5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
дворники, какие поставить?
BasilCar1
сообщение 22 окт 2015, 10:56
Сообщение #41
Пользователь №: 455
Спасибо сказали: 6 раз
<h1 style="margin-bottom:5px;padding-bottom:0; color: black">Bosch 3 397 118 422</h1>
Оригнальные размеры
Параметры
Длина щетки500мм/20"
550мм/22"Количественная единицапараСторона установкиспереди
Левый- 550 должен быть по оригиналу
А на зад
ПараметрыДлина щетки550мм/22"
Покупал 1 раз оригиналы, а 1 раз в Ашане добрый человек оставил б.у. в корзине. Разницы не заметил.
lis-45
сообщение 27 окт 2015, 22:12
Сообщение #42
Пользователь №: 1267
Спасибо сказали: 7 раз
Кто вот такие ставил щетки гибридные ? Hella 9XW 204 584-201
D4 Автомат 150 л.с
merty87
сообщение 18 ноя 2015, 12:02
Сообщение #43
Пользователь №: 101950
Итаак. Скрипели щетки... стоят самые дешевые бескаркасные. начитался в нашей группе Вконтакте всякого и решил менять втулку. Но перед этим на всякий пожарный брызнул туда Жидким ключем. И о чудо! скрипеть перестали. Только теперь водительский дворник стал сильно далеко заезжать, бьет по стойке.
Сообщение отредактировал merty87 - 18 ноя 2015, 12:02
carisma 1999 1.6 автомат
gryz200
сообщение 18 ноя 2015, 12:20
Сообщение #44
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
я уже бьюсь 3 года с этой проблемой..
задрало это ведро..
выход вижу один-нагреть поводок автогеном и подогнуть немного...
Сообщение отредактировал gryz200 - 18 ноя 2015, 12:28
vin XMCLRDA1A2F016836
Enot
сообщение 18 ноя 2015, 12:25
Сообщение #45
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
задрало это ведро..
У самого такая же борода. Была. Поставил водительский дворник на 51 и все стало ок!
Все вопросы в личку.
Carismachka
сообщение 3 дек 2015, 19:35
Сообщение #46
Из: ЮАО
Пользователь №: 3228
Спасибо сказали: 23 раза
Задался вопросом о замене щёток на своей Каризмочке) Хочу очень,чтобы эту тему щёток подняли,так как качество в основном ухудшается,либо паленки очень много выходит,нашей зимой тема щёток она очень актуальна.Друзья,кто какие щётки поставил на эту зиму? Или какие вообще рекомендуют по отзывам? Пожалуйста пишите названия и какие плюсы по-вашему у них есть.
Пока ищу полезную инфу по дворникам наткнулся на интересную статью про отличие оригинала Champion X51E с подделкой :
http://abvgd-auto.narod.ru/Ident/IdStChamp.htm
Сообщение отредактировал Carismachka - 3 дек 2015, 21:27
ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
StrannikVert
сообщение 3 дек 2015, 21:43
Сообщение #47
Из: СВАО
Пользователь №: 2161
Спасибо сказали: 18 раз
Честно, долго маялся с дворниками: и замена трапеции, и водительского поводка. Бескаркасные, то трут, то резко начинают пропускать, полосить.
Не работали (вернее работали, но недолго) даже одобренные на форуме. Махнул на все рукой, пока у начальника на его мазде не увидел гибридные дворники.
Стало интересно. Пошерстил интернет. В итоге взял гибридные Denso.
Доволен как слон. Правда, слегка помучался с установкой.
В моем случае гораздо лучше, чем бескаркасные. Идеально трут в обе стороны.
PS Извиняюсь, если похоже на рекламу, но дворники для меня были больной мозолью все 5 лет.
ilмир
сообщение 3 дек 2015, 22:56
Сообщение #48
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Мне тоже стало интерестно что за гибридные щётки такие , щас почитал отзывы , много негатива и возвратов этих щёток корейского производства ( DUR) а тебе похоже достались щётки японского производства( DU ) ,с ними проблем не наблюдалось .
Вот как то так , сначала замануха а потом нажива !
У самого БОШ-евские стоят в районе трёх лет , пока чистят нормально .
Сообщение отредактировал ilмир - 3 дек 2015, 23:05
Truman
сообщение 4 дек 2015, 1:21
Сообщение #49
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
ilмир, ага, я в прошлом году хотел тоже купить японские, три раза заказывал, предварительно по телефону уточняя производителя - три раза присылали корейские... плюнул и продал машину laugh.gif
Моя машина на DRIVE2.RU
сообщение 4 дек 2015, 6:44
Сообщение #50
Спасибо сказали: 1556 раз
Цитата(Truman @ 4 дек 2015, 2:21) *
хотел тоже купить японские... - три раза присылали корейские... плюнул и продал машину laugh.gif
Truman
сообщение 4 дек 2015, 13:32
Сообщение #51
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Carismachka
сообщение 4 дек 2015, 20:12
Сообщение #52
Из: ЮАО
Спасибо учту насчёт Denso,тоже смотрел на них,думаю вот брать или нет)) Какая реклама? всё ты правильно написал)
У тебя походу родные БОШ стоят,народ жалуется на наплыв БОШа с Китая smile.gif
Цитата(AlexVAN @ 4 дек 2015, 6:44) *
Алекс ну ждёмс Вашего мнения,какие посоветуете?))
Владимир Звездки...
сообщение 4 дек 2015, 20:23
Сообщение #53
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Я и летом и зимой использую каркасные Бош. Очень нравится. Прилегают плотно, сопли между дворниками и по краям не оставляют. Самый главный плюс - цена. Рублей 300 за пару.
Carismachka
сообщение 4 дек 2015, 20:53
Сообщение #54
Из: ЮАО
Да кстати почитал в инете отзывы и выделяют такие фирмы дворников,а также по своему опыту немного напишу :
Наш горячо любимый (полгода будет тереть как надо проверено!) SWF VisioFlex аля Valeo
Тоже горячо любимый,но подорвавший свою репутацию подделками из Китая Bosch AeroTwin или Bosch ECO
В этой теме советовали и по отзывам в интернете говорят хорошие,но не все как обычно,но большинство рекомендуют ALCA Super Flat (бескаркасные) и ALCA SPECIAL (каркасные) и ALCA WINTER (зимние)
Горячо любимый среди каризмоводов CHAMPION X51E (БЕЛЬГИЯ)
Опять же противоречивый и топовый по подделкам DENSO WIPER BLADE
(есть и каркасные)
Вот ещё такие есть,но отзывов мало,может кто использовал напишите... WEEN SHIMO
В помощь новичкам и не только,а также себе на заметку если забуду))
Сообщение отредактировал Carismachka - 4 дек 2015, 20:54
сообщение 4 дек 2015, 20:57
Сообщение #55
Я в прошлом году по весне купил резинки ALCA и поставил их вместо родных. Лето отъездил отлично с ними, а в сентябре машина перешла к другому хозяину. Но, за полгода, они чистили хорошо и без пропусков.
Carismachka
сообщение 4 дек 2015, 20:59
Сообщение #56
Из: ЮАО
Спасибо Алекс,твоё мнение учтено старичок))
ilмир
сообщение 4 дек 2015, 23:59
Сообщение #57
Нет не родные , не дожили бы !
Одна из двух щёток пришедших вместе с машиной , вылетела на трассе и по ней проехала машина .
Новые щётки Бош покупал почти за 800 рублей за пару !
Сообщение отредактировал ilмир - 5 дек 2015, 0:00
Truman
сообщение 5 дек 2015, 3:07
Сообщение #58
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
кстати, ALCA и я пользовал, оба варианта из сообщения выше - только положительные впечатления! Чистили отменно, без пропусков, скрипов и т.п.
DED K
сообщение 5 дек 2015, 9:43
Сообщение #59
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Они и сейчас стоят , жалоб нету .
voran
сообщение 5 дек 2015, 13:55
Сообщение #60
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
ALCA уже не та.
Я прям фанател этими щётками, но всё меняется((( К самим щёткам по качеству работы претензий нет, а вот крепление стало совсем хлипким. Пластик крепежа трескается на раз, щётки улетают. Да и стоимость их не такая уже и демократичная. (покупаю уже третий комплект этого производителя). Остаётся только их ставить на чужой крепёж.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:34
