Повышенный расход масла |
15 дек 2013, 12:40
На движке 1,6 повышенный расход масла примерно 1 литр на 1000 км
Компрессия отличная , дв. визуально не дымит, пробег 230000 Кто,что посоветует? |
15 дек 2013, 13:16
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
что значит компрессия отличная
а так просится замена маслосъемных колпачков тем много кури их |
15 дек 2013, 13:20
На движке 1,6 повышенный расход масла примерно 1 литр на 1000 км Компрессия отличная , дв. визуально не дымит, пробег 230000 Кто,что посоветует? Дымить должен, если не в какой сальник, или прокладки масло не гонит. На холодном запуске смотри дым из выхлопной, или когда прогрета, пусть постоит на холостых мин 15-20, потом газани. А то что компрессия хорошая, то за компрессию отвечают компрессионные кольца, а под ними стоит маслосъемное кольцо, и вот оно бывает залегает. Но в первую очередь меняют сальники на клапанах, а там уж смотреть, помогло не помогло. Бывает масло плохое, и просто горит. Как все началось? -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
15 дек 2013, 14:09
Проблемы с маслом не было до нынешнего лета. Заливаю уже 3 года масло Зик, до этого ездил на Кастроле не понравилось быстро чернеет и горит Масло меняю через 10 тыщ, всегда синтетику Летом поехал на Юга ,в Воронеже посмотрел масло по нижней метке.Вообще на 5,5 тыщ км. ушло 4 литра масла. в сервисе говорят компрессия в пределах нормы выхлоп тоже , ни где не подтекает не дымит на любых оборотах.
А вообще когда меняешь колпачки, на какую замену еще попадаешь? Тысяч 50 назад использовал вот такую штуку, компрессия на чуть стала больше
15 дек 2013, 15:51
А вообще когда меняешь колпачки, на какую замену еще попадаешь? При смене колпачков, снимается ремень грм, отсюда сам смотри, что бы хотел по пути поменять (сальники, помпу, ролик, ремень ), а так, только прокладку клапанной крышки желательно поменять. А вообще вот Каризма клуб -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
15 дек 2013, 17:50
[quote name='ystes' date='15.12.2013, 12:40' post='22330']
На движке 1,6 повышенный расход масла примерно 1 литр на 1000 км Компрессия отличная , дв. визуально не дымит, пробег 230000 Кто,что посоветует? Тоже столкнулся с такой проблемой после смены масла ,бывшие хозяева заливали NESTE PREMIUM , в наличии его не оказалось , залил Мобил 2000 и начался жор масла . На пробег 12тыс.км 4 л.масла . Начала загораться ошибка 1 датчика кислорода по ходу из за угара масла . Визуально утечки масла нет ,при замене масла залил опять NESTE PREMIUM жор прекратился ,хочу поменять маслосъёмные колпачки ,компрессия в норме ,очень хочется надеятся что маслосъёмные кольца в порядке . Масло Мобил 2000 полное гумно , плохие отзывы с ласер клуба по поводу этого масла . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
29 янв 2014, 19:35
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 11 раз |
29 янв 2014, 20:00
Если не дымит точно, то - замена маслосъёмных колпачков, замена сальников колен и распред валов (заодно и ГРМ поменять, потому что всё равно сальники менять - там разбирать всё), и замена прокладок свечных колодцев. Думаю что расход масла резко уменьшится, а возможно и пропадёт. У себя после замены этого всего (не поменял только маслосъёмные колпачки) жор масла почти пропал.
4 мая 2014, 15:26
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Чем закончилась история с расходом масла ?
4 мая 2014, 21:26
17 июля 2014, 23:56
я немного почитал и ахренел, 1 л на 1000км, дохера )))
искать причину адназначно надо , на моей такого жора нет, хоть и 160 тыщ уже ))) льют немеские дятьки 5w40 до середины , НО я настырный дятька и сразу тупым сервис -дятькам даю указ, залить до максимума))) ну так вот, мне хватает до следующей замены , а это 15 тыщ ))) но масло естественно поджирает , за 15 тыщ от максимума до минимума, чуть выше минимума а это как раз 1 литр, и я считаю это нормальным ))) Спасибо сказали: |
18 июля 2014, 0:28
я немного почитал и ахренел, 1 л на 1000км, дохера ))) искать причину адназначно надо , на моей такого жора нет, хоть и 160 тыщ уже ))) льют немеские дятьки 5w40 до середины , НО я настырный дятька и сразу тупым сервис -дятькам даю указ, залить до максимума))) ну так вот, мне хватает до следующей замены , а это 15 тыщ ))) но масло естественно поджирает , за 15 тыщ от максимума до минимума, чуть выше минимума а это как раз 1 литр, и я считаю это нормальным ))) Я рекомендую лить чуть ниже максимума , будет в самый раз , ну и время от времени посматривать за уровнем масла . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
18 июля 2014, 8:58
Я рекомендую лить чуть ниже максимума , будет в самый раз , ну и время от времени посматривать за уровнем масла . так и получаются ,заливают чуть ниже максимума, хоть где-то да сэкономят немеские-сервис-дятьки, ну поглядываю уровень раз в полгода ))), чаще не вижу смысла, если конечна лужа масла под машиной , тогда канеш надо сматреть при каждой остановке ))) |
18 июля 2014, 18:35
Тема с фотоотчётом Замена маслосъёмных колпачков,
16 фев 2015, 5:42
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
мужики день добрый,
правильно заказываю?? Md184303-v колпачки масляные комплект 8шт tho - 2 шт??? Сообщение отредактировал artemkach - 16 фев 2015, 6:09 |
16 фев 2015, 7:53
мужики день добрый, правильно заказываю?? Md184303-v колпачки масляные комплект 8шт tho - 2 шт??? Артём ,оригинальные маслосъёмные колпачки , MD-184303 V T,название NOK, 16 штук , каждая в отдельном полиэтиленовом пакетике все серого цвета , тоесть 16 пакетиков , стоили в районе 600р., за все. IMG_1550.jpeg ( 56.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1152 И сразу заказывай прокладку клапанной крышки и сальники свечных колодцев что-бы два раза не лазить . post_5_1408597012_thumb.jpeg ( 10.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36 post_5_1408597035_thumb.jpeg ( 6.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27 по всем манипуляциям есть фотоотчёты . Сообщение отредактировал ilмир - 16 фев 2015, 8:06 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
16 фев 2015, 8:35
Артём ,оригинальные маслосъёмные колпачки , MD-184303 V T,название NOK, 16 штук , каждая в отдельном полиэтиленовом пакетике все серого цвета , тоесть 16 пакетиков , стоили в районе 600р., за все. IMG_1550.jpeg ( 56.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1152 И сразу заказывай прокладку клапанной крышки и сальники свечных колодцев что-бы два раза не лазить . post_5_1408597012_thumb.jpeg ( 10.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36 post_5_1408597035_thumb.jpeg ( 6.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27 по всем манипуляциям есть фотоотчёты . Получается 4 шт заказывать ?
16 фев 2015, 8:49
Сальники свечных колодцев MD198128 - 4шт. Можно NOK KMD198128 - они дешевле, SMD198128 не берите - это китай.
16 фев 2015, 9:10
вот это
Сообщение отредактировал artemkach - 16 фев 2015, 9:55
16 фев 2015, 9:55
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 14 мая 2024 г. - 13:38 |
