностях получить эффект зависания колёс?
Сообщение отредактировал Ivan1985Ekb - 4 фев 2020, 10:30
Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!!
Жаль нет ружья!!!
909 н0ль н0ль три 95 65
котейка
сообщение 5 марта 2020, 8:25
Сообщение #122
Из: фрязино
Пользователь №: 5395
да это пипец товарищи. че за трешь с подвеской такой????. то есть если у меня чашки на стоиках 160мм то стоики 180 мм не встанут?
я купил пружины каяба перед зад. могут и не встать?
сообщение 5 марта 2020, 18:08
Сообщение #123
Не выставляется. На передней оси развал задается конструкционно и не регулируется. Про кастор я вообще уже молчу...
Цитата(котейка @ 5 марта 2020, 8:25) *
...если у меня чашки на стоиках 160мм то стоики 180 мм не встанут?
Стойки станут любые. Сами по себе. mig.gif А вот пружины. не в свои чашки, не станут.
котейка
сообщение 5 марта 2020, 19:31
Сообщение #124
Из: фрязино
Так как узнать то какие стоики нужня блин. Размер чашек сссска не пишет экзист
А попасть на 30т не очень то хочется. Думаю если брать каябу то они одинаковые по размерам. И пружины и стоики
AlexanderK
сообщение 5 марта 2020, 21:04
Сообщение #125
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
С этим могу немного поспорить... Да, регулировочных болтов нет, но поворотный кулак в стойке шевелится. В зависимости от того, в какую сторону нужно двигать, ослабляются болты либо на нагруженной подвеске, либо на вывешенной, и снова затягиваются... Угол меняется ощутимо. Делал неоднократно. Делал сам. Проблема в другом - ни один "развальщик" не будет с этим возиться...
А задние сайлентблоки передних рычагов хорошо влияют на "кастор".
Сообщение отредактировал AlexanderK - 5 марта 2020, 21:21
sumapirog
сообщение 11 апр 2020, 13:27
Сообщение #126
Пользователь №: 4144
Carisma 1.3 MPI
Здорова. Люди а подскажите какие шпильки нужно ставить на зад если проставки 2см. Подарили проставки. Хочу заранее подготовить шпильки
каря 1.6, дорестайл. длина и резьба какая). Всем спасибо заранее
ParAnd
сообщение 2 окт 2021, 7:49
Сообщение #127
Пользователь №: 117342
Спасибо сказали: 11 раз
подскажите, если под задние стойки, между кузовом и опорником поставить проставку 20 мм, обязательно ли после этого делать развал схождение?
Предыдущий владелец, менял задние стойки и видимо проставил простые, а перед с увеличинным просветом стоит, вот и хочу компенсировать проставкой разницу
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:09
