2 страниц V   1 2 >
Лампа Abs горит в пол накала!, Лампа ABS горит в пол накала
carisma8910
сообщение 6 июня 2017, 14:50
Пользователь №: 3684
После включения зажигания лампа ABS светиться как положено, потом тухнет и светиться в пол накала (на выключеном и на работающем моторе)! Ошибок нет, все датчики отзываются на сканере, ABS работает без нариканий!
Подскажите где искать причину????
Менял разные приборки ( тоже самое), в плафоне стоит стандартная лампа!
Смотрел схему ABS, + на лампу идет от 21 пина из колодки блока ( питание проверил все есть)
по логике вещей, на лампу откуда то подается маленькое напряжение и она светиться в пол накала! но где копать я не пойму
сообщение 6 июня 2017, 15:50
Спасибо сказали: 1248 раз
Может, мы разные схемы смотрим? питание идёт с 7 ноги разъёма B-88 (PHDE9501-E_CARISMA_2001_ELECTRICAL_WIRING_4, стр. 148). И если лампа горит - оно нас слабо интересует: лампа включается коммутацией "массы" с вывода 20 разъёма ABS. Либо провод по пути перетёрся и подкорочен на массу, либо проблема в мозгах, либо в плате приборки.
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Так все-таки тухнет или светиться в пол накала? "+" на лампу идет от замка зажигания, а "-" появляется с 20 пина блока ABS при неисправности. Скорее всего дело в самом блоке ABS, можно конечно попробовать сравнить сопротивление всех датчиков, может в них дело. И если ABS работает без нареканий, то может и не мешать ему работать?
P.S.: А еще можно включить зажигание со снятым разъемом блока ABS и если лампа совсем не горит, то проводка не при чем.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 6 июня 2017, 16:00
сообщение 6 июня 2017, 16:12
Давайте эту версию сразу исключим - в норме лампа либо совсем горит, либо совсем не горит: это не может быть "как бы ошибка, но не очень, поэтому лампа горит, но не сильно".
carisma8910
сообщение 7 июня 2017, 16:41
я схему в автодате смотрел, От зажигания через предохранитель F7 идет + к лампе, а - комутируется через 21 пин с блока ABS, так что подскажите? АБС работает исправно, датчики сигналы дают без нареканий, просто лампа ABS сначала горит ярко, потом тухнет и в пол накала светиться !
так что опредложите товарищи? На включеном зажигании отсоединить колодку к ABS! Вариант что приборка отпадает, ставил с другой машины таже история!
так по сути если провод комутации перетерся, он же отрицательный( коротить не будет), а если бы + коротил на массу сгорел бы предохранитель F7
сообщение 7 июня 2017, 17:45
Пользователь №: 821
Для машины вашего года, лампа должна коммутироваться к 20 пину.
Он отрицательный, когда есть неисправность, т.е. горит лампа, а когда лампа не горит, он очень даже положительный. icon_biggrin.gif Сначала отсоединить колодку от блока ABS, затем включить зажигание. Так же можно еще попробовать вытащить предохранитель и включить. Результат в студию! И вы не ответили: тухнет совсем, а потом загорается в пол накала или просто загорается в пол накала?
Сообщение отредактировал Aleks70 - 7 июня 2017, 17:55
сообщение 7 июня 2017, 22:41
Ещё раз, русским по белому: лампа горит хорошо, когда должна гореть - поэтому "плюс", приходящий на лампу, мы сразу исключаем из подозреваемых - он там навсегда есть, и достаточно надёжный. А вот "минус" - должен либо присутствовать, либо отсутствовать. По факту он приходит, как положено, а вот уходит "не до конца". Либо провод между блоком ABS и приборкой подтёрся изоляцией об кузов, там наросли окислы и ещё какая-нибудь бяка и теперь лампа через существенное переходное сопротивление сидит на "массе" всегда; либо что-то похожее в приборке; либо пробит ключ в мозгах ABS.
Проверить крайне просто, как и говорили: откидываем разъём от гидроблока (он там один) и включаем зажигание. Лампа горит в полнакала - проводка; не горит - проблема в мозгах (не переживайте, это тоже лечится и недорого: надо будет - расскажу как).
carisma8910
сообщение 8 июня 2017, 15:45
Горит при диагностике, не тухнет и сразу светиться в пол накала!
VictorXR, спасибо за четкое объяснение, как проверю отпишусь!
carisma8910
сообщение 15 июня 2017, 13:04
Ситуация следующая! Откидываю разъем от блока, включаю зажигание, и лампа ярко горит постоянно как ошибка! Не понимаю что подает на нее сигнал ошибки если колодка от блока отключена!
После того как отсоединил колодку от блока абс, включаю зажигание и лампа горит ярко постоянно как ошибка! не понимаю как так происходит!
сообщение 15 июня 2017, 15:09
Да ладно! Всё же уже объяснили.
И упрощенную схемку ABS я приводил совсем недавно.
Плюс на лампе есть всегда.
Минус подаётся с мозгов ABS, фиолетовый провод:
. . . 20-й контакт на разъёме A48 ––>
. . . 12-й контакт на промежуточном коннекторе B52 ––>
. . . 19-й контакт на разъёме приборной панели B03.
Вот эта линия где-то перетёрлась и контачит на корпус машины. Контакт там плохонький, а выходной каскад транзистора в ЭБУ АБС работает своеобразным шунтом, поэтому и горит вполнакала; а если выдернуть разъём из блока АБС – разгорается ярче.
Отслеживайте шлейф и ищите повреждения. Схемы укладки шлейфов и места расположения разъемов есть в схемах электрики.
Промежуточный межблочный конектор B52 – уже в салоне авто, а не под капотом.
Сообщение отредактировал Mammoth - 15 июня 2017, 15:43
carisma8910
сообщение 16 июня 2017, 9:37
буду пробывать, просто я думал что если я отключил разъем от блока АБС, то лампа вообще не будет загораться при включении зажигания, а она загорается и горит постоянно как ошибка, что ее питает?
сообщение 16 июня 2017, 9:54
Интересно, ну как еще объяснить?! Питается от предохранителя N7, 10А, а на участке 19-20, по схеме, есть где-то коротыш на землю. Не конкретный такой, а что-то типа слегка перетертого провода, залитого водой и окисленного. Кстати, обязательно найти промежуточный B52 и перепроверить его состояние!
Сообщение отредактировал odessit - 16 июня 2017, 9:55
carisma8910
сообщение 20 июня 2017, 14:27
немогу найти коннектор В52, помогите найти его месторасположение или сфотографировать у себя!
а где этот коннектор расположен и какого он цвета? отследить от коннектора приборки куда идет фиолетовый провод я немогу, так как не видно в панели куда он уходит! а снимать торпеду тяжело!
перецнах
сообщение 20 июня 2017, 15:24
Сообщение #14
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
carisma8910
сообщение 4 июля 2017, 15:29
Сообщение #15
Всем спасибо! Проблему решил заменой фиолетового провода полностью от колодки блока АБС до приборной панели (левая колодка), где то провод перетерся, но искать не захотел, заменил весь провод!
сообщение 4 июля 2017, 16:33
Сообщение #16
Спасибо сказали: 1556 раз
Цитата(carisma8910 @ 4 июля 2017, 16:29) *
..где то провод перетерся, но искать не захотел, заменил весь провод!
Решение верное, думаю. Спасибо, что отписАлись!
di$@nt
сообщение 13 ноя 2017, 9:45
Сообщение #17
Из: Барнаул
Пользователь №: 3671
Спасибо сказали: 2 раза
доброго дня .такая же история с лампой авс горит в полнакала.хочу спросить а старый провод ты просто откусил от разьёмов да?и провёл новый напрямую больше его никуда цеплять не надо?провод припаивал или на скрутку???? rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
сообщение 13 ноя 2017, 17:11
Сообщение #18
Цитата(di$@nt @ 13 ноя 2017, 9:45) *
...хочу спросить а старый провод ты просто откусил от разьёмов да? и провёл новый напрямую больше его никуда цеплять не надо?
Да, всё именно так и надо сделать.
...провод припаивал или на скрутку????
Ну если нету особого желания через годик вернуться к тем же проблемам, то есть простое правило:
. . . . . . в машине всё всегда нужно пропаивать, кроме разъёма лямбда-зонда.
сообщение 13 ноя 2017, 20:58
Сообщение #19
сообщение 13 ноя 2017, 21:26
Сообщение #20
В инструкции к универсальному лямбда-зонду сказано, что паять нельзя.
Бумажки сейчас нету, но наверняка можно найти фотку в инете.
К ним (в смысле к универсальным ДК, а не к бумажкам) прилагаются обжимки.
Не спрашивайте почему нельзя — не знаю.
Люди паяют, и вроде как без проблем работает, но по официальным сведениям – вот так.
Сообщение отредактировал Mammoth - 13 ноя 2017, 21:31
2 страниц V   1 2 >
