Размер гофры |
Размер гофры |
Гость_9192042735* |
26 мая 2013, 0:05
Какой размер гофры на Carisma хэтчбек 1.6 (DA1A) 4G92 103 л.с?
Под гофрой я имею ввиду гибкий соединитель в выхлопной системе, который стоит между выпускным коллектором и выхлопной трубой. |
26 мая 2013, 0:31
Какой размер гофры на Carisma хэтчбек 1.6 (DA1A) 4G92 103 л.с? Под гофрой я имею ввиду гибкий соединитель в выхлопной системе, который стоит между выпускным коллектором и выхлопной трубой. 47х280, но если 47 не найдёшь, можно и 50 -------------------- |
26 мая 2013, 9:56
Город: kolchugino Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Какой размер гофры на Carisma хэтчбек 1.6 (DA1A) 4G92 103 л.с? Под гофрой я имею ввиду гибкий соединитель в выхлопной системе, который стоит между выпускным коллектором и выхлопной трубой. ...а какой смысл менять гофру?не проще всю переднюю часть глушителя поменять? я посчитал что так дешевле.Ставил Klarius 301371,хотя возможно на рестайл всё по иному... |
26 мая 2013, 10:21
26 мая 2013, 21:16
надо тоже заменить гофру или всю часть ,НО
при заказе присылают другую трубу а нужна типа такой , фото подвесил уточните размеры гофры , типа мах. длины и толшины , ставить буду неоригинал |
26 мая 2013, 22:54
надо тоже заменить гофру или всю часть ,НО при заказе присылают другую трубу а нужна типа такой , фото подвесил уточните размеры гофры , типа мах. длины и толшины , ставить буду неоригинал А напроситься к кому-то на яму, взять рулетку и все решить точно, не судьба? А в магазине подскажут кучу вариантов. Пролет в диаметре на 5мм ни к чему страшному не приводит. Пролететь лучше в большую сторону. А по длине, вообще, +- лапоть по карте, естественно, лучше в большую сторону. Если будет выбор, бери трехслойную, при установке смотри, чтобы не перепутали вход-выход, дольше проживет. Себе так менял месяц назад. |
26 мая 2013, 22:59
...а какой смысл менять гофру?не проще всю переднюю часть глушителя поменять? я посчитал что так дешевле.Ставил Klarius 301371,хотя возможно на рестайл всё по иному... Что значит "всю переднюю часть"?! Есть только два варианта передней части, считая от двигателя- паук-штаны-гофра, или паук-катализатор-гофра. Что может быть дешевле просто гофры? |
29 мая 2013, 15:31
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Гофру меряют всегда по месту, бывает при предыдущей замене вырезают часть выхлопной трубы под гофру и та, что вы теоретически подберете без замера может не подойти. Одессит прав, дешевле гофры ничего быть не может. Средний ценник около 3500 руб, гофра и замена.
-------------------- люблю есть змей на завтрак
1 июня 2013, 16:01
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил трехслойную усиленную гофру диаметром 50 (внешний диаметр 52) и длиной 250. Стоимость гофры - 350р, работа сварщика - 2000р.
2 июня 2013, 21:56
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 15 раз |
мне на подъемнике тут померили - сказали диаметр 50-52, длина 220-240. но видно что её уже до этого меняли
9 июня 2013, 15:47
заменил гофру , поставил такую 50 х 380
саму трубу не мерил , но на 50 мм большая одеватся натрубу , где-то размер 48 или 46 для 1,6 мотора рестайл |
9 июня 2013, 16:04
заменил гофру , поставил такую 50 х 380 саму трубу не мерил , но на 50 мм большая одеватся натрубу , где-то размер 48 или 46 для 1,6 мотора рестайл 47х280 - в самый раз -------------------- |
15 апр 2014, 8:10
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите диаметр входного и выходного отверстия на катализатора 1.8 GDI 2002год.
26 июня 2014, 16:06
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 20 раз |
Может я не внимательный,но так и не увидел на дорестайл размеров именно на 1,8 GDI ...у всех вроде как рестайлы и не gdi.
А на яму защита мешает,снимать лишний раз лень. Помогайте,воняет гофра |
27 июня 2014, 8:04
Может я не внимательный,но так и не увидел на дорестайл размеров именно на 1,8 GDI ...у всех вроде как рестайлы и не gdi. А на яму защита мешает,снимать лишний раз лень. Помогайте,воняет гофра Всеравно придется снимать, тем более если собрался делать . Ты ведь не знаешь, меняли ли ее до тебя. Если меняли, то длина может быть больше штатной. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
27 июня 2014, 8:46
4 июля 2014, 21:48
Сам спросил-сам ответил.....
Скорее всего делали,но давно,или хрень поставили..вся по проволочкам разложилась.Замерил,в диаметре 48-50,а длинна 250.Это у меня.Как на других джидаях,не знаю. |
17 авг 2014, 17:52
Прогорела гофра. Целиком покупать переднюю часть глушителя неразу не бюджетно AlexVAN советует брать 47х280, но таких размеров нет. Есть 50х280. Если взять такую гофру, насколько будет больше гемора сварщику?
17 авг 2014, 18:28
27 авг 2018, 22:17
На 1.3 рестайл какой размер, так же 50х250?
-------------------- XMCSNDA6A3F029587
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 12 мая 2024 г. - 7:36 |
