7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Увеличение клиренса
Costa
сообщение 30 апр 2017, 16:06
Сообщение #101
Из: москва
Пользователь №: 100548
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(Aleks70 @ 28 апр 2017, 18:38) *
Про адаптивную подвесу здесь на форуме уже сто раз говорили, читайте и делайте выводы. А чтобы - "на кнопочку жмешь", так это пневмоподвеска называется, интернет в помощь!
блин, ну а на форуме никто не поделится впечатлениями? вообще нужно заморачиваться? Я понимаю что по 400 ходят машинки. просто по-моему все кто здесь отмечается в комментариях уже давно машинки свои кари скинули и новые купили, а тут просто по старой памяти тусуются )
Сообщение отредактировал Costa - 30 апр 2017, 16:23
Штрих
сообщение 30 апр 2017, 19:01
Сообщение #102
Пользователь №: 2251
Здравствуйте Алексей. подскажите пожалуйста на чертеже передней проставки канавка(желоб) 26мм просто для облегчения?
Прикрепленный файл  _______________1.jpg ( 49.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 520
Прикрепленный файл  _______________1.jpg ( 49.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 524
SushkaS
сообщение 12 июня 2017, 0:02
Сообщение #103
Группа: Новичок
Пользователь №: 109568
Я так понял, вырезы сделаны, чтобы не менять длину болтов, если есть более длинные, то можно целиковую делать. У меня цельные. Собираюсь ставить.
y368ap18rus
сообщение 1 авг 2017, 8:18
Сообщение #104
Группа: Новичок
Пользователь №: 111499
Kez
скажите пожалуйста к какой подвеске она относится (евро или Россия)? и как можно её завысить от земли до крыла 63см. у других 73 см. просто сменить пружину или вместе со стойкой менять, и на какие?
Прикрепленный файл  _x8rajZTBAw.jpg ( 214.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478
сообщение 1 авг 2017, 9:15
Сообщение #105
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Ну для начала сфотографировать опорники под капотом, по этой фотографии ничего не скажешь и прочитать вот эти темы:
Опоры
OPC A35
Замена стоек
Да и номер стойки не мешало бы посмотреть, так как ее могли еще до вас поменять, не понятно на что.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 1 авг 2017, 9:31
ddemidov
сообщение 7 фев 2018, 9:48
Сообщение #106
Пользователь №: 109286
Спасибо сказали: 5 раз
Carisma 1.9 TD
Приветствую всех. Есть у кого чертеж поставок передних на карю рестайл?
сообщение 7 фев 2018, 11:00
Сообщение #107
Пользователь №: 821
А того чертежа, что выложили на этой странице не достаточно?
сообщение 7 фев 2018, 13:25
Сообщение #108
Спасибо сказали: 429 раз
http://avtopolimer-nsk.ru/prostavki/mitsub...aya-6kh10-30-mm а эти не нравятся , любой высоты и шпильки удлиненые в комплекте .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 7 фев 2018, 13:26
ddemidov
сообщение 7 фев 2018, 16:17
Сообщение #109
Carisma 1.9 TD
Есть возможность сделать самому, а шпильки удлиненные уже есть, брал бу стойки, были без поставок (сняли)
Monochrome
сообщение 1 фев 2020, 16:52
Сообщение #110
Из: Бишкек
Пользователь №: 107599
Здравствуйте. Проставки из труб под нижние чашки - это конечно хорошо, но, тогда ведь увеличится жёсткость пружин за счёт их сжатия, а отсюда ухудшится комфортабельность и уменьшится срок службы пружин. Нет? И ещё вопрос: почему такая уверенность, что если установить проставки высотой 50 мм, то корпус авто так же поднимится на 50 мм? Ведь сжатие прогрессивной пружины, наверняка даст высоту больше высоты проставки. Скажите, пожалуйста, кто пробовал: на сколько поднался зад при "энной" высоте куска трубы.
Сообщение отредактировал Monochrome - 1 фев 2020, 18:17
Igor55
сообщение 1 фев 2020, 19:54
Сообщение #111
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Жесткость не увеличится. На 50 мм и должна подняться по идее. Пружина не сожмется, на нее будет давить тот же вес машины. Но отстреливать будет чаще на ямах - хорошо бы нарастить и штоки стоек на ту же высоту.
Ivan1985Ekb
сообщение 1 фев 2020, 22:18
Сообщение #112
Пользователь №: 115429
Спасибо сказали: 48 раз
У меня на каризме спереди стоят проставки 30 мм между опорой и кузовом, опоры амортизатора Вольво. С зади проставки 40 мм. Стойки Монро с переди. Машина конечно стала выше стоковой. Но вот шрусы ходят всего 2-3 года. Управляемость на скорости заметно ухудшилась.
Чтоб сохранить ход подвески пришлось пилить подрамник. А то шрус цеплял при больших ходах.
50 мм лифт подвески это уже совсем смертельно для ходовки.
В скором времени собираюсь демонтировать проставки. Лежат в гараже передние каяба 333221(2). Как доберусь, удлинню на 2 см и поставлю вместо Манро.
П.с. пружины новые. Вроде лимфердор брал.
Просвет что то около 20см. По колее от нивы еду не напрягаясь. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ivan1985Ekb - 1 фев 2020, 22:22
Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!!
Жаль нет ружья!!!
909 н0ль н0ль три 95 65
сообщение 2 фев 2020, 10:20
Сообщение #113
Спасибо сказали: 1557 раз
Вот максимум клиренса от производителя: 155мм! Допускаю условно до 165мм максимально! Всё остальное ведёт к нарушению геометрии ходовой и преждевременному износу деталей. Не проще ли продать эту "старушку" и купить себе машину с высоким клиренсом?
Ivan1985Ekb
сообщение 2 фев 2020, 19:33
Сообщение #114
Не совсем так. Изначально машина настроена на максимально усреднённые хорактеристики: управляемость-комфорт, управляемость-высота дорожного просвета. Ходовая сделана с достаточным ресурсом и запасом прочности. Поэтому не вижу ничего плохого, что бы настроить машину под конкретные условия эксплуатации.
Даже с лифтом подвески как на моей машине движение по трассе со скоростью 140 не вызывает проблем. Подруливать не приходится. В городе тоже нормально, при большом желании можно поиграть в шашечки.
П.с. пробег 285 тыщ. Рычаги передние родные, в задней подвески поменял только подруливающие вычаги. Внешние гранаты Мале отхаживают 50-60 т.км.
Жаль нет ружья!!!
Ivan1985Ekb
сообщение 3 фев 2020, 11:37
Сообщение #115
Добавляю пару фоток, демонстрирующих проходимость машины после лифта.
Резина 195/60 15
Снег в меру осевший. фотографировал ровно год назад.
После фотографирования выехал вперед своим ходом
Прикрепленный файл  IMG_20190203_163802.jpg ( 737.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Прикрепленный файл  IMG_20190203_163754.jpg ( 842.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Жаль нет ружья!!!
сообщение 3 фев 2020, 17:59
Сообщение #116
Судя по фото , я имею ввиду колеса по отношению к кузову , у меня так-же на подвеске А35 . Вот только клиренс при этом 17 см . На Аут на аватарке не смотрите , он поднят на 2 см и клиренс 22 см под задним редуктором biggrin.gif
Сообщение отредактировал просто Евгений - 3 фев 2020, 18:02
AlexanderK
сообщение 3 фев 2020, 19:19
Сообщение #117
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Резина 195/60 15
Я такой же сугроб преодолевал на стандартной подвеске, по определенного момента... Метров 70 пролез, потом внедорожник на 35 колесах меня вытаскивал... icon_lol.gif
сообщение 3 фев 2020, 19:49
Сообщение #118
Спасибо сказали: 1250 раз
Кхм... Я уже когда-то давным давно поднимал эту тему, напомню...
Изначально машина на что-то настроена. И вот именно в таком виде она получала сертификат безопасности. А вот эти вот проставочки, стаканчики и прочее - на роль предусмотренных конструкцией не претендуют никак. Поэтому - в случае ДТП с серьёзными последствиями (тяжкий вред/смерть/серьёзный материальный ущерб), когда машину будут разбирать по винтикам, эту дрянь найдут. И там уж даже будучи трижды невиновным и заложником обстоятельств, придётся встать в очень неприятную юридически позу.
Ваш автомобиль изначально рассчитан не под сугробы и пашни, а под ГОСТированные дороги общего пользования. Пытаться настроить его под какие-то там "конкретные условия", рискуя на ровном месте статью поднять - как-то очень на любителя (ИМХО).
...нет, конечно, если машина выезжает только на оффроуд и специальные трассы - возражений не имею smile.gif
Ivan1985Ekb
сообщение 4 фев 2020, 5:43
Сообщение #119
Возможно. Вот только могут ли проставки стать причиной дтп большой вопрос.
А так буду иметь в виду.
Спасибо
Жаль нет ружья!!!
сообщение 4 фев 2020, 9:24
Сообщение #120
1. Тут скорее придётся доказывать, что не могут - и не факт, что получится. Потому что в заключении эксперта будет внесение изменений в конструкцию, влекущее за собой изменение основных характеристик.
2. Развал спереди гарантированно уйдёт вместе с кастром, сзади доже вряд ли запаса регулировок хватит. А когда автомобиль превращается в непредсказуемый рыдван - это может стать причиной ДТП? smile.gif
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:51
