2 страниц V  < 1 2
Нужна ваша помощь.Машина встала., Машина не заводится.
сообщение 16 июня 2017, 23:55
Сообщение #21
Спасибо сказали: 1248 раз
Заизолировать мычку, чтоб не коротнула на массу, и весь разъём в целом - чтоб грязью не зарос - и в путь! Собственно, это и есть рецепт "как доехать до дома, если IFS сдох, а ехать ещё долго". Но всё же лучше не увлекаться (опытные меня могут поправить, но вроде как по схеме там внутри есть резистор между этими выводами, которого в перемычке конечно же нет - и в долговременной перспективе это может быть не слишком хорошо).
Bgeneral
сообщение 17 июня 2017, 1:16
Сообщение #22
Пользователь №: 108449
Ну вот я заметил что мотор стал ровнее работать и на холодную гидриков не слышно.
сообщение 17 июня 2017, 2:30
Сообщение #23
Одессит говорил, сопротивление там несколько Ом.
Этот резистор чисто измерительный – на нём компаратор сечёт момент импульса тока на свечу.
Аналоги тут. Есть еще непроверенный вариант Raon CYA-431.
Вообще на каком-то hyundai'ском форуме их вскрывали и пропаивали.
Говорили, просто ноги отваливаются.
Сообщение отредактировал Mammoth - 17 июня 2017, 3:01
сообщение 17 июня 2017, 8:27
Сообщение #24
Да, тут погорячился: проверил по джапанкатсу - модель катушки не менялась в зависимости от наличия/отсутствия IFS - надо думать, ничего им не сделается. (Но лучше ж перебдеть superstition.gif )
Вообще тут недавно кто-то искал заведомо мёртвые датчики на опыты: мол, есть метод - надо поэкспериментировать. Тему, к сожалению, не нашёл навскидку, но было за последние месяц-полтора.
сообщение 17 июня 2017, 11:07
Сообщение #25
Можно. Проволочка должна быть максимально толстой и прихватите её чем-то, например, изолентой, чтобы не вывалилась. Тахо не будет работать, пока не замените датчик.
Этот резистор чисто измерительный...
0,03Ом. Ради прикола, можно небольшой полоской нихрома замкнуть 3й и 4й выводы. Может (наверняка) остальные цепи остались целыми.
Bgeneral
сообщение 17 июня 2017, 13:36
Сообщение #26
Машина совсем не держит обороты чтоб настроить газ.Ездить на ней просто не реально.
сообщение 17 июня 2017, 13:57
Сообщение #27
Так мотор стал работать ровнее или совсем обороты не держит? Кто как - а я запутался.
сообщение 17 июня 2017, 15:37
Сообщение #28
Цитата(Bgeneral @ 17 июня 2017, 13:36) *
...чтоб настроить газ...
Bgeneral
сообщение 17 июня 2017, 18:59
Сообщение #29
В общем как машина прогревается до рабочей температуры мотор начинает глохнуть при торможении и даже если стоит на Р.Это все от того что снимали АКБ. Пытался обучить газ как обычно это делал ничего не получается.Машина глохнет и не получается закончить обучение.
сообщение 17 июня 2017, 21:03
Сообщение #30
Заслонка с тросиком, или с электронным управлением? Похоже, что проблема с подачей воздуха (заслонка, РХХ).
Bgeneral
сообщение 17 июня 2017, 22:09
Сообщение #31
Электро.Да вот раньше я обучал заслонка и все было ок.Что с ним может быть и можно ли это поправить без замены?
сообщение 17 июня 2017, 23:23
Сообщение #32
Давайте предположим, что просто сам по себе, накрылся IFS и все было идеально (в чем я сомневаюсь...).
Снимаем гофру воздуховода, включаем зажигание, кого-то просим понажимать на педаль газа, а сами смотрим на заслонку. Заслонка должна синхронно отрабатывать открытие-закрытие. Выключаем зажигание, заслонка должна сама полностью открыться, полностью закрыться и стать в начальное приоткрытое положение. Далее, снимаем разъем с привода заслонки (не с датчика, просто сбоку на блоке разъем), пальцем закрываем заслонку и удерживаем её в закрытом состоянии, тестером измеряем напряжение на 2м выводе ДПДЗ (тот, который рядом с первым, на котором всегда +5В, на 4м всегда 0В, "земля"). Должно быть 630мВ.
Далее, все восстанавливаем, заводим и измеряем напряжение на датчике высокого давления топлива, на среднем выводе. На ХХ должно быть 2,8В, на 2000 и 3000 об\мин 3,2В. Измеряем, особенно, интересует показания ДПДЗ, отписываемся.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:27
