Подгорел контакт на клемме питания бензонасоса, Проблема с питанием бензонасоса |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Началось всё с того, что под нагрузкой (движение вверх или резкий разгон) машина начала дёргаться потом загорался индикатор Check Engine. Мотор проверили, свечи тоже. Решили, что проблема в фильтре бензонасоса.
Ну разобрали, сняли клемму, а там один контакт (он выступает над другими) - подгоревший. Окалина и пластик вокруг него поплавился. Причём как на клемме, так и на разъёме. Почистили, завели, погоняли на холостом ходу, контакт греется. Сняли весь насос, фильтр, конечно, как и предполагалось - грязный. Но входящий разъём на насосе тоже с поплавленным пластиком, контакт внутри покрыт окалиной. Я так понимаю, что по хорошему нужно заменить верхнюю крышку насоса, либо весь насос в сборе. Ну крышку, опять же как я понимаю можно найти только на разборке, отдельно их не продают. Кроме того, придётся заменить подводящую к насосу клемму. Но проблема в другом. Судя по всему имеет место проблема по питанию. Ведь иначе из-за чего бы подгорал контакт. Что посоветуете? И ещё вопрос. Подойдёт ли насос или хотя-бы крышка от него с 1.8 GDI на мою - 1.6? Сообщение отредактировал JoseIgnasio - 28 мая 2017, 10:19 |
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 889 раз ![]() |
Крышка имеет такие же размеры, но в джедайской три патрубка- две обратки и выход. Проблем с электрикой нет никаких, просто аккуратно нужно зачистить и поджать обе поверхности разъема, внутреннюю и внешнюю. Там идет довольно большой ток и малейшая неплотность в контактах вызывает повышенный нагрев.
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1243 раза ![]() |
А не слишком ли много совпадений для "плохого контакта"? В смысле - не помирает ли насос? Вот оно и греется там, где тоньше...
А не слишком ли много совпадений для "плохого контакта"? В смысле - не помирает ли насос? Вот оно и греется там, где тоньше... Ну я так понимаю, что греться он может из-за забитого фильтра. Может и помирает. Больше 80 тыс. автомобиль прошёл с насосом ничего не делали, ессно. |
80 - как бы не много для насоса (статистически). Но возникает сразу череда других вопросов: 15-летняя машина с пробегом 80 ткм? Что за бензин был, если за 80ткм сетка забилась?
Ну и потом - где-то попадалась мне недавно статья про то, что основной влияющий на ресурс насоса фактор - как раз абразивное действие мусора в топливе. А если сетка была забита - надо думать, его хватало в любом случае. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 768 раз ![]() |
..... Ну разобрали, сняли клемму, а там один контакт - подгоревший. ..... Почистили, завели, погоняли на холостом ходу, контакт греется..... ....Ну я так понимаю, что греться он может из-за забитого фильтра. Может и помирает.... Так что может быть проще – раньше он грелся даже на холостых и это было заметно. После прочистки фильтра и плотного обжима контакта – продолжает греться или нет? -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Насколько велик масштаб трагедии? Можно фото в достаточном разрешении, да поподробнее? Подумаем, как обмануть систему - вдруг получится. А то глупо получится, если долго ждать новую крышку и пальнуть её в итоге, правда?
![]() -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 338 раз ![]() |
Было такое дело , переставил контакт в свободное место на крышке и на клемме а старое место клеммы на крышке заплавил паяльником .
Фотографии разъёма
Внутренняя часть. Окалины было намного больше. Сама клемма. Приёмную часть на крышке не фотографировал, она сейчас вставлена назад в бак и заткнута полиэтиленом. Но смысл, думаю, понятен. ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал JoseIgnasio - 29 мая 2017, 10:19 |
По наружному разъему - попробовать разобрать, прочистить тонким надфилем и аккуратно поджать без фанатизма.
По внутреннему - сложнее. Как временное решение - через шпильку вывестись наружу. Но нужна бензостойкая резина на прокладки. И даже так - очень осторожно! Сообщение отредактировал VictorXR - 29 мая 2017, 10:42 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
По наружному разъему - попробовать разобрать, прочистить тонким надфилем и аккуратно поджать без фанатизма. Там, похоже провода запрессованы и как его разобрать, пока не понятно. С внутренним, думаю, что правильнее будет целиком крышку заменить. Только её отдельно не продают даже на разборках ![]() Пока будем искать варианты. Говорят, что можно поставить насос с ВАЗа. |
Насос с ВАЗА можно, правда это предмет отдельных обсуждений... не без переделок, но встаёт. Но это насос, а не модуль целиком. про колбу в сбоое интересовались на разборках? Если будете - уточняйте, что нужна разборная.
Разобрать можно почти всё, нужны иголочки, часовые отвёртки и ловкие руки. Наружный разъем нужно ревизировать хотя бы на случай покупки колбы с разборки. Позже поразглядываю с компа картинки - может, ещё идеи появятся. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Ну что. Заменили насос. Взяли с б/у с 1.8 (фильтр чистый), слегка переделали и вставил. Насос греется. Пока непонятно насколько сильно, в машине ездил отец, завтра пообщаюсь.
Кроме того, не ушли дёргания. Как дёргалась на высоких обортах, так и дёргается, после чего загорается Check Engine. Видимо, проблема таки не в насосе и не в забитом фильтре. Попробуем ещё раз со свечами. |
Считай ошибку – сразу станет понятно, что еще не так! Ошибку считывали. По коду проблема была вроде как в свечах. Свечи заменили, проблема не ушла. Думали, что виной всему топливный насос, не успевающих прокачивать нужный объём топлива из-за забитого фильтра. Но тоже нет. |
(тут немножко ненормативной лексики должно быть, но по правилам форума она недопустима)!!! Не бывает ошибки с кодом "дело в свечах". Для начала - не надо ездить к таким костоломам.
Ещё неплохо бы иметь свой OBD-сканер, благо - Ваша машина позволяет получить это удовольствие за недорого. По основной проблеме: считываем и коды ошибок в студию. Именно коды, а не "в чём там дело". -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Как всегда, огромный «плюс один» Виктору.
ELM-327 стоит в несколько раз меньше (!), чем один раз считать ошибку в сервисе. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 17 Июля 2025 г. - 3:43 |
