Антифриз и тормозная жидкость |
28 окт 2022, 10:31
#241
TCL зелёный (3 года эксплуатации)
LLC01243 4L от 1600р CoolStream A-110 розовый CS010502PN 5L от 1900 CoolStream синий CS011002 5L от 2000р -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
28 окт 2022, 11:13
#242
У знакомого волга с крайслеровским движком EDZ. Через год после капиталки от использования G12 разъело прокладку термостата. (фото из сети)
Кол-во скачиваний: 375-------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
28 окт 2022, 12:21
#243
28 окт 2022, 20:22
#244
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
28 окт 2022, 22:33
#245
По заявкам радиослушателей ещё раз поясню почему не стоит использовать ваговские допуски.
Основное требование MMC к антифризам - отсутствие силикатов. Единственные безсиликатные антифризы ваг G12 и G12+. Оригинальный антифриз G-12 (VW TL-774 D) снят с производства в начале 2000 годов. Оригинальный G12+ (VW TL-774 F) карбоксилатный и потому имеет в составе себациновую кислоту. Неоригинальные антифризы с этим допуском имеют в составе тоже карбоновую кислоту, но несколько говнючее - 2EHA (вероятно она дешевле). Эта кислота агрессивна к резиновым прокладкам и пластикам.
Кол-во скачиваний: 268ЗЫ. Естественно таких антифризов больше, просто не все производители выкладывают MSDS в открытый доступ. -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
29 окт 2022, 7:32
#246
Эти антифризы пока еще без 2-EHA, либо о наличии в рецептуре скромно умолчали.
Кол-во скачиваний: 59-------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
19 фев 2023, 15:17
#247
CoolStream синий CS011002 5L от 2000р Заказал по этому артикулу, почему-то думал это A-110. Пришел Coolstream JPN. Подскажите, его можно мешать с A-110 при замене термостата, допуск наш тоже есть. Спасибо сказали: |
20 фев 2023, 8:08
#248
я бы так не делал, уменьшится срок эксплуатации
20 фев 2023, 14:18
#249
Поискал информацию, в общем, составы похожи, доливать можно не более 10%. В Coolstream A-110 есть нитраты, в Coolsream JPN их нет, поэтому он больше соответствует OEM Мицубиши.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/11901-a...comment-1443437 Спасибо сказали: |
23 фев 2023, 15:53
#250
Оба антифриза фосфатные лобриды, оба на импортных присадках: Colstream A-110 от корейского Kukdong, Coolstream от бельгийского Arteco. Они похожи, но полную совместимость производитель не гарантирует. Можно долить10% другого так как есть некоторый запас стабильности. Если морозы в регионе не большие, лучше добавить дистиллированной воды.
24 фев 2023, 17:06
#251
Вскрываются новые подробности. Европейские и американские пакеты присадок для антифризов заблокированы санкциями
https://www.oil-club.ru/forum/topic/11417-c...comment=2412189 Coolstream JPN был на бельгийских присадках (Arteco), теперь на присадках корейского происхождения https://www.oil-club.ru/forum/topic/11417-c...comment=2420275 Представитель компании ниже допускает смешивание старого и нового JPN. Ситуация выглядит запутанной и неоднозначной. |
24 фев 2023, 21:05
#252
Без разницы чьи присадки. Состав антифриза в США, Европе, Японии и Корее в пределах рекомендуемого одинаковый (+/- погрешность). Просто смотрим по цвету: зелёный к зелёному, синий к синему, красный к красному. Смею предположить, что китайские присадки такие же, ибо моторы в китае "сплошь и рядом" копии японцев.
25 фев 2023, 9:28
#253
Да я не против, если так. Но производитель не рекомендовал смешивать похожие антифризы на разных присадках и вы тоже. Знакомый недавно головку снимал, долил другой антифриз, печка гелем забилась. Промыл только печку, опять проблема вышла. Теперь собирается всю систему мыть. Правда доливал какой-то дешман без допусков и соответсвий.
25 фев 2023, 9:45
#254
Ещё раз: зелёный к зелёному, синий к синему, красный к красному. Синий Aртеко с синим Nihon Chemical Koge, зелёный Nihon Chemical Koge с зелёным CCI Corp. Красный оем Тоета с красным Сейкен, зелёный TCL c зелёным KYK. Они все фосфатные. Зелёный с синим снизится срок эксплуатации. Красный лучше не мешать. Красный тоетовский для определенных двигателей
27 фев 2023, 18:26
#255
Поменял сегодня термостат, тепло было плюс 17. Почти ничего не пролил, гамм 50 максимум потерял. Налета в системе нет, термостат ещё родной стоял судя по дате. Уплотнение на клапане отошло, пропускал жидкость, а блестит как новый. Два года назад при замене ГРМ и помпы был залит Coolstream A-110, показал себя хорошо.
27 фев 2023, 21:11
#256
13 окт 2023, 22:27
#257
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Антифриз FELIX Carbox G12+ — представляет собой жидкость охлаждающую низкозамерзающую на основе этиленгликоля, не содержащую нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. В качестве ингибиторов коррозии содержит соли органических кислот.
Относится к классу G12+. Цвет:красный По моему полностью соответствуют нашим требованиям. |
15 окт 2023, 20:36
#258
Смотрим в доках к феликсу одобрения производителей. Видим HYUNDAY (грузовики) и проходим мимо. Вот так просто и без лишних познаний.
18 окт 2023, 17:22
#259
уже 7 лет лью Nissan L248
19 окт 2023, 4:08
#260
