Провал при резком нажатии на газ 4g93 |
8 ноя 2021, 18:58
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Проблема заключается в том, что при резком нажатии на газ до пола на скорости машина не реагирует, а то и вообще начинает терять обороты. На месте такая же история, при нажатии резко до пола начинает еле-еле пытаться и обороты начинают падать, может даже заглохнуть. Если постоит, например после ночи, то нормально заводится и первое время реагирует на газ в пол, потом же начинаются те же провалы при газе в пол резком. Кстати, если нажимать плавно на газ до пола, то обороты набираются и ничего не проваливается. Проблема именно при резком нажатии. Carisma 1.8 GDI 2001 г. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 10 мая 2024 г. - 7:15 |
