Пропали передачи
kirillsmirnov07
сообщение 26 июля 2017, 14:15
Пользователь №: 111064
Добрый день, случилась походу беда, АКПП сразу скажу что ни каких предпосылок на поломку не было, работала и работала, масло светлое не горелое. Разогнался я значит нормально,км 160,и попал продолговатую яму, перелетел ее и приземлился. Сразу пропали все передачи, то есть переключение режимов происходит, ошибок не выдает, но вот не едет, появился какой то шум, похожий на то что как будто вырвало шрус внутренний. Тоесть как будто коробка работает, слышно как крутит, даже в положении Р, но звук явно лишний, подумал что вырвало шрус, вывесил сначало одно колесо, на всех передачах кроме Р крутиться свободно, другое история та же самая, а в режиме Р оба блокируктся, масло в АКПП в норме, и как и было по уровню раньше. Сейчас два варианта или коробас или как то как я не знаю работает блокировка колес в положении Р, если бы я думаю были шрусы, они б и в этом положении прокручивали. Сегодня еще конечно мастера посмотрят, да просто боюсь развести на лишнее могут. Кто какие даст советы, спасибо!
gryz200
сообщение 26 июля 2017, 14:38
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
если удара акпп о дорогу не было, смею предположить что отошел какой то провод или фишка...
vin XMCLRDA1A2F016836
kirillsmirnov07
сообщение 26 июля 2017, 15:27
Удара точно не было, на коса приземлился, ощущение такое, что коробка работает но ни как не передаёт на колеся момент, по звуку как будто в дифе прокручивается, или диф развалился
gryz200
сообщение 26 июля 2017, 19:29
Из: Брянск
Пользователь №: 484
вскрывайте коробку.. кто то на драйве перебирал акпп... поищите спросите человека.. тут по акпп вряд ли кто подскажет так как она неубиваемая...
kirillsmirnov07
сообщение 30 июля 2017, 21:50
Машина не ехала из за того что фильтр отработал как надо и защитил коробку от дальнейшего п..ца, разлетелся один маленький подшипник на валу,разлетелся от чего не понятно, ни каких люфтов не было, вообщем коробка в очень хорошем состоянии, попал на замену фильтра, подшипника и масла.
kirillsmirnov07
сообщение 31 июля 2017, 17:34
Коробка блин оказалась редкая, с запчастями беда, хотел найти бу, нихрена нету, коробка ставилась с 03.99 по 06.2000 F4A41K1U8A2 вот такая, другой 41й Ее не замениш, если только с прошивками и мозгами, ни у кого ни кто не продаёт такую, можно как донора
kirillsmirnov07
сообщение 3 авг 2017, 22:44
Ребят, такой вопрос, больше по наблюдению, не пойму, 2 идентичные коробки, по наименованию полностью совпадают, но есть два варианта, один с внешним фильтром, и без него, какие коробки свежее?просто кто то пишет что с фильтром начали ставить позже, а кто то говорит что раньше, типа позже пошли без фильтра, запутался уже. По джапанкар они все иду с фильтром
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:10
