Антифриз и тормозная жидкость |
4 мая 2018, 14:44
#181
Sintec №990455 - он же Sintec ANTIFREEZE PREMIUM G12+ --- завтра иду заказывать. Это "OEM for JAPANESE and KOREAN cars" Green. На таре написано из концентрата CCI и удовлетворяет требованиям: Isuzu WSS-M97B44-D (Ford) Honda HES D 2009-75 (фосфатный) Mazda MEZ 121C Renault-Nissan 10120 NDS00 (силикатный) Toyota TSK 26016 (силикатный) Hyundai MS 591-08 (фосфатный) Daewoo EDS M 8210 (фосфатный) MMC 6901599 (хз чё за хрень) Suzuki 324 TYP SNF (MAN) KS M2142 (силикатный) Но мне сомнительно, не бывает такой совместимости по допускам. Да и тара на папуасов рассчитана. Поэтому кулстрим всё-таки честнее, там концентрат Kukdong Jeyen Krown -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
4 мая 2018, 15:09
#182
Ликви Моли утверждают, что применение фосфатных антифризов у японцев в довесок ко всему связано с меньшим объёмом ОЖ и более производительными помпами по сравнению с европейскими и американскими авто
20 мая 2018, 21:42
#183
При сливе антифриза с радиатора сползла прокладка-колечко с пробки (на схеме 10457, деталь MR 258492) и осталась внутри радиатора. С третьей попытки перезалить антифриз и погонять краник туда-сюда прокладка "вылилась". Вопрос: от чего подойдет подобное колечко? может с форсунки какой-нибудь.. оригинал ждать месяц
Кол-во скачиваний: 478 |
16 июля 2018, 9:00
#184
Поэтому - ниссановская L248 зелёная и подходит; Coolstream A110, который тут уже упоминался - жёлтый и тоже подходит, а вот любой G11 - зелёный и лучше не надо. Пардон за дезинформацию: А110 - тёмно-зелёный. Хоть по документам, хоть по факту. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 Сент 2018, 11:22
#185
Можно использовать тормозную жидкость TRW PFB 450? И какой объём нужен для замены в тормозной системе и в гидроприводе сцепления? Спасибо.
5 Сент 2018, 7:41
#186
Это DOT 4, использовать можно. Одного литра хватит на все (начинайте со сцепления, там немного).
Сообщение отредактировал ileh - 5 Сент 2018, 7:44 Спасибо сказали: |
7 Сент 2018, 12:25
#187
Сорри, если некропост.
У меня такая беда, прохудился радиатор, я неделю покажду радиатор новый доливаю и езжу за дистиляте. Т.к я хз, какой там был антифриз, в бачке пусто, в радиаторе какая то коричневая жижа уже. В сумме уже залил 10 л где-то. Короче, каждый день по литру где то уходит. Сегодня буду ставить новый, и я думаю залить красный, но пишут желательно промыть. Я правильно понимаю, что я уже всю систему 100% промыл дистилятом, т.к врят-ли там от охлаждайки, что-нибудь осталось. |
7 Сент 2018, 13:14
#188
Сорри, если некропост. У меня такая беда, прохудился радиатор, я неделю покажду радиатор новый доливаю и езжу за дистиляте. Т.к я хз, какой там был антифриз, в бачке пусто, в радиаторе какая то коричневая жижа уже. В сумме уже залил 10 л где-то. Короче, каждый день по литру где то уходит. Сегодня буду ставить новый, и я думаю залить красный, но пишут желательно промыть. Я правильно понимаю, что я уже всю систему 100% промыл дистилятом, т.к врят-ли там от охлаждайки, что-нибудь осталось. 1. Некропост - это другая история, данная тема вполне живая, но это лирика. 2. Заполните профиль - Вы на премодерации. 3. Если слить систему со всех штатных пробок, а потом залить дистиллят - то, что стечёт в итоге, по виду похоже на сильно разбавленный антифриз, но никак не на воду. Так что - лучше слить, промыть, залить. 4. Хоть серо-буро-малиновый, но с соответствием стандарту JIS K2234. Из недорогих - Coolstream A110, подороже - Nissan, кажется, L248. А вот зависимость свойств от цвета есть только у VAGовских антифризов, в частности по их классификации красный - G12. Он не подходит, и уважаемый перецнах уже неприличное количество говорил об этом, а также о том, ПОЧЕМУ он не подходит. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
8 Сент 2018, 6:53
#189
Если ничего в продаже нет, можно применять VAG G12+. Проблема в том, что это будет тоже дорого, а аналоги от других производителей с большой вероятностью будут соответствовать просто VAG G12 без плюса
15 мая 2019, 23:06
#190
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Уважаемые, собираюсь менять ремень грм (недавно сменил дорест на первый рест, историю автомобиля не знаю, с ремнём желания шутить нет), и заодно установить з/ч из джентельменского набора. Сейчас в системе непонятная серо-сине-зеленая жижа, осталась в наследство от прошлого хозяина (возможно тосол), так что однозначно, промывка (приобрел двухкомпонентный набор лавр и 20 литров дистиллированной воды), и заливка нового антифриза. На местности из антифризов которые продаются, есть только под ВАГ. Среди них нашел felix energy g12+ (желтый). В составе указано не содержит аминов, фосфатов, боратов, силикатов. Есть допуск JIS K 2234. Смущает то, что производитель не рекомендует его для применения в Mitsubishi colt и carisma.
Вроде допуски и состав соответствует критериям которые перечислял из техничек форумчанин перецнах, производитель не рекомендует его для применения. Так можно его использовать или нет, помогите разобраться P.S. на сайте производителя ОЖ felix подбор рекомендует антифриз g11 Сообщение отредактировал Woody92 - 16 мая 2019, 0:49 |
16 мая 2019, 14:04
#191
Про G11 - Феликс явно вводит Вас в заблуждение.
Что мешает взять Coolstream A110?.. Сообщение отредактировал VictorXR - 16 мая 2019, 14:06 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
16 мая 2019, 18:42
#192
Отсутствие антифризов coolstream чуть более чем полностью. К сожалению во всех магазинах единственное подходящее тот самый felix. В нем так же настораживает огромный список допусков, что за супер антифриз
16 мая 2019, 18:44
#193
на замену сине-зеленому подойдет G11. Но если промоете, то без разницы что лить. а применимость "только под ВАГ" не позволяет его залить в ВАЗ и другое? Не забудьте поменять тормозные шланги, удачи с новой тачкой
16 мая 2019, 20:42
#194
Отсутствие антифризов coolstream чуть более чем полностью. К сожалению во всех магазинах единственное подходящее тот самый felix. В нем так же настораживает огромный список допусков, что за супер антифриз Вот ведь горькая географическая ирония: до ближайшего официального дистрибьютора Coolstream 360км, а Felix делают в 2300км от Вас. Под азиатские машины специализированных магазинов нет или они все тоже ездят на феликсе?.. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
16 мая 2019, 20:59
#195
Что немцу хорошо, то японцу смерть. Если ничего в продаже нет лейте антифриз на основе basf G30 (mobil advanced 151154 есть везде). OEM VAG-TL774F (G12+) который можно было лить снят с производства. OEM VAG-TL774C (G11) содержит силикаты. Рекомендуемый Басфом G48 содержит 2EHA, как и все остальные антифризы G12/G12+ производства от феликса до равенола.
17 мая 2019, 5:55
#196
Вот ведь горькая географическая ирония: до ближайшего официального дистрибьютора Coolstream 360км, а Felix делают в 2300км от Вас. Под азиатские машины специализированных магазинов нет или они все тоже ездят на феликсе?.. Из автомобилей в основном подавляющее количество это Лады и старые немцы, и магазины возят то что у них берут. Японцы есть, но люди особо не заморачиваются, льют либо что подходит по цвету либо что посоветует консультант, а у них в магазинах в наличии то, что возят оптом крупным, то есть то что берут (и что они советуют, ага), и из чего получается максимальная маржа. В общем то отсюда и складывается ситуация со скудностью выбора. P.S. Особо улыбнуло от одного продавана совет - лить тосол и не заморачиваться ведь на нем с прошлого века машины ездят и ничо Сообщение отредактировал Woody92 - 17 мая 2019, 6:00 |
22 июня 2019, 22:11
#197
Напишите пожалуйста, что же лить в каризму, какой антифриз, из перечисленных замен ничего нет, тот же кулстрим видно только в России
23 июня 2019, 10:07
#198
Как вариант TCL LLC00734
Seiken LL2GP60 Mobil Advanced 151154 Hyundai R9000AC001H -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
23 июня 2019, 13:37
#199
Что-то тоже нет таких, зато есть MZ311986 (Mitsubishi "Long Life Coolant", 4 л),такой можно брать для кари 95года? и еще, Скажите, его можно разбавить до 6л ?
23 июня 2019, 15:10
#200
Самое оно, только концентрат. Нельзя чтобы концентрация антифриза превышала 60%. Тут 3,78л. концентрата, поэтому +3,78л воды = 50% антифриз, +3,4л. воды = 60% антифриз. Увы меньше 7 литров разводить нельзя
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:10 |
