Антифриз и тормозная жидкость |
22 дек 2017, 19:36
#161
Вы издеваетесь? Ну тогда скажите мне, чем синий хуже?
Сообщение отредактировал Aleks70 - 22 дек 2017, 19:40 |
22 дек 2017, 20:47
#162
VictorXR--в воскресенье постараюсь все промыть ,и поменять а там отпишусь ,что и как греется Просто для понимания физики процесса: ОЖ в двигателе и ОЖ в радиаторе - не совсем одно и то же. Поэтому если двигатель прогрелся до включения вентиляторов - логично ожидать, что оба патрубка радиатора будут горячими; а вот если двигатель только вышел на рабочую температуру - в радиаторе и патрубках сидит окол двух литров жидкости, которая только-только включилась в циркуляцию и проходит через радиатор, который ещё минуту назад имел температуру окружающей среды, то есть ниже нуля. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
22 дек 2017, 21:20
#163
А что красный то не устраивает, многие его заливают. Химическим составом не устраивает -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
26 марта 2018, 11:16
#164
Мужики, всем привет!
Вчера поменял антифриз, но осталась легкая недосказанность.... Carisma 2003 г.р., двиг 4g92 Пробку слива на радиаторе - нашел, слил! Болт слива с блока цилиндров - нашел на ощупь возле щупа моторного масла, слил! Пробку выпуска воздуха, как у многих на сферической части, где вставляется термостат - не нашел. Такого болта у меня нет! Печка жарит, термостат открывается, оба патрубка горячие, вентиляторы крутятся. Вошло 5 литров антифриза. По паспорту 6,3. В темах вычитал, чтомогло мог не выйти антифриз с печки. Кто-то говорит что ставит под уклон и газует, кто-то "высверлите дырку - вставьте болт - читал" Сверлить не готов. В общем, перечитал форум - на свои вопросы ответов пока не нашел. Если не вышло с печки, думаю, не так страшно. Переживаю, чтобы воздуа не было. Как проверить? Стоит ли париться? или если нет болта - оно самоустранит все воздушные пробки через расширительный бачек? -------------------- Carisma 2003 1.6 МКП
26 марта 2018, 18:55
#165
Болт был на дорестайловых моделях, у Вас его не должно быть.
Обычно мордой вверх - вполне достаточная мера. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
26 марта 2018, 19:09
#166
После того, как на ровной поверхности залил антифриз есть смысл через пару дней попробовать задрать морду и прожать трубки при открытой пробке радиатора или к тому времени система сама выдавит возможные воздушные пробки?
27 марта 2018, 12:11
#167
Если есть пробки – будет перегреваться.
Просто следите, чтоб температура в красную зону не улетала, и всё. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
28 марта 2018, 15:37
#168
28 марта 2018, 17:42
#169
28 марта 2018, 18:31
#170
От салонной печки маршрутной газели для спуска воздуха № 33108120380
10 апр 2018, 10:27
#171
Всем привет!
Поменял антифриз месяц назад, 3 раза промыл, поменял термостат на оригинальный. Промыл двигатель с ликвимолли, правда, на холостом ходу. Переживаю, что на холостом ходу ликвимолли не прошел по полному контуру, но нижний патрубок был горячим. После всего проделанного, Стрелка температуры все равно отклоняется на 1-2часа. Раньше колом стояла на 12ч. Думаю, может датчик поменять... Вентиляторы, работают(забыл заметить в какой момент запускаются) Или лезть разбирать радиатор, может там подушка из пыли образовалась? В пробке стоишь-стрелка поползла..., чуть проехался, обратно на 12ч возвращается. Может кто посоветовать? -------------------- Carisma 2003 1.6 МКП
10 апр 2018, 11:45
#172
Похожим способом одноконтактный датчик барахлит. Попробуйте для начала его поменять.
Но только не покупайте дешёвых датчиков – они часто неисправные сразу, из коробки. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
10 апр 2018, 14:38
#173
Благодарю за совет.
Одноконтактный датчик - я правильно понимаю - это тот самый датчик температуры, который у нас стоит неподалеку от термостата? Дешёвые запчасти не беру, т.к.скупой платит дважды Сообщение отредактировал Fedortsov A. - 10 апр 2018, 15:28 -------------------- Carisma 2003 1.6 МКП
15 апр 2018, 3:48
#174
Fedortsov A., он самый, если что - я брал оригинал CHERY, он должен быть в списке предлагаемых заменителей, работал как родной.
16 апр 2018, 11:37
#175
Всем спасибо!
Заменил вчера датчик, ехал 2 часа по пробкам -стрелка колом стоит вертикально-1 деление! Приятное ощущение странно датчик температуры помирает.... Сообщение отредактировал Fedortsov A. - 16 апр 2018, 11:39 -------------------- Carisma 2003 1.6 МКП
16 апр 2018, 12:17
#176
странно датчик температуры помирает.... А чего странного? Полупроводниковый прибор с нелинейной характеристикой и в весьма жёстких условиях эксплуатации. По-моему, ничего странного -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 мая 2018, 9:46
#177
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 11 раз |
Общий привет.
Пролистав ветку для себя понял: 1) FELIX и Sintec - "силикатная жижа" и брать нельзя 2) RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix -40°C (4014835755956) - самый недорогой вариант, который можно брать Если я правильно понял, то подскажите на счёт данных продуктов: 1) Sintec ANTIFREEZE Unlimited G12++ - В основе антифриза Unlimited G12 лежат этиленгликолевая база и пакет качественных современных присадок. В состав входят органические кислоты, силикаты, карбоновые составляющие. Продукт полностью свободен от нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов. 2) Sintec ANTIFREEZE PREMIUM G12+ - В основе ОЖ Синтек G12+ лежит этиленгликоль, а также синергетическая композиция солей карбоновых кислот с дополнительным вводом ингибиторов коррозии меди. Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Их можно??? Вопрос связан с тем, что есть возможность покупать данные жижи по интересной цене и вроде как они не содержат всякой дряни, которую нельзя лить в наши нежные движки. Заранее благодарю за терпение и грамотный совет. |
4 мая 2018, 10:20
#178
Просто забудьте про всякие Gxx. Они созданы для применения только в моделях концерна VAG.
CoolStream А-110 №4607075782068 либо Sintec №990455 -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
4 мая 2018, 11:40
#179
Вот спасибо, добрый человек.
Дай Бог тебе здоровья. Sintec №990455 - он же Sintec ANTIFREEZE PREMIUM G12+ --- завтра иду заказывать. А может ещё посоветуете качественную промывку, которую без опаски забивания системы можно лить? Например LAVR утверждает, что их продукт держит весь шлак во взвеси и выводится в момент слива промывки не забивая каналы. На просторах всемогущего отзывы положительные. |
4 мая 2018, 12:30
#180
Sintec №990455 - он же Sintec ANTIFREEZE PREMIUM G12+ --- завтра иду заказывать. 990453 или 990450 (в зависимости от фасовки) - указанный Вами G12+, так что перецнах поправил вовремя и кстати. Вот только смущает, что производитель не обещает соответствия никакому конкретному стандарту... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:11 |
