14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Антифриз и тормозная жидкость
перецнах
сообщение 20 дек 2017, 22:37
Сообщение #141
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Ой, только не надо ссылок на одноклассники, вконтакте, драйв, за рулём. G11 силикатная ож, в Японии JIS K 2234
vigilant
сообщение 21 дек 2017, 0:26
Сообщение #142
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
так я так и не понял Nissan L248 --он G11 или 12 везде где не смотрю написано 11 а у нас как я понял надо 12
FROSTram
сообщение 21 дек 2017, 0:42
Сообщение #143
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
фирма значения не имеет главное цвет, красный это g-12, g-11 это зеленый. у красного смачиваемость больше и он рекомендован для городских условий и пробок.
vigilant
сообщение 21 дек 2017, 0:51
Сообщение #144
Из: Владимир
так вот я и говорю про зеленый,то что он G11 и лить его я так понял нельзя
сообщение 21 дек 2017, 1:38
Сообщение #145
Нет, ниссан L248 он вообще и не G11 и не G12.
G11 – зелёный и L248 тоже зелёный, но это просто совпадение. Смешивать их нельзя.
Ниссан L248 можно лить в нашу машину. Даже рекомендовано.
сообщение 21 дек 2017, 2:05
Сообщение #146
g-11 это зеленый.
Нет, неверно! Охлаждающие жидкости бывают и других стандартов кроме G11 и G12.
G11, G12, G12+, G13 – это все стандарты фольксвагена. Не все автопроизводители рекомендуют в свои движки ОЖ руководствуясь именно этими допусками.
Кроме того, цвет ОЖ определяется красителями. Производитель может покрасить свою ОЖ в любой цвет по своему вкусу.
...у красного смачиваемость больше и он рекомендован для городских условий и пробок.
И снова нет, никая не «смачиваемость», и городские условия тут тоже ни при чём.
ОЖ стандарта G12 отличается от ОЖ стандарта G11 составом, а из физических свойств, в частности, у G12 выше температура кипения.
Сообщение отредактировал Mammoth - 21 дек 2017, 2:07
сообщение 21 дек 2017, 6:07
Сообщение #147
Спасибо сказали: 1250 раз
Вроде, всё пережёвано уже неоднократно: G11 и G12 - допуски VAGa, и там действительно цвет однозначно определяет свойства ОЖ и совместимость. Как было уже отмечено, нам нужны жидкости по JIS K 2234, и в этом стандарте ничего про цвет нет.
Поэтому - ниссановская L248 зелёная и подходит; Coolstream A110, который тут уже упоминался - жёлтый и тоже подходит, а вот любой G11 - зелёный и лучше не надо.
vigilant
сообщение 21 дек 2017, 6:25
Сообщение #148
Из: Владимир
просто кипишь вот с чего ------->
Сообщение отредактировал Mammoth - 21 дек 2017, 10:44
перецнах
сообщение 21 дек 2017, 6:56
Сообщение #149
Пользователь №: 65
Самотёком с блока всё не сливается + остаётся в патрубках. По мануалу при замене антифриза промывка водой идёт. В чистом движке ниссан даже цвет не меняет через 60тыс, не говоря уже о хлопьях.
vigilant
сообщение 21 дек 2017, 12:22
Сообщение #150
Из: Владимир
похоже тогда это реакция на остаток феликса? И стоит ли теперь промывать промывкой ликви моли(она есть в наличии) или достаточно промыть дистилировкой?
перецнах
сообщение 21 дек 2017, 16:14
Сообщение #151
Пользователь №: 65
После ликви моли ещё водой
vigilant
сообщение 22 дек 2017, 7:35
Сообщение #152
Из: Владимир
ну это понятно
vigilant
сообщение 22 дек 2017, 15:04
Сообщение #153
Из: Владимир
сегодня заметил температура 90гр ,нижний патрубок холодный,корпус термостата горячий.(термостат новый -оригинал) похоже антифриз превратился в ж о п у. потя вроде как бы прозрачный зереный
FROSTram
сообщение 22 дек 2017, 15:05
Сообщение #154
Из: Раменское
А что красный то не устраивает, многие его заливают.
vigilant
сообщение 22 дек 2017, 16:56
Сообщение #155
Из: Владимир
у меня изначально был зеленый
FROSTram
сообщение 22 дек 2017, 17:02
Сообщение #156
Из: Раменское
И что с этого, у меня тоже год назад был зеленый, после замены термостата залили Nord красный и уже год езжу.
сообщение 22 дек 2017, 17:13
Сообщение #157
Опять тепловой баланс не учитываем?
Ещё раз сначала: давайте будем щупать нижний, когда на выходе с движка будет ну ХОТЯ БЫ 94-95.
сообщение 22 дек 2017, 18:01
Сообщение #158
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Вот это к чему вообще? А завтра все синий лить будут! А есть еще желтый, а вообще антифриз бесцветная жидкость. Есть еще рекомендации, что можно смешивать синий и зеленый, а красный нельзя, и что дальше?
vigilant
сообщение 22 дек 2017, 18:54
Сообщение #159
Из: Владимир
VictorXR--в воскресенье постараюсь все промыть ,и поменять а там отпишусь ,что и как греется
FROSTram
сообщение 22 дек 2017, 19:11
Сообщение #160
Из: Раменское
Да к тому чем красный то хуже.
