Проблема с ЭБУ (ecu) ???, Нет сигнала коммутации катушки зажигания |
13 июля 2015, 22:12
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем привет!
Помогите разобраться. Не могу найти полную распиновку ЭБУ, нет сигнала коммутации одной катушки зажигания именно с ЭБУ. Может кто подскажет, с какого датчика блок управления получает сигнал для формирования двух сигналов катушек зажигания? Двигатель 4G13. -------------------- |
13 июля 2015, 22:39
Практически любой современный двигатель получает общие тактовые импульсы с ДПКВ. А затем, по сигналу с ДПРВ, ЭБУ выделяет из непрерывной череды импульсов нужный (например, соответствующий первому цилиндру) и определяет, в какой конкретно цилиндр подать бензин (форсункой) и искру свечой. Поэтому, когда нет вообще признаков жизни, то виноват ДПКВ (машина тут же глохнет, и не заводится), а когда троит, кое-как завевшись, нормально продолжает работать, то виноват ДПРВ.
13 июля 2015, 23:13
Из непрерывной череды импульсов, эбу моего авто, обеспечивает сигналом только одну катушку (правую)
Из Выше сказанного полагаю тогда, что проблема в блоке управлении. Не ужели танзистор вышел из строя как вариант отметил на картинке. Вот найти бы полную распиновку эбу, посмотреть на какие PINы с ДПРВ и ДПКВ приходят сигналы. Сообщение отредактировал kaw-gm - 13 июля 2015, 23:20
16 июля 2015, 15:32
Проблема оказалась в датчике ДПРВ
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 8 мая 2024 г. - 8:26 |
