Антифриз и тормозная жидкость |
3 июня 2013, 16:05
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
4 июня 2013, 6:29
Вдумчиво изучаем документы. В карте ТО написано: I - проверка, R - замена, IR - рекомендуемая операция, выполняемая по согласованию с клиентом за отдельную плату (мотортестер, углы колёс и выхлоп) Антифриз меняется каждые 60тык.
5 июня 2013, 19:01
А какой нам всётаки положен? в мануале нет четкой маркировки.... написано только что концентрация не должна превышать 60% главное лить качественный АНТИФРИЗ, а не какой-нибудь отечественный ТОСОЛ -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
5 июня 2013, 21:49
у меня Ravenol 4014835681255 ядовито жёлтый, готовый к применению, ничего не проржавело за 13лет
8 июня 2013, 16:46
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
А вообще если антифризы красный с остальными мешать нельзя, а насколько я понял в радиаторе печки он останется! следовательно как быть ? опять залить синий или зелёный и забить на идею с переходом на красный антифриз?
8 июня 2013, 17:18
А вообще если антифризы красный с остальными мешать нельзя, а насколько я понял в радиаторе печки он останется! следовательно как быть ? опять залить синий или зелёный и забить на идею с переходом на красный антифриз? промыть дистилированной водой... слить старый антифриз залить воду прогреть до открытия термостата, не забыв включить печку потом сразу а горячую слить залить красный антифриз та ничтожная концентрация воды, смешанной с остатками старого антифриза, которая при этом останется - ни на что не повлияет и вреда не сделает. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
10 июня 2013, 1:27
я заливал в карьку сине-зеленый BASF G48, сейчас желтый вроде G13 когда ремень грм и помпу меняли новый залили.
18 июня 2013, 21:23
поменял антифриз. залит был зеленый, купил также зеленый X-freeze. на этикетке написано, что служит 5 лет или 250 тыс. км. сомневаюсь конечно в этом, тем более сливал только с радиатора (до блока цилиндров добраться не смог из-за отсутствия подходящего инструмента). слилось 3 литра, а залилось 4, хотя система охлаждения всегда работала идеально.
18 июня 2013, 21:36
![]() Город: Syktyvkar Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 976Залит антифриз G12 (красный), Маннол, Заливал красный, потому что до этого был залит такой же. (Машина из Бельгии была пригнала). Вчера был в "автолавке", смотрю антифриз Дзержинский (покупать такой не собирался), НО бросилась в глаза применяемость данного антифриза G12 (красный) - Митсубиси, кроме Каризма и Кольт... С чего бы это??? |
27 июня 2013, 9:50
Кол-во скачиваний: 976Залит антифриз G12 (красный), Маннол, Заливал красный, потому что до этого был залит такой же. (Машина из Бельгии была пригнала). Вчера был в "автолавке", смотрю антифриз Дзержинский (покупать такой не собирался), НО бросилась в глаза применяемость данного антифриза G12 (красный) - Митсубиси, кроме Каризма и Кольт... С чего бы это??? Видел это года 2-3 назад, тоже удивился..G12 не подходит для 4G92 ? -------------------- |
16 июля 2013, 13:23
взял "феликс" зелёный, думаю пойдёт.
18 июля 2013, 13:36
Подскажите,а можно ли мешать тормозуху???А то надо прокачивать тормоза со сцеплением,а что там было залито до меня не знаю.
18 июля 2013, 14:22
Можно.Я себе доливал обычный ДОТ 4 и не парился. Всё работало нормально. Многие тут сыр бор по этому поводу разводят. Типа надо только то, что написано и прочее. На мой взгляд - без разницы.
3 окт 2013, 21:22
#34
3 окт 2013, 22:30
#35
"На мой взгляд - без разницы"
так и есть недавно суппорт начал слезиться. долили дот 4 в третий дот.все нормально!все также работает. если бы не подходила,то сразу тормозуха начала "сворачиваться". можно предположить,что 4 дот-ничто иное как модифицированный третий. предназначен,например,для нового поколения авто,но так же подходит и для предыдущих поколений. "в мануале нет четкой маркировки.... написано только что концентрация не должна превышать 60% главное лить качественный АНТИФРИЗ, а не какой-нибудь отечественный ТОСОЛ" + изображение от ПЕРЕЦНАХ , получается: забываем про тосол! льём антифриз ,проверенный временем форумчанами, сходный с ,рекомендуемым производителем,антифризом. когда менять:заметно изменился цвет-присадки выработались.пора менять. антифриз с надписью LLC-увеличенный срок службы присадок. машинки у нас уже давно не новые, так что я ориентируюсь больше на свой личный опыт и ВАШ соответственно. -------------------- zhe46@mail.ru
3 окт 2013, 22:40
#36
Подскажите,а можно ли мешать тормозуху???А то надо прокачивать тормоза со сцеплением,а что там было залито до меня не знаю. вот что нельзя мешать,так это старую из системы с новой. я ссался с одного такого "экономного". вот кому интересно:
| Гость_simakov_83@mail.ru* |
4 окт 2013, 8:56
#37
Ребят, а подскажите, где находится болт для удаления воздуха, который нужно откручивать при замене антифриза?? Может фото есть??
4 окт 2013, 10:46
#38
Ребят, а подскажите, где находится болт для удаления воздуха, который нужно откручивать при замене антифриза?? Может фото есть?? Фото искать долго... Если стать лицом к капоту, то болт находится в левом нижнем углу блока двигателя, под выпускным коллектором. Добраться легче из ямы. Откручивается с трудом, часто ломается. Кроме него, самая нижняя точка- термостат. Откручивается гораздо легче Блин, пересмотрел сейчас тему, сообщения 10 и 11!!! Почему я это могу сделать, а ты нет?!! |
4 окт 2013, 11:07
#39
Фото искать долго... Если стать лицом к капоту, то болт находится в левом нижнем углу блока двигателя, под выпускным коллектором. Добраться легче из ямы. Откручивается с трудом, часто ломается. Кроме него, самая нижняя точка- термостат. Откручивается гораздо легче Блин, пересмотрел сейчас тему, сообщения 10 и 11!!! Почему я это могу сделать, а ты нет?!! odessit, спасибо за ответ! Сообщение 10 и 11 я внимательно читал и там все ясно. Меня интересовал именно тот болтик, который нужно откручивать, что бы воздух стравить. Ты все пояснил и теперь я все понял)) еще раз спасибо!! |
21 окт 2013, 20:40
#40
Товарищи, из этого поста вычитал, что льют антифриз концентрированный, я так понял Вы его сами разбавляете? А какой залить (синий, нормальный, качественный), чтобы самому не разводить, а сразу залить. Или я не правильно все понял? Пол дня читал форум, так и не въехал. Заранее признателен!
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:59 |
