Стойки от volvo s40, на карьку |
23 янв 2014, 13:03
Ребят подскажите стойки передние(амортизаторы) от s40 97года подойдут на мою дорест 97год 1.6мкпп,если где то есть подобное извините не нашел.
23 янв 2014, 14:51
А почему именно от S40? Аналогов чтоль нет? А вообще возможно одинаковые. Кари собирались на том же заводе что и Вольво. Но надо проверить.
23 янв 2014, 15:04
23 янв 2014, 15:12
А партномер их есть? И что ты имеешь ввиду под понятием стойки? Аморты, пружины или всё вместе?
Вообще, посмотрел счас по партномеру на 1,6 1996года в программе партномера и глянул их в Экзисте. Там пишут применимость. Так вот написано только Мицубиси. Поэтому было бы интересно глянуть партномера S40. Но думаю вряд ли подойдёт. Иначе бы по мицувским было бы написано в применимости и про S40. А вот косточки передние подходят судя по экзисту и на S40 и на карю 1,6 1996года. |
23 янв 2014, 16:31
Аморты номер только завтра узнаю,напишу тогда.Про косточки я знаю когда себе заказывал на коробочках было написано volvo s40/carisma.
23 янв 2014, 16:52
Ребят подскажите стойки передние(амортизаторы) от s40 97года подойдут на мою дорест 97год 1.6мкпп,если где то есть подобное извините не нашел. про данный год выпуска пока не смотрел а по рестайлу вот такая аналогия-VOLVO (COMFORT) ПРУЖИНЫ-30812756 (коричневый/голубой Диаметр провода 13.18 мм. Длина, без нагрузки 400.60 мм.). 30813616(коричневый/оранжевый Диаметр провода 13.18 мм. Длина, без нагрузки 408.90 мм.). 30806426(коричневый/серый Диаметр провода 13.18 мм. Длина, без нагрузки 392.6 мм.). 30854883(коричневый/желтый Диаметр провода 13.20 мм. Длина, без нагрузки 416.60 мм.)-вдиаметре все 170 мм ... амортизаторы 30890019 и 30890020-(они же monroe 16688и16689) img.jpg ( 35.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171 VOLVO(SPORT) ПРУЖИНЫ-30854904 (белый/серый Диаметр провода 13.92 мм. Длина, без нагрузки 313.70 мм.). 30854907(белый/голубой Диаметр провода 13.92 мм. Длина, без нагрузки 323.30 мм.). 30854910(белый/оранжевый Диаметр провода 13.92 мм. Длина, без нагрузки 332.90 мм.). 30855894(белый/желтый Диаметр провода 14.11 мм. Длина, без нагрузки 342.50 мм.)...амортизаторы- (30818036и30818037)-они же monroe 16690и16691. img.jpg ( 35.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171 тока сфотками напутал -последнее16688
24 янв 2014, 10:09
Номера стоек volvo такие 30890020,30890019 оригинал,а мои оригинал MR 369006,MR 369005
24 янв 2014, 11:00
Номера стоек volvo такие 30890020,30890019 оригинал,а мои оригинал MR 369006,MR 369005 чисто теоретически если есть вольвовские всборе вместе с пружинами чашкой и апорами то поставить можно . вопрос только клиренс как все это поменяет. отдельно амортизаторы не поставишь у тебя пружины меньше чем volvo -http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A5300E07&sr=79&Cat=Mitsubishi или как вариант купить пару пружин Ссылка на Exist и у тебя будeт A35 на апорах volvo с таким комплектом многие уже ездят.
24 янв 2014, 12:14
чисто теоретически если есть вольвовские всборе вместе с пружинами чашкой и апорами то поставить можно . вопрос только клиренс как все это поменяет. отдельно амортизаторы не поставишь у тебя пружины меньше чем volvo -http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A5300E07&sr=79&Cat=Mitsubishi или как вариант купить пару пружин Ссылка на Exist и у тебя будeт A35 на апорах volvo с таким комплектом многие уже ездят. Спасибо,значит мне к этим стойкам придеться докупать пружины и опорные подшипники,а так смысл их брать не стоит?! |
1 фев 2014, 20:47
В Википедии пишут, что подвеска Каризма и Вольво S40 одна и таже.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 6 Июня 2024 г. - 4:07 |
