14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Антифриз и тормозная жидкость
Truman
сообщение 21 окт 2013, 21:17
Сообщение #41
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Цитата(kuzma_sg @ 21.10.2013, 20:40) *
Товарищи, из этого поста вычитал, что льют антифриз концентрированный, я так понял Вы его сами разбавляете? А какой залить (синий, нормальный, качественный), чтобы самому не разводить, а сразу залить. Или я не правильно все понял? Пол дня читал форум, так и не въехал. Заранее признателен!
Каризма клуб
Моя машина на DRIVE2.RU
kuzma_sg
сообщение 21 окт 2013, 21:56
Сообщение #42
Пользователь №: 712
Цитата(Truman @ 21.10.2013, 21:17) *
Вы, уважаемый, решили мне рекурсию устроить? Зачем меня отправлять на тот же форум, на котором я задал вопрос? Упоминаемые в этом посте жидкости являются концентрированными, меня же интересует жидкость, которую не надо разбавлять. Или я пропустил!!! Напишите мне, пожалуйста, название антифриза, который я пропустил, или в противном случае перечитайте еще раз мой первый вопрос!!!
Ром@н
сообщение 21 окт 2013, 23:32
Сообщение #43
Пользователь №: 2085
Lemberg
Уроки химии в школе не преподавали?! Смешать две жидкости 50/50 стало сложностью? Здесь, как и на остальных ресурсах, предпочитают покупать концентрат, если вы до этого еще не дочитали за пол дня blink.gif !!!!!!!
Truman
сообщение 22 окт 2013, 2:03
Сообщение #44
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
по цветам все разжевано на предидущих страницах...
о том, в каких пропорциях разводить, написано в посте №25, а также на каждой бутылке концентрата любого производителя.
покупать ли концентрат, или же готовую жидкость - выбирать только Вам, принципиальной разницы нет, если это известный бренд...
но, в своем большинстве, именитые бренды производят концентраты...
Сообщение отредактировал Truman - 22 окт 2013, 2:04
перецнах
сообщение 22 окт 2013, 6:07
Сообщение #45
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Ravenol 4014835713659
kuzma_sg
сообщение 22 окт 2013, 8:37
Сообщение #46
Пользователь №: 712
Спасибо огромное, хоть Вы меня поняли правильно!
Не могу понять, я что вопрос не корректно задал? Зачем мне повторять одно и тоже.
Еще раз признателен за понимание!
Толик 12345
сообщение 13 дек 2013, 16:11
Сообщение #47
Пользователь №: 1012
Спасибо сказали: 2 раза
Цитата(Truman @ 23.5.2013, 20:21) *
порядок прокачки таков:
заднее пассажирское
переднее водительское
заднее водительское
переднее пассажирское
Это верно? Разве не оба задних сначала?
voran
сообщение 13 дек 2013, 16:37
Сообщение #48
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Цитата(Толик 12345 @ 13.12.2013, 17:11) *
...не оба задних сначала?
Каризма клуб
Vitalez62
сообщение 26 дек 2013, 5:26
Сообщение #49
Из: г Рыбное Рязанской обл
Пользователь №: 2254
Тормозную жидкость какой марки залить в сцепление? Производитель?
сообщение 26 дек 2013, 11:59
Сообщение #50
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Такой же, как и в тормоза, DOT-4, производитель на ваше усмотрение. Главное, чтобы соответствовала заявленным характеристикам.
Как-то пытался найти у себя Mobil или что-нибудь в этом духе, безрезультатно. Пользуюсь РОСДОТ 4.5, вроде нормальная.
Да и цена у импортных жидкостей приличная.
Vitalez62
сообщение 26 дек 2013, 17:31
Сообщение #51
Спасибо заменю на РОСДОТ4 а то до кари тазики были там сцепа на тросике
Zen1t
сообщение 1 фев 2014, 18:23
Сообщение #52
Из: г. Ухта
Пользователь №: 2676
Цитата(agat @ 18 Июн. 2013, 21:36) *
[attachment=1255:g12.jpg]Залит антифриз G12 (красный), Маннол, Заливал красный, потому что до этого был залит такой же. (Машина из Бельгии была пригнала). Вчера был в "автолавке", смотрю антифриз Дзержинский (покупать такой не собирался), НО бросилась в глаза применяемость данного антифриза G12 (красный) - Митсубиси, кроме Каризма и Кольт... С чего бы это???
Я только что столкнулся с этой же проблемой, не знаю какой антифриз залит, знаю толко что красный, хотел долить... В магазине только 2 варианта: Сакура за 580 р и этот Феликс за 120 р. Вовремя глянул на этикетку, пока не стал заливать, нужен ваш совет. Или подскажите что купить другое не за очень дорого?
biglebowski90
сообщение 21 июля 2014, 16:32
Сообщение #53
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
Всем привет друзья!
Такая проблема у меня(((Купил сегодня в другом городе антифриз, продавец спросил, что за машина, я ответил, что митсу, он сказал-нужен красный…короче купил я FELIX g12 красный…Приезжаю домой, читаю этикетку, а на ней написаны марки авто и, ВНИМАНИЕ, Mitsubishi(кроме Carisma и Colt) c 82года…Я в ахере…что теперь делать?не лить что ли?
Плюс ко всему, я купил 10л и и планировал менять полностью…
SergeyEvg
сообщение 21 июля 2014, 17:17
Сообщение #54
Из: Новокуйбышевск (Самара)
Пользователь №: 41
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(biglebowski90 @ 21 Jul 2014, 17:32) *
Всем привет друзья!
Почти 10тыс проехал на таком, менял тоже полностью (другого не было рядом когда менял ремни да помпу)- разницы с чем было залито (хотя не знаю что там было) не заметил.
biglebowski90
сообщение 21 июля 2014, 17:38
Сообщение #55
Пользователь №: 941
именно такое?
SergeyEvg
сообщение 22 июля 2014, 8:50
Сообщение #56
Пользователь №: 41
Да, похож, точно красный (до этого был красный-залил такой же), точно феликс, а нюансы CARBOX, G12+, -40 не помню (но думаю феликсы все одинаковые), в гараже стоит канистра (только 10л)
biglebowski90
сообщение 24 июля 2014, 14:16
Сообщение #57
Пользователь №: 941
не стал рисковать,сказали,что может не открываться термостат в нужный момент,если есть "противопоказания"))
короче продал на работе пареньку за ту же цену,что и купил.знакомый дал 8л havoline зелёный,но б.у. немного(ремонтом занимается,слили),сказал,что концентрат
biglebowski90
сообщение 7 авг 2014, 8:20
Сообщение #58
Пользователь №: 941
всем привет!
вчера менял у себя тосол на авнтифриз.делал это первый раз и иннета под рукой не было(((поэтому про пробку на блоке не знал(((сливал с радиатора,слил где то 4 литра,промывал 3 раза обычной водой,но проблема в том,что воды заливалось не больше 2х литров!болт на термостате откручивал....в общем промыл 3 раза,пока уже не сливалась более-менее прозрачная вода,затем начал заливать антифриз,залил также 2 литра,НО,путём небольших махинаций,я долил ещё литр,+долил в бачок ещё литр,в общем вышло 4л антфириза.сейчас проехал около 120км,стрелка поднималась только на заправке,пробка была небольшая.
Подскажите,что делать?всё заново сделать,открутив все пробки или же так пойдёт?
Dujnikov
сообщение 19 авг 2014, 14:08
Сообщение #59
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Цитата(biglebowski90 @ 7 авг 2014, 8:20) *
всем привет!
По хорошему надо с блока все сливать.
сообщение 19 авг 2014, 16:37
Сообщение #60
Пользователь №: 821
Цитата(biglebowski90 @ 7 авг 2014, 11:20) *
всем привет!
Делал все примерно так-же, так как пробки на блоке уже не было. sad.gif Затем заливал концентрат и воду из расчета, чтобы получилась нужная плотность. Не понял, что вы доливали (концентрат или уже разведеный) и куда стрелка поднималась в пробках. В идеале стрелка должна находиться по середине на прогретом двигателе.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:58
