2 страниц V  < 1 2
Подгорел контакт на клемме питания бензонасоса, Проблема с питанием бензонасоса
сообщение 2 июня 2017, 13:48
Сообщение #21
Спасибо сказали: 1243 раза
Тут как бы даже не столько в дешевизне сканера дело, сколько в беспечности: сказал, что дело в свечах - сменил свечи - не помогло. А дальше-то что? Как говорил один из моих бывших начальников, не навтыкать ли писюнов такому сервисмену?
Думаю, тут в принципе неплохо было бы платить ТОЛЬКО за результат. А по факту человек что-то увидел в сканере, как-то интерпретировал ошибку, приговорил деталь: не помогло - развёл руками и взятки гладки. Вот Вам, что называется, урок ценой рублей в (навскидку) шестьсот...
(не злорадствую. негодую)
сообщение 2 июня 2017, 14:30
Сообщение #22
Спасибо сказали: 768 раз
А это на сервисах крайне распространенная модель ремонта: «...ну это, скорее всего, трын-дрын-бюратор барахлит». И смотрит на клиента чесными глазами. А когда после замены трын-дрын-бюратора, как и следовало ожидать, ничего не меняется – «ах нет, ну конечно же, это у вас – обратный вертикально-натяжной эксцентриситет».
И всегда наготове железная отмаза: ну вы же сами сказали поменять, я-то тут при чём?
Этакая переборка автомобиля по частям до получения нужного результата за счёт клиента.
У меня приятель однажды четырежды (!) ездил делать сход-развал на авенсисе первого поколения. Четыре раза ему с незамутнённо-честным выражением лица говорили, что у них не получилось и вообще это невозможно, но при этом, разумеется, не забывали брать деньги. При этом один из этих сервисов был официальным (!!) сервисом тойоты.
О как.
Только в пятом сервисе сделали как надо...
JoseIgnasio
сообщение 2 июня 2017, 18:47
Сообщение #23
Пользователь №: 111126
Дело было так. На стенде загнали машину считали код ошибки. Все это было бесплатно. Причём до этого обращались к чуваку с нашего гаража ещё. Тоже бесплатно.
Оба сказали код ошибки. Посмотрели его в документации. Сказали, что этот код ошибки указывает на проблему в свечах. Поскольку в обоих случаях там был отец, то он смотрел документацию вместе с ними. Меня там не было, поэтому кода ошибки - не знаю. Попытаюсь узнать.
Свечи мы меняли сами. Тоже не платили за это. Поэтому сервисмену от этого выгоды 0.
Поэтому все сравнения "рублей в 600" - мимо кассы. Как и "сервисмен сказал от балды". В наших краях никто не берёт 600 рублей (в эквиваленте) за такую фигню. Разве что на фирменном СТО.
Попробую узнать код ошибки и отпишусь отдельно.
сообщение 2 июня 2017, 20:51
Сообщение #24
Скажем так: на свечу косвенно может указывать, к примеру, наличие постоянных пропусков зажигания в одном определённом цилиндре. Других вариантов, пожалуй, нет. При этом если вывернуть такую свечу - с 98%-ой вероятностью все её грехи будут видны невооружённым глазом (пробои, разрушения изолятора, износ электрода...). А ещё это может быть целая куча всего - катушки, ВВ провода, низкая компрессия, отказ форсунки. И как бы если машина эксплуатируется не "на убой" и свечи меняются вовремя - причина в самую последнюю очередь бывает в свечах.
ilмир
сообщение 5 июня 2017, 7:29
Сообщение #25
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Цитата(ilмир @ 28 мая 2017, 23:04) *
Было такое дело , переставил контакт в свободное место на крышке и на клемме а старое место клеммы на крышке заплавил паяльником .
Фотки с телефона не могу залить сюда ,
я у себя ничего не менял , сделал все на родных деталях.
Насколько я помню , подплавленный кнтакт на крорпусе бензонасоса я выплавил паяльником , и окуратно заплавил отверстие от контактика , один из контактов на крышке у меня не использовался , к нему не было ничего припаяно , просто с другой стороня торчала ножка , вот к нему то я провод и припаял и на обратном штеккере контакт вытащил и воткнул в
в свободное место , которое соответствовало новому котактному усику на крышке корпуса бензонасоса
Сообщение отредактировал ilмир - 5 июня 2017, 7:41
ilмир
сообщение 5 июня 2017, 12:33
Сообщение #26
Прикрепленный файл  Screenshot_20170605_142609.jpg ( 389.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Прикрепленный файл  Screenshot_20170605_142713.jpg ( 309.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Прикрепленный файл  Screenshot_20170605_142730.jpg ( 261.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
На фото хорошо видно не использованные места под контактный усик
Сообщение отредактировал ilмир - 5 июня 2017, 12:35
Прикрепленный файл  Screenshot_20170605_142624.jpg ( 342.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Прикрепленный файл  Screenshot_20170605_142720.jpg ( 304.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Dzianis
сообщение 23 Сент 2019, 17:57
Сообщение #27
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Здравствуйте,у меня с внутренней стороны тоже фишки одеваються,вы как то разобрали это место или у вас так было?(одна фишка с датчика уровня,другая питание моторчика).Я про то место к которому вы провода припаивали.
Сообщение отредактировал Dzianis - 23 Сент 2019, 17:59
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 17 Июля 2025 г. - 15:22
