Перегревается двигатель на высоких оборотах, Перегрев двигателя. |
24 авг 2016, 15:39
25 авг 2016, 10:09
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Термостат рабочий, ставил даже с более низким порогом открытия 76гр. всеравно перегревается.
В систему залит сам антифриз, а не концентрат. |
25 авг 2016, 17:24
Чудес не бывает. Если температура падает при включении печки, значит мала теплоотдача кольца с основным радиатором. Что там, (забит канал, попал кусок резины, зажат патрубок) нужно искать. Направление есть.
25 авг 2016, 17:57
Чудес не бывает. Если температура падает при включении печки, значит мала теплоотдача кольца с основным радиатором. Что там, (забит канал, попал кусок резины, зажат патрубок) нужно искать. Направление есть. Радиатор стоит новый, шланги проверял состояние отличное, уже не знаю на что думать! Двигатель тоже менял, от старого двигателя осталась только дроссельная заслонка, все что еще не знаю! |
7 окт 2016, 10:36
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день всем! Ребята, подскажите, кто менял радиатор. Потёк у меня. Хочу поставить вот такой AVA MT 2142. подойдёт ли. И есть ли какие либо "подводные камни" при замене самостоятельно?
31 авг 2018, 19:30
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите где находится и как проверить клапан EGR? Проблемы с перегревом. Вот моя тема: Греется на холостих / вибрации мотора / не регулярная робота печки
Может ли врать датчик на самой приборке? Как проверить роботоспособность? |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 7 мая 2024 г. - 20:24 |
