ЦЗ самопроизвольно открывает машину |
14 окт 2013, 20:50
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Началось 2 дня назад. Припарковался, закрыл двери, не успел ключ вытащить как тут же ЦЗ открыл замки. Машину закрываю с ключа уже 2 года, стоит стандартная Селка и она ипала мозги. Сажусь в машину пробую закрыть с салонной кнопки, закрывает и тут же открывает. Даже если удерживать кнопку в "закрыть". Помогает запуск двигателя на пару секунд и ЦЗ уже закрывается нормально, но только на 1 раз. Если опять открыть , то не закроешь пока не заведёшь двиг.
15 окт 2013, 0:06
Скорее всего накрылся замок, который в водительской двери и активирует все замки. Там стачивается кембрик и не дожимает контакт.
-------------------- В личке не консультирую.
15 окт 2013, 12:48
Скорее всего накрылся замок, который в водительской двери и активирует все замки. Там стачивается кембрик и не дожимает контакт. Блин всёж шумкой закатано. А почему же он после запуска движка 1 срабатывает? Если твой диагноз подтвердится, ремонтопригодно в дом. условиях ? |
15 окт 2013, 12:55
А почему же он после запуска движка 1 срабатывает? Если твой диагноз подтвердится, ремонтопригодно в дом. условиях ? При работе движка напряжение выше чем от аккума, соответственно сильнее втягивает шток. Мне на замену потребовалось полчаса. Попробую сегодня сделать фотки страрого замка с местом неисправности. -------------------- В личке не консультирую.
15 окт 2013, 12:57
15 окт 2013, 12:59
А когда пальцем давишь на шток на не заведенной машине, так же открывается?
15 окт 2013, 13:13
15 окт 2013, 13:41
Больше никаких манипуляций. На закрытой двери давишь шток, если обратно выскакивает, то именно то, что я выше написал.
15 окт 2013, 19:10
16 окт 2013, 15:31
Всё еще печальней... закрываю всё хорошо, но через какое-то время она открывается сама !!!! Сегодня закрыл в 6 утра, в 16:00 машина открытая стоит .... это полный .....
16 окт 2013, 15:50
Что-то как-то странно...Уже не уверен что проблема в активаторе.
16 окт 2013, 16:43
16 окт 2013, 16:48
16 окт 2013, 17:14
10 дек 2013, 23:24
Думал проблема в штатной сигналке. Поставил Starline a61. Проездил 2 недели, и снова началось. Ставлю на сигнализацию, на брелке соответствующий значок. И тут же двери открываются, а машина остаётся на охране. Отключил кнопку на блоке стеклоподъемников, эффекта О !!! Уже начинает действовать на мозг. В какую сторону копать ? если вытащить предохранитель на ЦЗ, активаторы будут работать от сигнализации?
17 фев 2016, 23:56
Автомобиль: Carisma 1.8 DOHC Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
такая же проблема как решили?
18 фев 2016, 13:46
Понятия не имею, что было у нашего товарища, но рискну высказать свое предположение.
У тебя либо сдохла сама релюшка ЦЗ, либо на ее управляющем входе появляется паразитный сигнал. Во втором случае либо глючит твоя сигналка, либо провод ЦЗ где-то коротит на массу. Для начала выруби сигнализацию - это самое простое. Если не поможет (и не у кого взять протестировать заведомо рабочее реле ЦЗ), то залезь под ноги водителя, сними блок релюшек и полностью сними с задней стороны блока управляющий провод на открытие дверей. У тебя в дорестайле отырытие - коричневый с желтыми, закрытие - коричневый с чёрным. В рестайле открыть - коричневый, закрыть - коричневый с чёрным. Таким образом закрывать двери она будет всеми способами (и с кнопок, и с ключа, и сигналкой) а открыть ты сможешь только ключом (осторожно, не забудь его внутри; да и не лишне будет сперва убедиться, что личинки еще пока не заржавели вконец). Если глюки всё еще остаются - нужно заменить реле. Если пропали - значит управляющий провод где-то замыкает на корпус; или изоляция перетёрлась об железку, или, может, где-то прохудилась и от влаги контакт появляется. Это самое сложное. При таких глюках тестером вызванивать как правило бесполезно; придётся вручную искать где что не так. Начинать лучше как всегда с мест, где провода всё время гнутся - переходы в двери и багажник. Схемку я совсем недавно в другой теме выкладывал. Схемка как раз от дорестайла. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 8 мая 2024 г. - 18:08 |
