драйвер управления форсунками, не могу найти где он находится |
11 янв 2019, 13:56
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
2003 г.в 1,6 автомат . где это чудо находится ?????? это драйвер в ребристой коробочке подскажите плиз
11 янв 2019, 15:25
Ближайший к Вам - в ближайшем автомобиле марки Mitsubishi с топливной системой GDI, смотрите по сторонам внимательнее. Только не понимаю, зачем он Вам...
Если Вы корректно указали данные об автомобиле в профиле - этой железки у Вас нет. Потому что у Вас не GDI, у Вас другие форсунки и им не нужен драйвер - они управляются с ECU двигателя/АКПП. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 янв 2019, 17:44
11 янв 2019, 18:29
вот этот зверь живет под капотом на моторном щите Сообщение отредактировал avitek - 11 янв 2019, 19:54 |
11 янв 2019, 20:04
Это понятно, в Вашем случае - иначе и быть не могло (наверное), вот только ТС пытается найти его на MPI-автомобиле. Если вдруг кто из джедаеводов не в курсе - драйвер нужен только для GDI-системы, на MPI всё работает напрямую с мозгов. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 янв 2019, 20:32
значит в моём случае этой коробки нет . тогда буду рыться дальше в проблеме . Машина заводится и глохнет а бензонасос ещё работает секунды 2-3 , вот я где то и вычитал про драйвер. тестер показывает 12-14 вольт на бензонасосе . в чём проблема так и не пойму пока . может кто сталкивался с такой болячкой ?
11 янв 2019, 21:09
Вот теперь, кажется, мы зашли с "правильной стороны" - со стороны проблемы.
А теперь, пожалуйста, поподробнее - при каких условиях проявляется проблема: только на холостых или и на ходу; только на прогретом, только на холодном моторе или без разницы и т.д. Также - горит ли индикатор неисправности двигателя и умеет ли гореть вообще? Лампа Check Engine должна загораться при включении зажигания и гаснуть через несколько секунд, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! - отдельно от других ламп (всего на приборке три лампы, которые зажигаются и гаснут в начальный момент, все порознь - нередко постоянно горящую лампу АБС, СРС или чек маскируют, вешая параллельно с любой из двух других). p.s. Чтобы не вводить читателя в заблуждение, тему в ближайшее время переименуем во что-то более подходящее по смыслу - к драйверам она никакого отношения не имеет. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 янв 2019, 21:37
я уже понял свою ошибку по теме (
чек лампочка не горит , завтра куплю поставлю её и сразу отпишусь |
12 янв 2019, 7:10
Тогда чтобы сэкономить время, можно сразу начинать поиски по друзьям-знакомым OBD-адаптера. Самая простая китайская самоиграйка - сейчас штука нередкая, найти несложно, а заказывать с Али - долго, покупать в автомагазинах на месте - обычно дорого.
20 янв 2019, 14:54
...ну... либо проблема решена, либо не очень-то и хотелось
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 13:59 |
